Моя первая печь
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vahuka, 23.09.15.
  1. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Шипят спустя сутки ? Прикольно блин :faq:
  2. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Спустя сутки шипят камни :faq:
    Я конечно рад за тебя. :hndshk:
  3. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    А сколько топишь в морозы часа4-5 ?
  4. vahuka
    vahuka
    vahuka
    Великий Новгород
    4 часа, и час настаивается.
  5. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Это при каких условиях ? печь полностью остывшая, какая температура внутри бани ?
    Извини что мучаю вопросами, просто мне всё это интересно, так как мне всё это предстоит строить, делать, вобщим живу я этим, ты построил тебе уже проще, а я за всё переживаю, купил сегодня ещё кирпича б/у СССР, по отличной цене, там и шамотного немного есть, посчитали всё как обычный кирпич, что-то отберу на печь что самое лучшее, остальное на стены пойдёт,вобщим процесс потихоньку движется, сейчас застывает плита, набирается крепости, после праздников начну стены гнать, потом крыша, потом долгожданную печурку буду делать, а уж потом всё остальное.
  6. vahuka
    vahuka
    vahuka
    Великий Новгород
    В пятницу сжигаю охапку дров, чтобы печка подогрелась. В субботу топлю до готовности. В парилке после подогрева 25-30 градусов.
    А ты баню кирпичную возводишь?
  7. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну у меня особого выбора нет, я ведь переделываю из старых сараев, стены тонкие в пол кирпича, буду изнутри подымать ещё одни стены из камня размером 20х20х40,потом буду утеплять и зашивать вагонкой, только пока ещё не определился липу брать или ольху, только в моечной будет кафель.
    Меня всё терзают сомнения по поводу правильной установки печи, если расположить её как я думаю то лицевая её часть тоесть от куда будет топится, будет выходить полностью в КО, вся левая стенка печи будет выходить в МО, правая часть естественно будет п парилке, в парилке не хочу не каких задвижек и прочисток, только дверца каменки, опасаюсь следующего, не будет так что в самой бане будет жарко а в парилке недостаточно температуры для парения :faq:
    МО, и КО, будет ориентировочно раза в три больше чем сама парилка.
  8. vahuka
    vahuka
    vahuka
    Великий Новгород
    Схемку с размерами нарисуй. Из полученного на своей опыта, подкажу мож чего. И размер печки предпологаемый.
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Хорошо, будет время мож вечером, нарисую.
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Сейчас конечно сложно вымерить до сантиметра, но примерно где-то так будет.
    Высота потолков я думаю либо 2.20,либо 2.30. пока под вопросом.
  11. vahuka
    vahuka
    vahuka
    Великий Новгород
    А "хвост" печи в один метр - это что? И в моечное ты будешь бегать через КО?
    Я бы, относительно твоей схемы, сдвинул печь вниз и влево. А вход в парилку из МО. Топка останется из КО. Зазор от стены до печи в кирпич. И получится что одна стена печи в МО, две в парилке, и одна в КО. Задвижки в МО и КО
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Так отвечаю по порядку.
    1. хвост печи в один метр, это не совсем хвост, это будут каналы, а в конце труба, я ведь писал что хочу сделать отдельно стоящую трубу дымоходную.
    2. Получается что да, в моечную через К. О. :|: не правильно это конечно, надо будет подумать.
    3. Вниз в лево не могу там самое слабое место, у меня баня над погребом, и канализацию я уже вывел туда.
    Вот тут подробней объясни пожалуйста, ато у меня уже в конце дня мозги не совсем соображают.
  13. vahuka
    vahuka
    vahuka
    Великий Новгород
    Попробовал покрутить, нитуда ни сюда (Трубу на улицу, или через помещение? Я так понимаю в "Хвосте" будет подобие щитка?
    Такая альтернатива родилась. Пинктиром есть возможность увеличить МО?
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ты меня серьёзно озадачил, бегать с парилки в моечную через КО, это действительно цирк, я буду думать как можно изменить эту ситуацию.
    А зачем трубу на улицу?,у меня и возможности такой нет, будет внутри.
    Ну да подобие щитка, если это так правильно называется, у меня ТТ котёл работает по такой схеме, только труба выходит на улицу.
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я печь могу перевернуть, тоесть поставить вдоль КО, это что-то изменит?
    Наверное только то что вход в парилку будет через МО, а это уже хорошо :)
