Просто дом, просто СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Fanton84, 24.09.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @AnastasiaFok, всё у Вас здорово получилось! Сама плитка и идея - очень весёленькие :)
    Я Вам на будущее, так сказать, и другим читателям на заметку.
    Мне почему то на стены класть в разы проще оказалось, можно и нужно при укладке на стены готовиться тщательней.
    Я просто фигею над строителями - они ж деньги получают за это, много лет эту плитку лепят... Реально такие тупые, что 80% вообще не совершенствуют свои навыки? Так, мысли вслух...
  2. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Хотя наличие проекта тоже не всегда спасает от косяков, нужно чтобы специалист был грамотный и был на одной волне с заказчиком. Мы заказывали проект дома, нам проектировщик давала конечно дельные советы, но основную нашу хотелку "максимально рационально использовать пространство" не смогла реализовать, в итоге планировку нарисовала я, она её откорректировала. Но все равно плохо учла некоторые моменты. Мы говорили, что планируем делать отделку ИБ, она вроде брала это в расчёт, но все равно мало. В итоге, наличники у дверей пришлось обрезать и они встык со стеной, лучше бы увеличили дом на эти 10 см, но сделали бы нормально.
    А вот как у нас в квартире сделано
    Хотя тут тоже с проектами не все гладко вышло, два раза платили за него. был сначала проект от дизайнера, который технически там не стыковался с реальностью, потом обратились к архитектору, в итоге подсмотрели планировку в соседнем доме и нам её нарисовали. Короче, чтобы получить то, что хочешь, надо самому быть и дизайнером и архитектором и строителем :aga:
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мы тоже взяли керамовскую, где цветные плитки идут не поштучно, а на копейки дороже основной.
    Но "жемчужные" бордюры взяли. И офигевали по этой и другой - от подсчетов сколько уходит на декоративные элементы...
  4. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    @Vladislavius похоже плиточники, которые все швы аккуратненько подгоняют скорее исключение из правил. Вон в соседней теме, судя по фото, тоже не сошлись швы, хотя может так задумано.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4282476/
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    об том и речь... конечно исключение. мастеров много, а нормальных из них - ну Вы сами знаете уже, не первый год в стройке :aga:
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В начале темы был разговор за обналичку дверей.
  7. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Так как раз после этого разговора в теме, мы и обратили внимание нашего проектировщика на этот момент. Сказала, что все учтет. Так как мы проект заказывали отдельно, не в компании застройщике, то соответственно, посчитали, что обозначить нюансы достаточно и не нужно самим за свои же деньги корректировать проект, тем более, что мы работали уже с проектировщиками ранее и такой проблемы не было...:faq:
  8. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    У нашего застройщика для этого есть специальный человек, независимый от бригады, который приезжает на объект контролирует качество и соответствие проекту. По сути над нашим проектом работали два несвязанных между собой проектировщика. Первого мы наняли на стороне, чтобы при выборе застройщика иметь чёткое понимание количества и вида материалов и работ, а то у разных застройщиков общая сумма складывается совершенно по-разному и неправильно сравнивать их только по общей сумме.
    В итоге к нашему застройщику мы пришли уже с проектом и там нам предложили внести некоторые технические изменения, которые мы согласовали, а эстетические уже никто не предлагал, раз мы пришли уже с проектом.
    P. S. А вот вносить изменения в проект на площадке, на мой взгляд, не комильфо, как минимум потом ничего не докажете, что это проектировщик накосячил, любые изменения должны быть задокументированны. Это из опыта участия в процессе разработки ПО, с домами, думаю, принцип тот же должен быть. :)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @AnastasiaFok, в целом согласен с подходом. По логике...
    А по сути - у Вас этот подход не дал избежать ошибок, хорошо, что некритичных.
