УЗО и зануленная земля
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ArturAV, 24.09.15.
  1. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Все верно, в самом начале я описал ситуацию, что изначально бывало так, что задеваешь НОЛЬ и ФАЗУ, УЗО отключалось так было два раза. Первый раз схватился за поврежденный шнур мокрыми руками, второй раз когда ковырял какой-то прибор.
    В случае по которому собно сабж, меня удивило что задев фазу и землю Узо не отключилось, хотя долбануло очень чувствительно.
  2. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    я сразу так и понял :hello:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Странно, что в первых случаях УЗО отключилось. Непонятно.
    А в последнем случае нет ничего удивительного. Чувствительно долбит током 4 мА, а УЗО отключается при 30-ти мА.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Уточню, от 15 до 30, в зависимости от конкретного экземпляра.
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Мое мнение, основанное на опыте: дифавтомат в общем хуже чем раздельные УЗО + автомат...по многим причинам, основные из которых:
    1. В дифавтоматах в 99,9% случаев УЗО сделано на электронной схеме. Недостаток электронного УЗО заключается в том, сто если до УЗО по каким-либо причинам отвалился ноль, то схема перестает работать, а фаза проходит насквозь. Другими словами - в этом случае поцапав фазу в розетке можно отдать концы...Всегда и везде ратую за электромеханические УЗО лишенные данного недостатка
    2. Замена всего комплексного устройства при неисправностях/модернизации одной части. Например увеличении номинала автомата, или изменении его характеристики...или изменении значения дифференциального тока
    ИМХО дифавтоматы имеют право быть если:
    - электромонтажник хорошо и полностью представляет, что делает
    - место в щите сверхдифицитно
    - начальника заставляет (под его ответсвенность)
    И, да, приучите себя к терминологии официальной, это избавит от многих моментов непонимания (недаром в хороших документах есть целый раздел "термины и определения, туда можно всех носом тыкать, а с ОСОБЕННЫМ удовольствием начальников :)])
    здесь доступным языком
  6. muai2
    muai2
    muai2
    о каких марках и моделях речь? бренды обычно пишут в каталогах, какие диффы механика, а какие электроника. как-то проверял АД63 "домовой" - срабатывает от батарейки.
    ну должен же быть хоть какой-то естественный отбор в нынешних условиях? кстати, при отгорании трехфазного нуля электронные узо/диффы обязаны работать до 110В по ГОСТу (если не ошибаюсь), а бренды зачастую заявляют сохранение работоспособности вплоть до 50В.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    без одновременной перетяжки линии на новую с соответствующим сечением? :nono:
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В Изе-9 Шнайдер об этом стыдливо умалчивает.
  9. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    домовой -это SE, весьма уважаемая контора,... а вот у "любимого" IEK всё совсем не так... надо при покупке батарейкой проверять - самый надежный способ...
    отгорание трёхфазного нуля - это совсем другое... и напруга при этом зависит от того, какая нагрузка получилась между фазными фазами, а это непредсказуемо... но я то не об этом... ну например провод между АВ и УЗО отвалился/отгорел/ещечегослучилось...или этот провод на шине передавили/подломали...осталась электроника УЗО без питания и всё...а электромеханика сработает...
    И такое бывает... автомат то выбирается по принципу НЕ БОЛЕЕ нужной величины, анеболее это от "0" (включительно) и до указанного номинала.
    У меня на освещение чердака сейчас стоит на 6А при проводке освещения 3х1,5... а можно и 10... а вот 16:no:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    В изе9 можно стыдливо умалчивать - там вся серия стыдливая :aga: Шутка.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Интересно - а что дает занижение номинала автомата? 10-амперник - это уже с хорошим запасом.
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    В данном моем случае занижение номинала АВ нужно не чтобы давать, а чтобы НЕ давать включать домочадцам серьезные приборы там, где это не следует делать...только лампочку и без исключений...
    Ситуации разные бывают...
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Подержите их в руках, полистайте каталоги.
    ИЭК не надо проверять при покупке, достаточно просто прочесть схему, нарисованную на фасаде автомата. Все просто - УЗО электромеханические, диффы электронные. Все то же можно узнать и на их сайте. А Шнайдер играет в темную.
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ой не надо привирать... только что на их сайте посмотрел каталог
    даже вот ссылка: http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=616396413&p_File_Name=Cat_montagnika_122013_new.pdf
    Там всё написано... и, да, официально серия "Домовой" называется "Domae"
    Просто на буржуинских сайтах структура поиска и наполнения, скажем так, своеобразная...
    Но выкладывают практически всё..
    ДЫЦ там и декрафт (шнайдер сзади)
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У меня почему-то не открывается
    На морде лица картинку-то не рисуют.
