Просто дом, просто СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Fanton84, 24.09.15.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Скорее всего температура, часы и дни включения устанавливаются на контроллере
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    О чем говорите вы влияет только на скорость нагрева и остывания электроприбора.
    так как у воздуха теплоемкость гораздо ниже чем у масла по этому конвектор отключается и включается чаще (но не работает дольше по времени) чем маслянный. то есть конвектор включится 10 раз по минуте в час, а маслянный один раз в час.
    это все совершенно некоим образом не относится к потреблению и расходу эл-ва. закон сохранения энергии знаете же)
    у электрообогревателя почти 99% кпд. и ему, тену, вообще пофиг в чем он плавает, в масле или в песке или в просто конвектор, то есть в воздухе весит. то есть сколько он получил от вас эл-ва столько отдал в окружающую среду, то есть в вашу комнату, но в одном случае он нагрел срузу воздух (конвектор), в случае с маслом, сначала нагрел его и только потом масло отдает свое тепло в комнату, вот и все.
    чтобы было понятно: для того чтобы нагреть один объем воздуха нужно определенное кол-во энергии, и не важно чем вы будите его (объем) греть, кол-во энергии нужно одно. а раз вы греете его эл-вом изначально, то все равно какие стадии (тен-> воздух или тен-> масло->воздух) проидет энергия, она никуда не денется по пути.
    извините что так много букв. хотел описать за один раз)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я встречал полотенцесушители с мощностью ватт эдак 50-60.
    И с мощностью ватт 500-1000. Последние - с маслом. Первые - просто саморег. кабель прилеплен к железке изнутри.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ничо-нормально!
    В ветке про конвекторы было сказано что один конвектор съел на 46% меньше электроэнергии чем другой при одинаковом отоплении.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Етить колотить, как же так выходит вся земная наука должна быть из за этого конвектора пересмотрена.
    Конвектор наверняка был из параллельной вселенной.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да просто у чела научное объяснение самому себе что конвектор Нуаро гораздо круче чем "не Нуаро"
    ссыль на перл
  7. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    А я верю!
    Конечно должна, но не только из-за этого конвектора. Мне на одном форуме задвинули, что я сильно переплачиваю за электричество, из-за того, что топлюсь конвекторами. Говорят, если бы запустил электрокотел с отдачей тепла через радиаторы, то сильно бы сэкономил.
    А еще, там же, одна гражданка жаловалась на большой расход газа. Точные цифры не помню, но суть такая, что котел 20 квт, расход 1 куб в неделю. Так добиваются поддержания комфортной температуры. Дом не утеплен, тонкие стен из ракушняка. Пошли в магазин, пожаловались менеджеру на большой расход. Менеджер сказал "все понятно", вам продали неправильный котел. Купите новый котел у нас на 10 квт и будет расход 0,5 куба в неделю :aga:
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так я не понял верить или нет?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Только верить и остается, это примерно как чел. умудряется налить полную (используя красивый кран) 100 л. бочку воды, используя этой воды меньше на 46 % чем из некрасивого крана.
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Верно на все 146% :)]
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    правильно, вот они роднинькие 146% и выходят:)
  12. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    температура по дням и часам, управляется с телефона
    https://www.teploluxe.ru/bytovye_resheniya/New/mcs_300/
    конвекторы также управляются через NOBO HUB
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Fanton84, эт чо получается теперь и конвекторам нужен интернет? ну дожили)
  14. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    вообще отлично, собрался на дачу... открыл приложение и нажал кнопочку)
    приехал, а там тепло
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вспомни в кино про будущее так там и холодильники сами заказывают что надо по мере убывания... Так что без нета щас никуда...
