Просто дом, просто СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Fanton84, 24.09.15.
  1. anny_ka
    anny_ka
    anny_ka
    Красота какая! А где это такие места красивые? :)
  2. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Пушкинский р-н, Черноземово. Поэтому и купили этот участок, что зацепил видами вокруг До этого смотрели другие участки и в этом же посёлке тоже, но как-то без особого восторга, участки как участки, а этот прям захотелось купить. Конечно, ещё не построились соседи и заборов почти нет, но за счёт склона, думаю, не особо закроют вид.
  3. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Стены в некоторых комнатах комбинированные. Обрешетку под гкл сделали с ячейками 40*40. На вопрос к рабочим зачем такие маленькие, ответ был "Для хороших людей делаем так" :)
    Первый слой гкл зашили, полы все закончили, воду и каналью по первому этажу развели. Обрешетку для потолков сделали. Пора закупать материалы для чистовой отделки.
    Процесс идет, и это не может не радовать!
    Возникла проблема с септиком, вода уходит очень медленно. Если кто помнит, я писал что до песка мы доходили буром (1.5м), т. к. 3м выкопали и не нашли :( При этом у соседа на 1.7 метра песок уже.
    Думаю сделать третью емкость, копнуть метров на 5-6 и забыть.
  4. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Полным ходом идет отделка дома. В выборе материалов во многом ориентировались на @Smally Очень понравилось, как сделан у него дом. Правда, поскольку у нас это дача, поэтому бюджет скромнее и приходится подбирать аналоги подешевле. :)]
    На стены закупили имитацию бруса. Хотели такого же размера 190*27, но в живую показалось широковата для нас и заметили, что у выбранного поставщика, этой ширины многие доски были с прогибами, поэтому взяли по уже и соответственно по тоньше, решили, что чем меньше ширина, тем менее критична толщина, ну и подешевле. На потолок также взяли вагонку штиль.
    Брали ИБ и вагонку в Мытищах. Помню, что Smally вроде писал в своей теме, что на упаковках написано Архангельск Лес. :) Нашла по интернету Архангельск Лес в Мытищах, подумала, что наверное, должно быть от одного поставщика у них ИБ и вагонка. Судя по всему, мое предположение оказалось ошибочным. По качеству у нас вагонка и ИБ оказались ужасными, почти все с прогибами, очень много некрасивых сучков и трещинок, но как дачный вариант сойдет. :aga:
    Покрывать решили Тикурилой евролакер. Для потолка за колеровали в 5060 (как и Smally :)), а на стены выбрали 5084. Мнения по покраске с мужем разошлись, мне нравится в один слой, он хочет в два. Решили спальню выкрасить в один, а кабинет в два, а дальше выберем, как делать в гостиной и коридоре. :)
    Сейчас активно на форуме поднимается вопрос экологии материалов, не понравилось, что Тикуриловский евролакер жутко воняет, хотя может поскольку свеже покрашенный и еще не выветрился. :faq:
  5. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Светильнички из Леруа вот такие в спальне поставили. Понравились, как смотрятся, наверное, везде такие поставим. На фото вблизи потолок покрашен в один слой. По-моему очень естественно смотрится, а муж говорит, как будто не красили. :)
    Плиточку в Керама Мараци коллекция Суррей прикупили на фатрук. Раскладка будет немного по другому. :)
  6. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Напишу про выбор типа крепления вагонки и ИБ. Решили крепить на гвозди в паз.
    Изначально рассматривали крепление на саморезы спаксы, этот вариант предположили там, где покупали ИБ и прораб сказал, что это самый надежный способ крепления. Потом передумали, т. к. дорогие они, по 3руб штучка, да и шляпки видны, если в пласть крепить, как самый надежный вариант, а в паз ими более трудоемко, как сказал прораб, требует засверливания.
    По покраске потолка решили все-таки в 2 слоя, разница не особо заметна, структура тоже хорошо видна, но чуть больше цвета. На образцах был больший контраст, т. к. красили из пульвика, а сам потолок валиком. На фото со светильниками в один слой, без светильников в два, на фото так вообще ничего не понятно :).
    Кстати у Тикуриллы аква лакер не так много цветов для коллеровки, вот фото двух из трех страничек каталога.
  7. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Опять мое предположение не совпало с реальностью, на этот раз с плиткой на фартук. Куплено 2 вида плитки белая с рисунками и цветная с рисунками. Белой и цветной по 6 видов рисунков. В коробке 30 плиток, предположила, что по 5шт каждого рисунка должно быть. Ан нет, рисунки в коробке укомплектованы случайным образом. Видимо, не рассчитано на таких замороченных, как я, решивших выкладывать рисунки в соответствие с какой-нибудь закономерностью. :)]
    Вот уже почти сделали фартук
    С подоконниками тоже не все так легко оказалось. Поскольку решила отделывать окна деревом, то купила мебельный щит на откосы и надо было купить деревянный подоконник. В Леруа не подходили по длине, прораб сказал, что если отрезать, то торцы красиво не сделаешь. Нашла в Твоем Доме красивые подоконники, но опять засада с размером, ну думаю, ладно пусть будет без выступов по бокам и маленьким выступом вперед, очень уж понравился. :)
    Фото не очень информативное получилось
    Все-таки, не подошел по размеру совсем, по ширине получался заканчивается вровень с ИБ, некрасиво. :(
    Ладно, не судьба купить красивый, пусть будет обычный, решила купить на ближайшем рынке в Тарасовке подоконную доску необходимой ширины, отпилили нужной длины кусок, в прямом смысле этого слова, и с этим куском непонятно чего поехала на дачу. Ненавижу рынки, после них стойкое чувство, что тебя обманули (к сожалению, в большинстве случаев так и есть). :mad:
    И опять не подошел, на этот раз я не учла толщину, нужно 2,5см, а привезла 4см.
