Вентилирование подпола без продухов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем komide213, 24.09.15.
  1. vadik42
    vadik42
    vadik42
    Подскажите, можно ли сделать продухи через стену дома и трубой через пол завести в подполье.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Лучше не надо - от теплопотерь лишних и конденсата на стенках "продуха" внутри дома утеплять надо будет и пароизолировать. И вообще, суть продухов в том, чтобы продувать ветром подполье. НА крайняк гуггл "дефлектор цокольный" https://www.google.ru/search?q=дефлектор+цокольный&newwindow=1&client=opera&hs=WJf&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=LUz7Czw0v1JUIM%253A%252COWYzcXnEhbb3ZM%252C_&usg=__DlVlYe9gmmV27o9t72bQcgD8vvU%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjbit7rvpjYAhVQKFAKHZcKBsMQ9QEIOjAD#imgrc=LUz7Czw0v1JUIM:
  3. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Речь идет о
  4. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Надо-ли делать продухи в цоколе на монолитной плите, под утепленным полом ?
  5. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Здравствуйте!
    В итоге - как сделали?
  6. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    добрый день.
    в итоге городить вентиляцию подпола не стал.
    все наружные продухи заделал,
    цоколь утеплил 100мм ЭППС,
    отмостку 50мм на ширину листа,
    по периметру комнат щель, плинтсов нет, утепления пола нет
    подпол сухой круглый год, никакой плесени, конденсата и прочего треша).
    и да, у меня пмж, температура всегда 22,5С.
    в общем, всё отлично.
  7. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    а какое расстояние между грунтом и лагами, балками?
    пол утеплён?
    как зимой?
  8. komide213
    komide213
    komide213
    подпол переменной высоты 0,7-0,4м;
    грунт накрыт пленкой армированной с проклейкой швов, далее засыпан песком 10см где-то;
    полы шпунтованая доска 40мм, утепления нет;
    зима лето не важно, пол комфортной температуры
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Всё правильно. Но можно было и не сыпать столько песка. А плинтусы ничему не помешают - как показывает практика, если дно подполья хорошо пароизолировано, то, как правило, одинарный дощатый пол достаточно воздухопроницаем, чтобы справиться и без щелей вдоль стен.
  10. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Ещё вопрос - пленка на фундамент заведена? Если да - чем крепили?
  11. komide213
    komide213
    komide213
    да, заводил сантиметров 20, крепил локально D-Tack Tacoflex скотч односторонний
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это хорошо, но в принципе излишне. Дело в том, что поступление водяного пара из грунта в подпольное пространство не столь интенсивное и прямо пропорционально зависит от площади щелей в пароизоляции. От того, что вы снизите и так мизерный размер площади этих неплотностей, общая картина изменится мало. Важно перекрыть паронепроницаемым барьером основную площадь поверхности грунта. Остальное нормализует профилактическая вентиляция.
  13. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    Я сделал принудительную вытяжку для подполья, прицепил контроллер. У нас дожди постоянные, пропустил пару дней и теперь от 100 до 98% влажности вытяжка должна работать сутки.
    Стелил плёнку на землю в подполе, но решил убрать её. Сейчас там просто открытая земля.
    Посмотрю год как пройдет. Если что уже думаю убрать деревянный пол и сделать по грунту плиту. Пока деревянный нравится, но хочу посмотреть что будет когда будет отопление и теплый воздух пойдет вниз через подполье на вытяжку и наружу. Наверное, конденсат. Эксперименты, в общем
  14. user_77
    user_77
    user_77
    Есть проблема несколько иная, коллеги, подскажите как быть: не знаю как правильно обустроить пол на черновой плите. Помещение ранее планировалось под гараж, а теперь пришло время его перепрофилировать под жилое. Вместо ворот стеклянный теплый пакет; толщина стен 400мм керамзитобетонный блок. Фундамент - плита не утепленная, он же черновой пол. Сам думаю промазать плиту гидроизолом на цементной основе, положить лаги 50х50 с шагом 400мм и накрыть фанерой 15мм в 2 слоя. Далее ламинат. Будет ли черный пол создавать сырость и соотв. грибок под таким настилом или нет? Если делать теплый, опять вопрос: не будет ли теплый еще более провоцировать конденсат на плиту?
    Есть также задумка в одном углу сделать вент. решетку, а по диагонали в другом углу пола сделать вент канал на всасывание и через стену снизу завести в санузел где разместить силовой вент агрегат. Лаги устроить в шахматном порядке, создав между ними змейку для воздуха а сверху лаги накрыть сплошным слоем фанеры. Будет ли такая схема работать на 36кв.м?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте теплоизоляцию (главная часть это изоляция) на плите, потом все остальное.
    В жизни и на форуме делали жилые помещения в гаражах- теплоизоляция пола важна при такой переделке.