    Потому, когда я дошел до инженерки - я тупо перестал верить проектировщикам и стал вникать во всё, что мог - сам. И если предлагаемое решение мне кажется сомнительным (даже без четких опровержений) - то просто нафиг его, даже если мне утверждают "мы всегда так делаем". Ну или не доказывают убедительно, что я зря парюсь. И проект по вентиляции/ВО я считал с калькулятором и спрашивал кучу обоснований "что/как/почему". Чем возможно несколько достал проектировщика :) А если где-то что-то перезаложил - то знаю где и почему.
    То же самое касается всех строительных "пирогов" и прочей радости.
    Впрочем с работе, самой технической - та же фигня иногда. В смысле иногда понимаешь, что вот так делать не надо. Вроде и должно работать. но не нужно так делать, нужно делать иначе. И там самым обходишь кучу ненужных граблей.
  10. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Может потому, что работали как раз два проектировщика, поэтому проектировщик застройщика не обратил на это внимание. Хотя моя тетя (начинающий дизайнер :)), говорит, что не раз сталкивалась с таким с такими планировками, где недостаточный отступ от стены дверного проема и не понятно, в чем проблема сместить на 5-10см проем. Видимо, потому что это все-таки эстетическая часть, также как и с окнами, поэтому ее учитывают только совсем грамотные проектировщики, которые мыслят более глобально и индивидуальный подход к каждому проекту, а не тупо ляпают шаблонные проекты.
    Вот это то и бесит, чтобы построить качественный дом в России надо хоть немного разбираться в проектировании и строительстве.
  11. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    C лестницей эпопея почти закончена, осталось покрасить.
    В итоге я все-таки выгнал тех бракоделов, но вот поздно только... когда они ее на клей посадили, так бы заново собрали лучше. В середине сентября юрист мой с отпуска вернется, будет заниматься возвратом денежных средств с них.
    Нашли других, все доделали скрипя зубами и матерясь на горе мастеров. Доделали все за 2 дня, работали с 10 утра и до вечера без перекуров и перерывов. Остался очень доволен подходом и качеством. Планирую их же привлечь изготовить лестницы на террасе и крыльце, а также ограждения.
    Первые выходные провели на даче, 2 дня на свежем воздухе с детьми, хоть и без ночевки.
    Помахал лопатой, закидал просевшую землю вокруг кессона и септика. Понял... копать это не мое :no:
    Приятно когда есть нормальные су и чистая горячая вода :super:
    три строки на букву "П") Первые Помахал Приятно:)]
    далее дело за фасадом и забором.
    есть конечно и неприятность, бытовка, которую привезли рабочие весной, вокруг обросла борщевиком, похоже стояла до этого в "правильном" месте. Чем его лучше уничтожить?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Fanton84, если первые следы - то читал, что накрыть светонепроницаемым. Сейчас уже на год-два. Остатки выводимых на освоенном участке (когда пришли снова от соседей) я сам срубал лопатой под корень и лил то обычные гербициды, то уксусную эссенцию. Но его было не один и не два кустика и выводил в целом довольно долго. Ну а самое главное - вспоминать об этом не в конце августа, а пораньше - срубать и не давать созреть семенам.
  13. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Почти выстрадали нашу лестницу. Как уже Антон писал, тех горе-рабочих мурыживших нас 1,5 месяца мы в итоге выгнали и нашли других на доделку. Конечно, лучше бы ее разобрать и заново собрать, но уже была посажена на клей, соответственно, попали бы мы еще и на материалы, хотя частично все равно попали (балясины все в мусорку пошли).
    Лестницу осталось покрасить. Горе-рабочие уже успели немного намалевать в один слой. Цвет планировали синий, за колеровали морилку Пинотекс интериор в 5085 по Тиккуриловскому каталогу, на тон темнее стен, они в 5084. Скорей всего все равно снимать то, что накрасили и морилку докупать, поэтому думаю, может все-таки, оставить натуральный цвет, чуть забелить. На ступенях красивый рисунок у лиственницы. :)
  14. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Обзавелись теплом.
  15. Exflow
    Exflow
    Exflow
    Отличная лестница получилась!
