Выбор газовой печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем SloggerMan, 24.09.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Почитайте здесь или спросите в личку у Step48 или aklim
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Никакой. То есть, каменка в сауне служит исключительно для визуального эффекта. Потеешь одинаково что с каменкой, что без.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А в чем была сложность у последователей печей Скоропарка сделать возможность парки по саунному типу? Почему в итоге у них не получилось?
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Как, а чем тогда создавать режим сауны, если не открытыми камнями?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А каменка какая? Вентилируемая одни проблемы, не вентилируемая совершенно другие.
    Вроде, как в памяти отложилось 5-6 кг на 1 кубометр.
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Люди делали низкотемпературную русскую баню, при чём здесь сауна, она не может получится по умолчанию.
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Это понятно, но не понятно а что мешает совместить и сделать высокотемпературную сауну?
    Так для правильной сауны конвекция нужна. Это объем для сауны? Просто я думаю, что раз у бани и сауны режимы разные, соответственно и разные должны быть объемы для получения лучшего результата. Наверное есть какие то диаграммы, которые показывают эту зависимость на разных режимах парения, по которой видно будет, что дальше увеличивать объем каменки не целесообразно и не эффективно.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Для правильной сауны не нужна, именно во время пользования. Конвекция нужна только для увеличения скорости нагрева сауны, далее от неё только вред.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если печь подтапливать в процессе, а сейчас почти все печи работают в таком режиме, то объём может быть меньшим, а так 5-6 кг вполне достаточный объём.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сложности не было. Просто никто, никогда, не хотел делать со Скоропаркой сауну.
    Режимы сауны 90-100гр/ 5-10% влажности
    Режимы Русской паровой бани 55-65гр/ 55-65%.
    И назначение их разное. Сауна бодрит, а баня расслабляет. После принятия бани вечером в субботу, в воскресение спишь до обеда.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ничего не мешает. Со Скоропаркой при 70 градусах и 60% влажности - это экстремальная по тепловой нагрузке баня. Можете называть ее сауной. Немногие смогут это выдержать. Про якобы низкотемпературные режимы, исключительно свойственные Скоропарке - ерунда. Можно любые: от томно нежных - до экстремально жестких.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Для чего? :faq:Сауна - читай выжигание слизистой носа, глотки и прочих частей органов дыхания = прямой вред здоровью, не считая прочих физических и тактильных неудобств. Для того чтобы сделать погорячее для "шкурки" вовсе нет необходимости нагонять температуру выше сотни, обжигая слизистые органов дыхания и глаз, а также припаливать кожные покровы при соприкосновении с раскаленными полком и стенами:ogo: можно просто поднять влажность и получить очень жесткий режим уже при 60 С. А каменку использовать совсем небольшую только для "акцентов" или для ароматерапии.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Я бы сказал по другому сауна - калечит, русская баня лечит и тело и душу:)].
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да это я все прекрасно знаю, но всегда же производитель объять необъятное и выпустить на рынок универсальную вещь. Кому то хочется баня, кому то финская сауна, а кому то и турецкая ... а тут одна печь на все вкусы :victory:
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Высокая температура с высокой влажностью это ад и испытания, а не сауна. :no:
    Сауна она сухая и температура, как правильно сказал chichic, высокая 90-100гр.
    И назначения у них разные, поэтому кому то сауна, а кому баня по душе. :victory:
