Просто дом, просто СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Fanton84, 24.09.15.
  1. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    @Ян 11 вот тоже в этой теме почитала, что вроде как нужен черновой пол:
    https://www.forumhouse.ru/threads/289368/page-11
    Поэтому вариант просто подложка на сип, кажется сомнительным с точки зрения защиты осб от воздействия неблагоприятных факторов, хотя читала на форуме, что многие именно так и делают.
    Нам прораб предложил такой вариант:
    на СИП брусок 30мм, 2 слоя фанеры по 16мм, пробковая подложка, собственно сам ламинат.
    Получается типа с вентзазором. Есть ли в этом какой-то смысл с точки зрения защиты осб, чтобы тратить драгоценные см высоты?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @AnastasiaFok, IMHO никакого. Создание лишних сложностей вижу, а со смыслом сложнее...
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А брусок зачем? В чём защита ОСБ? В полости засыпать песок или керамзит? Засыпку можно без брусков делать - по аналогии с плотной ватой. Получится плавающий пол. В нём смысл есть - немного убирает ударные шумы.
    Можно просто фанеру 18 мм на ОСБ прикрутить - получится subfloor, как советуют американцы в большинстве своих альбомов. дальше подложка и ламинат
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Причем 1 слоя фанеры IMHO за глаза.
    А вата у топик-стартера. там не сип-пол. Так что не столь актуально.
  5. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    @Vladislavius на сколько я поняла, брусок, чтобы сделать типа вентзазора, если влага попадет, было пространство для испарения. Но не хочется мудрить, а хочется сделать минимально достаточный с эксплуатационной точки зрения вариант.
    А Вы какой пирог полов планируете, еще же не делали вроде? Раньше писали про 25 мм баттс + 8мм фанера 2 слоя + 8 мм ламинат. Что-то поменялось?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вентзазор для испарения нужен для вертикальных конструкций. В горизонтальных когда влага испариться, дойдет до ламината и осядет на пробке. Короче хрень.
    Щаз идея такая - акустик баттс 25 + кнауф суперпол 20 мм + подложка + ламинат. Проще чем то же самое с фанерой и тяжелее - должно лучше гасить ударные шумы.
    Это на втором этаже. на первом - по СИП: фанера (толщина будет зависеть от финишного уровня плитки на кухне) + подложка+ ламинат. Может быть проклею фанеру ПВА + саморезы шагом в 30 см.
    Подложку пока планирую хвойную (зелёную). Найду Изоплаат - хорошо, не найду - в Леруа есть польское вонючее Гэ.
  7. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    По суперполу отзывы не очень, и не оправдывает свою стоимость как я понял.
    в нашем случае это капроновая нить, еще можно леску использовать.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Те, которые я читал как "не очень" - у меня возникло в целом ощущение, что связаны с одним - трудоемкость работ невелика. То ли дело убедить, что хозяину нужно оплатить прикручивание 1 слоя, проклейку и прикручивание второго...
  9. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Не об этом речь, проблема в геометрии панелей для суперпола, она все кривые
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @JimWoods Дима, ты сам клал суперпол? Как геометрия?
    И когда это было?
  11. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Vladislavius, Изоплат в Москве продается, а в чем его преимущество, по сравнению с флор баттс? Изоплат вроде дороже получается. Разве что можно добиться более тонкого пирога пола.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Понятно что продаётся, но я на сайтах магазинов, рядом с которыми езжу, видел только в Рауте. Заеду как нить...
    Изоплаат который я хочу - тонкая подложка, флорбаттс - основной элемент плавающего пола. Разное применение материалов. Пока хочу и то и другое, если жаба разрешит :)
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Vladislavius, смотрю в книгу, вижу фигу :) Только дошло что изоплат рассматриваете в качестве подложки.
    Я его рассматриваю как основной элемент плавающего пола, там где не нужно сильно поднимать пол.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Это было осенью 14. Я не проверял угольником, но все легло идеально.
    Мало того, таи где ламинат (в смысле криворукие плиточники не участвовали) уровень показывает идеальный горизонт.
    А что значит кривые?
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    У меня весь первый этаж супер пол. Нет вопросов.
    А вот на втором, Сначала была фанера. В нахлест, с саморезами.
    Все снял. Как только был перепад температур и влажности - невооружённым взглядом было видно деформацию.
    Снял и положил уже листовой ГВЛ. В теме есть подробно.
    А вот в квартире: по цементной стяжке фанера 15 мм на саморезы и клей. В один слой. Нет нареканий.
    Мой вывод: на плавающий пол фанера не годится.
