Просто дом, просто СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Fanton84, 24.09.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Fanton84, и снова привет :)
    Вопрос. Какое расстояние от дверной коробки до стены у тебя и какой [толщины] планируется отделка стены? И какие размеры дверных коробок и дверного полотна планируется?
  2. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @Ян 11, дверные коробки в основном 800мм, в сан узле 700
    на отделку стен заложил 50-70мм
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Fanton84,
    То есть двери 700 и 600. Не мало? Обрати внимание там, где живешь сейчас.
    Ну и в своем проекте я закладывал под коробку 900 (ширина дверного полотна 800). И зазор от двери до стены 120 там, где я подозреваю, что захочу делать звукоизоляцию. Ибо 50мм акустикбатса плюс 1 лист гипсокартона это уже 62. Плюс чистовое покрытие... А если как пишут 2 слоя ГКЛ внахлест и перед ватой что-нибудь... пришлось из-за этого чуток переигрывать стены.
    И еще вопрос. На втором этаже "несущих" стен нет? У меня потребовали в паре мест 174 стены в качестве внутренних. Не знаю уж является это излишней параноей или нет... см. планировки у меня.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Да, я при этом дилетант и возможно перестраховщик :) Давай дождемся комментариев более опытных форумчан :)
  5. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @Ян 11, пересмотрел проект сейчас, входной проем в дом 1000, комнатные 900, с/у 800
    у меня дома как раз 800 двери стоят сейчас
    Отделку планируется имитацией бруса или около того, а это обрешетка 50 + брус 20
    про зазоры посмотрю. Сейчас делается рабочий проект дома, там все будет учтено... то что выложено - это эскиз планировки
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Fanton84, дверная коробка встанет и размер полотна будет меньше. Я бы сделал все двери одинаковой ширины, только входные широкие.
    @Ян 11, перестраховщик :) Но лучше так, чем не доделать и не учесть.
  7. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @SergeyU, в с/у не вижу смысла в больших дверях. Отталкиваюсь от того что сейчас имеем
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Fanton84, меня это спасло при заказе дверей :) То что они одинаковые...
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    С/у IMHO 600-е двери достаточно. IMHO
    Вот комнатные 800 (проем 900) это правильно. Меньше мне лично кажутся маленькими, хотя я сам большими габаритами не отличаюсь :)
    А вот от стены до коробки меньше 80мм я не закладывал нигде, даже там где не будет звукоизоляции. Пришлось из-за этого (а так же из-за 174 внутренней стены) делать ванную кривой формы :(
  10. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Дверные проёмы на стадии сборки коробки могут быть и больше. Потом при необходимости уменьшаются. В ванные и котельные выделяют мало места для проёмов и потом могут столкнуться с тем, что надо занести оборудование на стадии отделочных и монтажных работ инженерки, а узкий проем это не позволяет сделать.
    У нас как стандарт: наружные дверные проёмы 2200х1000, внутренние 2200х900 мм.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kord, скажите поднятый вопрос. Сколько отступ от стены до двери нужно делать минимально? Вот в этих двух местах...
  12. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @Ян 11, по размерам не скажу, но момент этот уточнил у проектировщика... будет рассчитан с учетом отделки
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Fanton84, значит не зря обратил на это внимание. У меня проектировщик спрашивала сколько в этом месте оставлять. Рекомендации и были 800-1200 в зависимости от отделки.
  14. kord
    kord
    kord
    По сути это вопрос к Вам: каким образом планируете вести отделку, в частности обрамление дверей - обналичка. Для себя уяснили, что минимум надо 92 мм. Других критериев тут нет.
  15. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Вчера наконец-то получил готовый проект :victory:
    разослал всем тут известным строителям... жду сметы
    на следующей неделе хочу ставить кессон на скважину и делать септик, чтобы на этапе стройки все завести в дом.
