Выбор газовой печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем SloggerMan, 24.09.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не оптимально. Другая, скорее всего.
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Можете сказать в чем именно отличие? Какой мощности планируете ставить горелку?
    Вот смотрю на печь Таймыр, так с виду она та же Ангара, с разницей что в Таймыре стоит газовое оборудование.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Так я и не понял, где по этим тестам можно почитать информацию, благодаря которым вы дали тот или иной рейтинг?
    Вы ставите Акву выше чем более новую Скоропарку. А в чем именно скоропарка хуже Аквы?
    Так же стоит в ваш рейтинг добавить Терму. Вот будет интересно почитать сравнение этих подобный печей :victory:
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Насколько я понимаю, вы добросовестно заблуждаетесь.
    Аква, которую имел ввиду Николай на своей диаграмме - это лучевая печь высотой два метра, весом около 400 килограммов, и с давлением воды в несколько атмосфер внутри. Она выглядела вот так:
    Те печи, что на форуме теперь называют Аквами, появились в 2013 году, через 2 года после публичных испытаний первых прототипов Скоропарки.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Даже не сомневаюсь в ваших словах про 1,5 кг, и мангал и костер можно растопить поленом в 1,5 кг
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Поищите про Ангару и Куткина на forumbani. ru (участвовал актив ОБС), Ламель со Щитком - это поездка к Александру Гагарину вместе с @pn2 и @Денис67 (ник Александра сейчас не помню, но народ подскажет) Просто Ламель - Уткина Заводь и Челиева (см. @Koks1), кирпичка по-белому и по-черному - праздник МандроБаня 2012 - Верхние Мандроги, печь Русь стояла в баньке на колесах от Вадима, Ермак стоял у меня в бане до Ламели. Можно найти еще мои отзывы и анализ печей (в том числе Скоропарка) в теме про БаняФест -2014 от @Лаборанта Иванова.
    Совершенно верно. Выше (на самом деле совсем чуть-чуть) по двум причинам У нее нет поверхностей с температурой выше 100 градусов, а у Скоропарки - есть, что не есть хорошо с точки зрения классики РБ, а второе - исходя из конструкции печи я пришел к выводу о том, что опять же на немного, но должен быть выше КПД. Ну и паровая многорежимность, о которой говорил Куценко, обеспечиваемая избыточным давлением пара. И не стоит забывать, что было сказано в самом начале, что это не более, чем мое мнение.
    Терма - это же Аква без давления? Не парился, но думаю, что где-то рядом с КБ.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Таймыр и Ангара действительно один и тот-же конструктив и как раз это не оптимально для газа, но для компоновки с верхним расположением закрытой каменки вполне приемлемо.
    Для печей с НГП компоновка нужна совсем другая, поскольку лучевой сотавляющей нагрева стенок топки от углей тут нет.
  8. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @konstruktor, может вы прокомментируете? ;)
    А так же интересно услышать: почему на газе Таймыр не претерпел серьезных заявлений по сравнению с Ангарой, а у Скоропарки, по вашим заявлениям, будут серьезные изменения?
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Да, вроде бы да. Есть обзор по ней в руспаре: https://ruspar.ru/laboratorija/testy-pechei/kerama/
    Но нормального теста я так и не видел.
    КБ это что?
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Предположу, что это я, хотя до конца не уверен.)
    Перетерпел, но не принципиальные. Таймыр - это дровяная печь, адаптированная под газ с минимальными переделками деталей с целью унификации для ускорения подготовки производства. Нужно было быстро отреагировать на запрос рынка по такому типу печей.
    Печь получилась достаточно хорошая для потребителей, но неоптимальная для производства.
    В настоящее время проходит испытания банная печь с закрытой каменкой и двухступенчатой подготовкой пара а-ля Гейзер, спроектированная специально для газа.
    И газовую Скоропарку мы проектируем специализированную, а не по принципу просто горелку всунуть в дровяную топку.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Да, именно так. КБ - кондиционер Бессонова. Первые варианты диаграммы составлялись еще до появления торговой марки Скоропарка и там было КБ. Потом я поменял, но по ошибке поставил старое название. Кстати предыдущие варианты диаграмм и их эволюция (точнее эволюция моих представлений) может быть найдена в теме про анализ печей 2012.
    Кстати, вывод о тепловой эффективности печи (и расположение на диаграмме) очень легко делается на основе температуры дымовых газов в трубе. Если есть данные измерений из надежных источников, то это очень полезная информация для уточнения диаграммы.
  12. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Конструктор добрый день есть предложение. Возможно ли делать топку раздельную как у ермака элит. Это очень упростит замену прогоревших печей и я думаю повысит ваши продажи. Так у меня прогорел Ермак и Вятка тоже накладом дышала хотел заменить на Ангару но купил опять 2 Ермака так как замена заняла 3 часа а Ангару пришлось бы тратить 2 дня чтоб разбить кладку чтоб вставить топку. А раздельные топки нескольких моделей с панорамными стёклами по моему мнению увеличили спрос на товар.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Понятно, спасибо.
    Если бы вы чуть внимательней ознакомились с РЭ на А2012, то ломать кладку не пришлось бы. :)
  14. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    А я и не ломал а просто купил 2 ермолка которые через год также прогорят. А ваши представители в Хабаровске гиперион и аквадом говорят что топка не съемная. Также когда у вас на сайте идёт акция то они говорят вот где пишут там и покупайте и сайт у вас когда нажимаешь купить по акции никак не хочет оформлять заказ пытался купить Ангару со скидкой 4 рубля не получилось
  15. xabar
    xabar
    xabar
    Хабаровск
    Почему с айпада не грузит фото и видео?
