Каркасная перегородка вокруг печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем mihailnw, 24.09.15.
  1. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Вот в соседней теме пример. https://www.forumhouse.ru/attachments/3426943/
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так, это не дом... Это дрова.
  3. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Так у любой деревяшки две судьбы, либо она сгниет либо сгорит, дом тут не исключение:). Надо быть готовым к любому развитию событий:pioner:.
  4. sxv84
    sxv84
    sxv84
    печь - перегородка.png Добрый день, подскажите как лучше сделать:
    имеется печь кирпич, облицовка керамогранит (кирпичики), установлена внутри деревянного брусового дома.
    Облицовка выполнено ужасно криво по кривым стенам печи.
    Необходимо: пристыковать к печи перегородку из ГКЛ (см. картинку).
    Планирую использовать суперизол (СИ) (4 см толщина), нарезать полосками, прислонить к стенам печи. Вопрос: чем заделать пространство между СИ и плиткой печи? можно использовать РОКВУЛ акустик батс? или что-то подобное роквул - для каминов? Мастика? чем заполнить пространство?
    Стык закрою алюминиевым мини-плинтусом с двух сторон в финальной отделки.
    1-5 см гуляет плоскость печи, завалена местами.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @sxv84, сейчас зазор между печью и стеной какой?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К поверхности печи приклеиваете керабланкет 13-25 мм толщиной.
    Через него закрепляете профиль.
    Пространство до печи обмазываете красным герметиком.
  7. sxv84
    sxv84
    sxv84
    керабланкет взамен Суперизола (он уже в наличии, закуплен, ожидает)?
    профиль ГКЛ не планирую крепить к печи, перегородка шириной 2-3 метра, профиль 10 см КНАУФ.
    Тогда, возможно, Керабланкет будет установлен между облицованной стеной печи и Суперизола (СИ), профиль будет скручен с СИ, подожмет им Керабланкет, который заполнит щели. Тогда нормально, думаю - безопасно будет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это ко мне вопрос, или о чём это?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там суперизол не нужен.
    Профиль скручен. Суперизол там не нужен.
