Выбор газовой печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем SloggerMan, 24.09.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Одинаковый, а сколько в литрах:aga:, надо спросить у конструктора.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Раз термофор выпускает горелки, предлагаю ему сделать горелку на три стороны печи, т. о. точечно печь будет нагреваться эффективней и сильнее и быстрее.
    Вот тогда действительно будете пионерами, если такое сделаете, и не надо выдумывать всякие парогенераторы-скороварки ;)
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А разве у всех проем куда вставляется горелка у всех одинаковый?
    Ведь пламя газа меньше, чем пламя дров, да и горелки меньше требуется места для топки. Поэтому логично чтобы для газа была топка меньше, а больше каменка => больше камней в такую печь можно вместить и др. преблуд, => в результате характеристики и возможности такой печи будут выше.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну,.. осталось только сконструировать печь.
  5. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    :um:
    так вы же сами сказали, что на любую печь можно газовое оборудование приделать. А сейчас уже говорите про конструкцию печи
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Так Куткин давно такую сделал :) Турбо завется. Шпарит во все стороны, от печки почти не зависит, может работать хоть на столе...
    А вот с атмосферной куда сложнее. Там и подачу воздуха организуй правильно, и за тягой следи, чтоб пламя не сдуло. А уж если там запальная горелка...
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вы же уже предлагаете конструкцию печи. Поэтому, флаг в руки.
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я ничего не предлагаю, а даю бесплатную идею увеличения КПД. А если еще а этому сделать каменку не ровную а по принципу радиатора, чтобы быстрее отдавала жар, то думаю это даст рывок на более высокий уровень именно для газовых печей, на что и подавно не будет способна дровяная.
    Это будет в своем роде революция. :pioner:
  9. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    :ogo::ogo::ogo::faq:
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Задумался над переделкой дровяной печи в газовую, т. о. расширив свой район поиска.
    Вопрос. Многие печи делают универсальные под газ и дрова, но ТТХ газа и дров разный же, разная высота пламени и пр. IMHO т. о. топливник необходим разный. В итоге может получится что на дровах одна печь хороша, а на газе будет просто никакой. И за счет только изменения топливника можно улучшить параметры и возможности газовой печи при одинаковых размерах.
    Правильно ли я понимаю?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Правильно.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    После появления Скоропарки совершенствовать каменки мне так же неинтересно, как улучшать характеристики катушечных магнитофонов после работы над cd-плеерами, что ли. Ну или типа того.
    Вы думали бы точно также, если бы обладали моим практическим чувственным опытом сравнения разных типов печей.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И между тем занимаетесь этим.
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Помимо горелки для напольных котлов Navien и OLYMPIA, приспособленным Куткиным к своим печам, у нас по сути для бани существует две газовые горелки специально для банных печей:
    1. ГГУ-40 с итальянской автоматикой Sigma-840. Крепится к стенке печи с помощью болтов на жаростойкий элемент, ставятся на печи Изистима и Туймазовского завода (производителя данных горелок) П-20ГГ и т. д, подходят на печи Куткин, после некоторой доработки напильником. На какие еще можно поставить?
    2. Термофор Сахалин.
    Существует их несколько модификаций, Устанавливаются данные горелки на печи Термофора, а так же на печи "Теплодар" с удлиненным топливным каналом, Русь, Каскад и пр.
    Есть еще одна атмосферная горелка от старых печей тунгусок Термофора, которая подходит к печам Куткина.
