Просто дом, просто СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Fanton84, 24.09.15.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да что уж там...через тысячи лет археологи будут находить древние СНТ...а там...:)];) и вот тогда, все точно встанет на свои места...:)
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Многое зависит от геологии, толщины стенки и метала сваи IMG_20160618_143635.jpg IMG_20160617_185114.jpg IMG_20160617_185106.jpg IMG_20160617_185100.jpg IMG_20160617_180140.jpg IMG_20160617_180043.jpg
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  4. AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    AnastasiaFok
    Вот такие неприятные ощущения связываем со свайным фундаментом: при отжиме стиральной машины вибрация чувствуется как лёжа в соседней спальне на кровати, так и на 1м этаже на диване. Тоже самое при ходьбе мужа и беготне детей). Возможно, здесь дело не в свайном фундаменте, а в легком перекрытии второго этажа, по которому хорошо передаётся вибрация. Стяжки у нас нет нигде, ну на неё и не расчитывался, наверное, фундамент. Вообщем бюджетный вариант. Ну а в остальном все отлично пока. :)
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Можно погасить и утяжелить без стяжки. И грязи. Только придется пол снять положить если ламинат есть. Хотя бы один слой цсп 15мм хорошенько прокрученый и приклееный (это спорно, но я бы сделал) погасит если не все то большинство вибраций. И перекрытие за одно потише станет. Ну и стоит это далеко не так как стяжка)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Евгений_Дуб, ЦСП, 16мм, 1 слой (хотя сильно лучше 2 слоя). Цена 300+р/м2 в петровиче, без доставки. В 2 слоя 10мм - 471р/м2. Не считая обрезков, доставки, работы... клей, саморезы и прочее.
    Стяжка на 90м2 мне обошлась в 70 тыс руб. Под "ключ" - всё что я сделал это выключил вентиляцию, открыл ворота, закрыл ворота. Правда на след. день приехал и накрыл пленкой.
    Да, вата отдельно - её под стяжку уложил сам.
    Причем 7200 из этого доставка (ну точнее доплата за удаленность от МКАД, там ж отдельно везли песок, цемент, железо).
    Единственное - делал на всё сразу (кроме тех. помещения и санузла 1 этажа - они уже были с отделкой).
    В общем стяжка самый дешевый черновой пол. Если фундамент расчитан, высота/вес не пугают и делать сразу на дом.
  7. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    И дверные проёмы придётся перерезать... Мало у кого есть 3-5 свободных сантиметров под дверями для стяжки/ ЦСП и пр.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Smally, ну да, впрочем это касается и 15-16мм цсп.
    О высоте чернового пола стоит думать заранее конечно. Спасибо @kord, убедил сделать 2150 кажется...
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Посмотрю я, как в жилом доме будут делать стяжку... И во что отделка превратится пока она сохнет? Имхо это надо было делать сразу. А щас надо искать более чистые, сухие и простые решения. Впрочем, я думаю авторам виднее.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Евгений_Дуб, да кто ж спорит, что черновые работы нужно делать до чистовых :)
    Ты просто написал про то, что "стоит не как стяжка". Я лишь привел цифры, что стяжка IMHO самый дешевый вариант саб-флора. В том числе тебе - у которого дом без отделки и фундамент должен быть рассчитан на такую нагрузку :)
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Если бы она мне была нужна, то естественно. Фундамент там с таким запасом, что и не заметит лишней нагрузки. Я просто предложил вариант решения исходя из ситуации. И стоить это будет все равно дешевле, чем после высыхания восстанавливать отделку:)
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Интересно, а какие у Вас расстояния между свай и ширина пролётов обвязки свай.
    У меня между сваями 2 метра, на таком-же расстоянии лежит обвязка. 224 Панели шириной 1250мм лежат на этой обвязке, в ванной обмазочная гидроизоляция - 1 слой ЦСП- опять гидроизоляция стяжка около 1.5 см с эл. тёплым полом и сверху плитка. Стиралку не чувствую даже в ванной, слышать конечно слышно, но вибраций -0.
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Аналогично - в ванной ещё могу почувствовать, если колбасить её начинает, а так только по звуку раскручивания барабана можно догадаться.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SSergeyA, @YgRex2014, однажды, я смог почувствовать вибру от стиралки...лежа на 2м этаже в спальне на кровати...
    Супруга часто стирает по одной вещи. Стиралка иногда такое выплясывает!...
  15. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @Remys, вот чувствуется именно лежа на кровати в соседней комнате, если стоять или ходить по дому не почувствуешь)
    еще от машинки наверное зависит тоже