    Уже хотела плюнуть и купить пластиковые, а то после слова «подоконник» скоро начну нервно заикаться. :flag::aga: Но третья попытка получилась удачной. Еще на одном ближайшем рынке Мордовия также купила подоконную доску на этот раз нужной ширины и толщины и отрезали нужную длину и сделали фрезой красивый кант, почти как на том, что в Твоем Доме. УРА!
    На втором фото уже покрыт двумя слоями Тикурила евролакер 5060.
  8. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Отделка продвигается, в кабинете уже и стены начали делать. В одной из тем на ФХ подсмотрела идею отделки углов канатами, прикупили В Леруа. Приложили, вроде смотрится неплохо. Может возьмем на вооружение данный вариант.
    Может и балки в спальне, детской и гостиной как-нибудь канатами за декорировать. Думала просто покрасить той же Тикурилой, что и потолки, но балка зеленая и не закрывается, становится с бирюзой, не уверена, что даже укрывистая краска поможет. На фото в один слой покрашено.
  9. RIONA
    RIONA
    RIONA
    @AnastasiaFok, жаль, что розетки пришлись на красивую плиточку, я бы на белой их сделала, а подоконник очень понравился.
  10. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    С деревом на окнах опять не все гладко, теперь проблема с откосами из мебельных щитов. :( Слишком толстые получаются, хотя толщина всего 20мм, но окно при таком откосе до конца не откроется и к стене идет пароизоляция окна и остаются щели при примыкании к окну. У окна профиль выгнут и вверху щель 2 мм. Теперь думаем, как быть, пластиковые что ли ставить, не хотелось бы, подоконники то уже все деревянные купили кроме санузла и бойлерной. image.jpeg image.jpeg
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    ламинат подходящий по цвету подобрать (?)
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @AnastasiaFok сегодня только в k-rauta видел полочки деревянные толщиной 10-12мм вам бы подошли
  13. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    @cocoss09 спасибо, да полочки, по толщине были бы идеальны, а по длине не помните какие они? А то нам надо минимум 150см, а на некоторые окна и 210см. Вряд ли полочки такой длины бывают, а из двух кусков же не будешь делать откос.
    @Алексей122 спасибо, тоже интересный вариант, но нам опять не совсем подходит, т. к. подоконники, откосы и наличники планировали красить в белый цвет. Идеально все равно не подберешь так цвет, надо тогда заморачиваться с сочетанием цветов, чтобы откосы перекликались с чем-то еще по цвету и гармонично смотрелись.
    Пока сделали одно окно с имеющимися мебельными щитами, подточили их немного. Для покраски откосов и подоконников взяли паркетный полуматовый лак ТЕКС (как нам сказали, это тоже концерн Тикуриллы, производится в России) заколеровали также как и потолок в 5060. Этот лак более укрывистый, цвет получается более насыщенный, но структура все равно видна, нам больше понравилось, как смотрится.
    На остальные окна поищу что-нибудь потоньше. Если не найду, то возьму такие же мебельные щиты, отделочники будут значит подтачивать. :)
    Стены покрасили в один слой. Не понравилось, как-то пятнами получилось. Точно будем красить в два.
    @RIONA спасибо, я как-то упустила этот момент из виду. Посмотрела сейчас в квартире у нас ниже расположены розетки на фартуке, если делать также, то как раз бы на белой части были. Но в квартире нам дизайнер делал проект электрики, а здесь нам прораб нарисовал свой вариант, мы просто его утвердили, но тогда про плитку на фартуке еще не думала. :)
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Посмотрите панели, в Мытищах
  15. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    @пушкино вы имеете в виду пвх панели под дерево? Мне больше нравится именно натуральное дерево, совсем другой вид, очень понравилось, как сделали одно окно мебельными щитами.
    Поискала мебельные щиты потоньше, нашла на сайте К-рауты 8мм и 12мм, видимо, как раз те полочки, про которые говорил @cocoss09 как и предполагала, они максимальной длины 120см.
    С отделочниками договорились, они будут подтачивать мебельные щиты толщиной 18мм, это минимальная толщина щитов, которые необходимой длины.
    Покрасили во второй слой стены в кабинете. Общий вид, особенно со сделанным окошком очень понравился, но если обращать внимания на детали, то, конечно, покраска пятнами получилась, но можно посмотреть на это как "типа так и задумано", настоящий деревенский стиль. :aga:
    Вот и думаем теперь, гостиную также делать или все-таки попробовать укрывистую краску, может более равномерно будет ложиться.
    Хотя может еще проблема в том, что отделочники красят валиком, а не кисточкой, кисточкой только стыки ИБ проходят. :faq:
