Стоимость каркасника 6х6
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Andrey17885, 23.09.15.
  1. Александр121975
    Александр121975
    Александр121975
    Внутри 150 мм утеплителя парок, потом подумал что мокрый фасад проще будет не по ОСБ делать, и дополнил парок фас 4 50 мм, и не жалею, дом очень теплый!
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Ну что, возможно? Или сарай будет?
  3. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Мой ответ - без отделки (Каркас с укосинами (без фанеры), ветрозащита, сайдинг, пол - фанера 18мм, полтора этажа, гибкая черепица) 3791р за м поэтажного плана, без внутренней отделки.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @DimsonK, эм... а окна, дверь входная, это у вас внутренняя отделка!
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    А как же! Если с досками и сайдингом трудно перегнуть палку, то дверь входную можно и за полторы тысячи поставить, а можно и за 30тр вкорячить. Тоже самое и с окнами, чуть не удержался и выскочил за сотню...
  6. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Не гонитесь за дешевизной, лучше читайте ФХ и стройте сами.
    Одному деятелю заказал каркасник 6*9 в ферале, в его задачи входило поставить каркас, обшить ОСП, крыша фермой и накрыть ее ондулином. За работу отдал 50 т. р., за материалы 86 т. р. Опыта тогда в каркасниках не было вообще, про ФХ даже не слышал, работу принял. Начал читать ФХ и мягко говоря обалдел... количество переделок выходило за все разумные приделы, в итоге продал под дачу семейной паре. А себе купил другой участок и начал всё сначала, но уже сам... .
  7. gna123
    gna123
    gna123
    Строили этим летом мини домик 3*6 с утеплением 100мм по всем сторонам, с обшивкой недорогим сайдингом, гибкой черепицей на крышу, верандой 3*1,5 - вышло около 130 000 - 140 000 с полностью закупленными материалами на отделку но из коммуникаций только электричество пока, фундамент блочный и все своими ручками.
  8. gna123
    gna123
    gna123
    В теории возможно, но отделкой будет самая дешевая вагонка, с выпавшими сучками, внутри самый дешевый утеплитель и весь домик будет построен по принципу третий сорт не брак. Придется многое "дорабатывать напильником", и тщательно контролировать стройку.
    И с вероятностью 95% эти строители разведут вас на дополнительные деньги.
    Нутром чую, что вы об этом объявлении, выскочило первым по запросу строим дом https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/stroim_karkasnye_i_brusovye_doma_648515695
    ИМХО - будут экономить на всем чем можно и построят в итоге сарайчик.
  9. Andrey17885
    Andrey17885
    Andrey17885
  10. Andrey17885
    Andrey17885
    Andrey17885
    @bkmzz, ФХ это что и где почитать?
  11. Andrey17885
    Andrey17885
    Andrey17885
    Ааааааааа, догнал!
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Теперь осталось найти на ФХ раздел каркасного строительства. :|::aga:
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Нормальная цена, бригада которая мне строила называла кажется 6тр за метр площади с каждого этажа - без электрики и отопления
  14. катриша1303
    катриша1303
    катриша1303
    деревня Дони
    Мне только что построили каркасник 6х6+ терасса 2х6,фундамент-сваи,утепление пол, потолок-200,стены 150, металочерепица, внешняя отделка-имитация бруса, внутр.-1 этаж-тоже имитация, мансарда (а точнее второй свет)-вагонка,двухкамерные стеклопакеты. Бюджет-600тр.
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Вполне адекватно - 8000р за метр.
