Утеплитель под гипсокартоном
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем alex_niv, 24.09.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мостики холода и всё пойдёт прахом.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да откуда они там. Дюбелировал наверняка с пластиковым гвоздем.
  3. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Да нету их там: (7)-(10) это существующая внешняя стена монолитно-каркасного здания. (1)-(6) пристраивается изнутри. Да, изотермы сдвигаются вглубь, но по теплорасчету пирога все ОК. Хотя теплорасчет собственно оконного блока с учетом приточки я еще не делал. Но никаких сюрпризов не жду...
  4. bora_br
    bora_br
    bora_br
    (5) - конечно!
    А вот по (6) у меня есть очень большой вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/328799/
    Буду признателен за помощь :)
  5. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    на самой грунтовке пишут, типа замесите погуще и будет как гидроизол, я понимаю, что это будет эконом вариант
    а какие тогда варианты утепления стены из нутри?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дьявол скрывается в деталях оконных откосов
  7. bora_br
    bora_br
    bora_br
    Откосов в обычном понимании нет: две нитки остекления, весь проем между внешней и внутренней рамами обшивается стеновыми панелями из минваты (40мм Ecophone Wall C или чем-то из аналогичных Rockphone). Т. е. можно сказать что откосы выполняются из минваты на жестком связующем. Внешняя рама - Exprof Aero Therma, поставлена застройщиком. Внутренняя еще не выбрана. Внутренняя рама стоит в каркасной облицовке (1)(2), т. е. с воздушным зазором (3) от стены (5)-(10). Не жду никаких сюрпризов с теплопередачей :)
    Если интересно, могу скинуть чертеж всего оконного узла, но позже.
  8. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В смысле? Вы пока общие вопросы задаете. Конкретный пирог выложите, будем обсуждать.
  10. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    У меня пока что один пирог, тот что в начале описал
    Подскажите самый простой вариант утепления стены из нутри
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет начальных данных, как я Вам подскажу? У Вас дом из пальмовых листьев или из ольховых прутиков?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может передумаете?
    К сожалению, утепление стен с внутренней стороны имеет два весьма существенных недостатка.
    Один из них - это очевидное уменьшение площади помещения за счет увеличения толщины стены. Другой недостаток, связан с тем, что массивная, хорошо аккумулирующая тепло часть стены (например, из кирпича) в результате оказывается в зоне низких температур. Это резко снижает тепловую инерцию ограждающей конструкции и в значительной степени снижает долговечность ограждающих конструкций.
    Для грамотного утепления стен изнутри необходимо также учитывать физику процессов тепло- и влагопереноса. Температура ограждающей конструкции за слоем утеплителя значительно снижается. Поэтому в зимнее время водяной пар, образующийся в помещении, и благодаря разности парциальных давлений диффундирующий наружу, неизбежно конденсируется за слоем утепления на внутренний поверхности массивной стены.
    Сконденсировавшаяся и накопившаяся за зимний период влага не может быть выведена наружу даже летом, что приводит к прогрессирующему отсыреванию стен и развитию микроорганизмов (ухудшению санитарно-гигиенических показателей помещения). В этом плане примечателен опыт Финляндии. Всем известны легкие финские домики, в которых тонкая несущая стена из дерева утепляется изнутри плитами из минерального волокна. В процессе эксплуатации это приводит к переувлажнению дерева, заражению его грибками, плесенью, а также повышению влажности в жилых помещениях даже в летний период. У жителей этих домиков резко возрастает количество астматических заболеваний. Эти проблемы привели к тому, что в Финляндии были снесены миллионы квадратных метров подобного жилья.
    Другой недостаток связан с тем, что перегородки и перекрытия, жестко связанные с несущей стеной и обычно не имеющие отсекающих теплоизолирующих вкладышей, образуют по каркасу здания многочисленные тепловые мостики.
  13. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Влагоизоляция по вашим стенам зачем? Здесь оптимально взять качественную минвату, сделать слой по толще, например 100 мм ТеплоКнауф Дом в плитах. По каркасу хорошо ложится враспор, съезжать не будет, делай на 5-8 мм больше размером отрезок плиты. Пароизоляцию можно следующим слоем перед обшивкой гипсокартонном. Вот такой пирог для вас оптимальным будет.
  14. graf_dracula
    graf_dracula
    graf_dracula
    Termolife - эковата. Если в ванную то лучше пинопласт
