Начало дома для всей семьи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gipsyprince, 24.09.15.
  1. Gipsyprince
    Gipsyprince
    Gipsyprince
    Какое у Вас мнение на этот счет?
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Глубина анкеровки арматуры зависит от марки бетона и составляет при М 200 - 49 диаметров арматуры, при М 250 - 40, при М 350 - 34.
    Вроде по столько.
    Если эти расстояния не выдерживаются, то арматуру необходимо загибать.
    У Вас вроде арматура 12-ая, даже если бетон М 200, то ширина ростверка в 70 см. перекрывает необходимую глубину анкеровки.
    Это все про глубину анкеровки арматуры, но есть еще усиления углов и примыканий (загибами и нахлестами примыкащих стержней арматуры или усилениями Г-образными (или П-образными) или под 45 градусов) различные...
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Еще.
    5.26. В балочных конструкциях высотой свыше 150 мм, а также в многопустотных плитах (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой свыше 300 мм должна устанавливаться поперечная арматура.
    В сплошных плитах независимо от высоты, в многопустотных плитах, (или аналогичных часторебристых конструкциях) высотой минее 300 мм и в балочных конструкциях высотой менее 150 мм допускается поперечную арматуру не устанавливать. При этом должны быть обеспечены требования расчета согласно указаниям п. 3.32.
    5.27. Поперечная арматура в балочных и плитных конструкциях, указанных в п. 5.26, устанавливается:
    на приопорных участках, равных при равномерно распределенной нагрузке 1/4 пролета, а при сосредоточенных нагрузках - расстоянию от опоры до ближайшего груза, но не менее 1/4 пролета, с шагом:
    при высоте сечения элемента h,
    - равной или менее 450 мм не более h/2 и не более 150 мм
    - то же, свыше 450 мм не более h/3 и не более 500 мм
    на остальной части пролета при высоте сечения элемента h свыше 300 мм устанавливается поперечная арматура с шагом не более 3/4 h и не более 500 мм.
    Вся продольная горизонтальная арматура должна быть внутри рамок поперечного армирования.
    Армокаркас установлен на грунт?
    Бетон уложили?
  3. Gipsyprince
    Gipsyprince
    Gipsyprince
    Бетон уже давно уложили, да армокаркас установлен на пгс подготовку.
  4. Gipsyprince
    Gipsyprince
    Gipsyprince
    Друзья, как вы относитесь к тому, чтобы оставить фундамент в опалубке до весны?
  5. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А что мешает ее снять? Вода не будет попадать между опалубкой и бетоном и рвать зимой последний?
  6. Gipsyprince
    Gipsyprince
    Gipsyprince
    Кажется мне, что 10 кубов леса к весне растащат. Откуда там взяться воде? И что это за вода такая которая будет бетон рвать?
  7. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
  8. Gipsyprince
    Gipsyprince
    Gipsyprince
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Все уже готовы к строительному сезону? Уже начинает теплеть, и снега в этом году было мало. Почти уже растаял на участке)
  9. Gerakl86
    Gerakl86
    Gerakl86
    Красноярский край
    Вкладывайте фотографии. Ужа год прошел :)
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Что с домом то? Силы все на фундамент ушли?
