Просто дом, просто СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Fanton84, 24.09.15.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    ну застройщик - понятно. СИП - тоже вроде в целом ниче. То что в нужно что то по другому - это у всех после стройки такая мылслЯ приходит. А вот в вашем случае - как бы все же сделали?
  2. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Пару страниц назад я писал об этом!
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Fanton84, увидел. Это почти то что у меня - плита (УШП), стяжка, +сколько то там см на шумку изнутри. В итоге не очень нравится стоимость доводки сип домишки до относительно шумоприемлиевого состояния, да и вообще, когда эту домишку можно будет назвать домом (тот же те красиво богатый и долговечный вент фасад как то немножко денег стоит). В общем если не сам стротельством-отделкой занимаешься и денежка есть - каменный домик как то поинтереснее 1.png ... И еще откровенно смущает шумка изнутри СИП. О таком варианте идет речь?
  4. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    @Алексей122, вообще интересно было бы сравнить стоимость домов кирпичных и сип 300м2 к примеру)
    еще клееный брус есть :)
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Fanton84, да вопрос больше не в стоимости, а в том что у меня (да и у Вас, как я понял) есть все же какая то неудовлетворенность в сип домике (по шумке в основном. Кстати ушп - тоже барабанистая)... ну что ж, ввязались. Бум доводить до ума. Ну а далее посмотрим исходя уже и собственного из опыта... из чего будем строить следующие дома)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Алексей122, лично я вполне доволен моей конструкцией:
    1) вата снаружи и тяжелый вентфасад (каньон).
    2) вата на внутренних стенах (без утепления внешних стен) в спальнях.
    Звукоизоляция между не-спальнями не парит.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Тут приводился аргумент что звукоизоляция стены из СИПа + 2 ГКЛа будет выше чем звукоизоляция любого окна и двери в доме?
    Отказываться от окон и дверей в комнатах ?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Кста. вот советы с ветки газобетонщиков.
    "Если есть такая возможность, то настоятельно рекомендую демонтировать перегородки из автоклавного газобетона и построить перегородки из гипсокартона: 2хГКЛ 12,5 мм - акустическая минеральная вата 100 мм - 2хГКЛ 12,5 мм. Для внутриквартирных стен это более чем достаточно"
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Сергей, зачем разбиваешь мифы? Тут все уверены, что в СИП нет ЗУ, а в газобетоне всё ок. А тут ты со своей прозой жизни.
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @ССергей, да по каркасным внутренним перегородкам нет вопросов - у меня 150мм с ГКЛ рулят вполне. Может даже и вправду лучше чем газобетон. А вот барабанитость (слышимость стиральных машинок и пр.) дому придают походу именно конструкции с пенопластом. В моем случае - в основном внешние стены и, главное, слабое/легкое перекрытие (по сравнению жб перекрытием каменного дома) .
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну утяжеляйте стены, перекрытия.
    Работать с ГКЛ по СИП можно играючи с обеда до ужина, все одно как физкультурой заниматься.
  12. Fanton84
    Fanton84
    Fanton84
    Возможно у нас шумоизоляция хуже оттого что отделка внутри ИБ, она не гасит так как ГКЛ в 2слоя
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    обшибся с буквой - ГВЛ. Ах да, еще и в два слоя... тут вам не играючи физкультурой заниматься...
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну ГВЛ побольше весит, так и результат понажористей. ;)
    Надо поискать где то было про самодельные ручки гориллы.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А вот наши фанерные гориллы.
