Утеплитель под гипсокартоном
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем alex_niv, 24.09.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без принудительной вентияляции пукта 3 все тщетно. И пропитка антигрибковыми составами.
    Врезайте снизу вентрешетку с выходом в венканал, вверху либо решетку либо вытяжной вентилятор с клапаном на улицу. Более точное тех. решение должны дать вентялищионники. Может у Вас просто 2 решетки прокатят.
  2. bora_br
    bora_br
    bora_br
    ОК, хорошо. Если (3) является не единичным замкнутым объемом, а сообщается со всем межстеновым пространством помещения (комната-в-комнате с двумя контурами, (3) - фрагмент единого зазора между ними).
    Вариант 1. Межконтурное пространство герметично. Убирать герметичность, соединять его с вентиляцией? Нарушать герметизацию внутреннего контура нельзя из соображений ЗИ.
    Вариант 2. По факту именно у наружных стен герметизация не полная: объем (3) сообщается с приточной вентиляцией:
    - оконный проем пронзает весь пирог, оба контура (это логично)
    - две нитки остекления: одно окно стоит в стене (7), второе - в каркасной облицовке (1), (2)
    - межоконное пространство обито поглощающими панелями (та же минвата, только с жестким связующим)
    - объем (3) отделен от межоконного пространства только этой обивкой, она продуваема
    - внешнее и внутренние оконные блоки имеют приточные вентканалы, через внешнее окно воздух попадает в межоконное пространтво, далее - через внутренее окно - в помещение
    - т. е. объем (3) сообщается с вентиляцией в межоконном пространстве
    Этого достаточно?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЗИ между 1 и 2 этажем? Так там и надо то будет 5 см2 для сообщения между этажами.
    Честно говоря ничего не понял. Вам нужно организовать вентиляцию зазора 3. А вот как? Это скорее вопрос к вентиляционщикам. Задача проста убрать влажный воздух, заменить его на сухой.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы уверены, что у Вас зазор не вентилируемый?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем всё это? В воздухе это держаться не будет, на крепеже будет мостик холода, а значит грибок и куча проблем! Потом комфортность проживания в таком помещении очень хреновая, постоянные насморки и простуды, так как малая инерционность системы.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чем сложнее конструктив тем больше ошибок в его монтаже.
  7. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Чертеж далеко :) на словах понятней можно так: весь пирог стены насквозь разрезан оконным проемом, межстеновое пространство (3) образует с проемом один объем. По оконному проему поступает воздух снаружи в помещение. Как-раз зимой он сухой.
    Из ваших слов я делаю вывод что кажется у меня все ОК.
    Важную мысль запомнил. Похоже вот в этом проекте есть серьезная проблема: http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1991&start=0
    Конкретно эта стена: http://fastpic.ru/view/59/2014/0416/40729e3c12925bc9faf98037b988f926.jpg.html
    Спасибо! :)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как? У Вас клапана стоят в окнах? Тогда наверное все Ок.
    Ооооо. В этом увольте. Я конечно разбираюсь в физике распространения звука. Но лучше это в отдельную ветку форума. Ненавижу расчитывать звукоизоляцию и шумопоглащение. И еще ненавижу эту работу, когда в результате ошибся.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если честно у этого о, кей первая буква Ж!
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно. Пирог наворочен мама не горюй. Но выход из ситуации надо искать. Думаю как будет оптимальней. Если зазор делать вентилируемым, то возможно с влагонакоплением все нормально.
  11. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Угу.
    Да не в ЗИ дело. Там как-раз пример внешней стены, покрытой ватой без вентиляции межстенового объема. В общем-то типичная вещь. Делаю для себя вывод что так нельзя.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эту ошибку не раз разбирали на форуме. Да и на Ютюбе полно видео по внутреннему утеплению. Правда там и дурдома хватает.
  13. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Форумхаус велик - его очень трудно осилить даже по интересуемым тематикам :)]
    Спасибо!
  14. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Этот пирог пороще чем кажется.
    (7)-(10) - имеющаяся конструкция. Полное говно по звукоизоляции.
    (6) - штукатурка для компенсации ничтожной поверхностной плотности и ячеистой структуры (7).
    (1)(2) - штатная каркасная облицовка (ГСП в три слоя, профили, вставленная в профили вата).
    (5) - доп. слой ваты; в связи с дерьмовостью (7) общий слой ваты нужен минимум 100мм, поэтому (2)+(5) это они и есть.
    зазор (3) чисто технологический - на потолке пояс усиления, выступающий в помещение, поэтому облицовку вплотную к (5) не поставить. Сам по себе (3) никакой роли не играет, хотя на ЗИ сказывается положительно - воздушный зазор увеличивает.
    Как-то так, все просто как плинтус. Ничего особого :)]
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничего особого - это когда стена из кирпича в 1 метр. А здесь конечно накручено много.
