Вентилирование подпола без продухов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем komide213, 24.09.15.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    У меня в цоколе спальни когда пришлось делать, сделал утепление ЭППС (плиты шип-паз прекрасно стыкуются), сверху пароизоляция чтоб не фонило в хату (наклеить лучшим скотчем на стену чтоб щелей не было, двусторонний хороший дорого, но надежно, потом плинтусом прижать), поверх этого пирога ламинат сразу (фанера не нужна если не будете на ламинат колонны опирать).
  2. user_77
    user_77
    user_77
    Благодарю за скорый отклик. Первый вопрос: не фонило чем? Вначале была идея заложить ЭППС (50мм), потом маты для трубы под теплый пол, далее полусухая стяжка и финиш типо ламината. Потом нашел инфу внушающее доверие, что ЭППС фонит уже при 25гр.по С, а при подогреве превышение до 500раз и решил отказаться от утепления. Если даже класть ламинат на ЭППС то влага из помещения пройдет через замки ламината и сядет под ним и соотв. будет цвести гибок между ламинатом и ЭППС. Если Вы имели ввиду как раз фон от ЭППС то не думаю, что скотч решит проблему и бяка дырочку найдет хоть через штукатурку стены. А если сделать без утепления но с принудительной вентиляцией? Между лагами 400мм и одна плотно к торцу, другая с зазором на другой стороне и так последовательно. Тогда при вытяжке должно прососать всю змейку, а при теплом варианте будет воздух между лагами несколько теплее, но суть таже. Что в таком решении не верно?
  3. user_77
    user_77
    user_77
    Да вот в том и дело, что теплоизолировать получается нечем или поднимать пол ближе к потолку и в стенах делать продыхи.) Закатывать ЭППС под стяжку, как уже сказал ниже, нет желания травиться. Я конечно понимаю, что многие пользуют ЭППС всем колхозом, но пробив тему, вижу что и буржуи его используют только снаружи.
  4. Lexuss74
    Lexuss74
    Lexuss74
    На сегодня результат такой: китайский контроллер показывает влажность 65.
    Вскрывал пол - земля сухая, начала трескаться.
    Вытяжка периодически работает 66-65. Конденсата на фундаменте в подполе не наблюдал. Максимум температура в доме 21 градус.
