1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Обсудим фасадные краски, для "мокрого фасада" (минеральная основа)?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ASN, 25.09.15.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Мда.
    Совет.
    Прочитайте статью.
    https://bau-store.ru/articles/interer/a-v-aleksandrov-vedushchiy-ekspert-fau-ftss-ekspert-pk25-tk465-stroitelstvo-rosstandarta/
    Потом свой вопрос ещё раз зададите.
    Может чего решим. Правильное.
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Статью почитал, спасибо.
    Я так понял (из статьи), что оптимальным решением будет краска на основе силиконовой смолы?
    И тогда нужна будет грунтовка глубокого проникновения?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Не совсем так.
    Для каждого конкретного случая = своё решение.
    Факторы/критерии различные.
    В Вашем случае: грунт + краска
    грунт - подбирается от состояния основания
    краска акриловая (полимерная) - вариант бюджетный
    "силиконовая" - бизнес
    "с уникальными свойствами" - премиум
    Это очень грубый пример.
    Но так как вы (по непонятной мне причине) не делать "финишный" слой по рекомендованной схеме (минеральная штукатурка + краска), то рекомендовал бы = Акриловая фасадная краска.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А разве акриловую краску можно использовать на стенах из ГСБ? У нее же вроде плохая паропроницаемость.
    Этот момент не очень понял - у меня именно такая схема и есть - минеральная штукатурка + краска
  5. g370363
    g370363
    g370363
    "Прошу прощения, хотел уточнить - под силикатную краску СТ 54 грунт не нужен? То есть, ЦП-штукатурку можно прямо сразу покрывать краской? Это прямо по рекомендации производителя?
    Основание у меня ЦП-штукатурка, я же писал, если точнее - оштукатуренный ячеистый бетон. Посоветовал товарищ @nadegniy, конкретно в этом комменте. Он же чуть позже пишет, что основание под силикатную краску не грунтуется (если я, конечно, правильно его понял, почему и уточняю)"
    Это Ваши предварительные посты.
    В них НЕ сказано о "финишной минеральной штукатурке" только о "ЦП-штукатурка", а это НЕ одно и то же! (либо вы не корректно выразились).
    - акриловая краска = паропроницаемость имеет! Для вашего случая "НЕОБХОДИМУЮ". Делать можно.
    Возможно вы не совсем корректно описали "ограждающую конструкцию".
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, я, возможно, не очень владею терминологией. Хорошо, я понял, акриловая краска подойдет. Грунт соответственно тоже нужен акриловый? Какого-нибудь производителя можете посоветовать?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Производитель: Инмаксо-лакра
    Бренды: Лакра, Parade, Reinmann
    Краски (в рамках одного производителя имеют различный уровень качества)
    Лакра - попроще, Parade - больше для внутрянки, Reinmann - фасадные материалы
    Только в Леруа не стоит покупать они там дешевле со всеми вытекающими.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    В смысле, как? Именно для Леруа выпускается, допустим, Reinmann по другой технологии?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Верно.
    А почему Вы думаете что "крупный продавец" не ставит своих условий? Одно из них "низкая цена".
    Как сделать так что бы она была одной из самых низких? Правильно игра с рецептурой.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @g370363, прикольно. Не знал, что такое бывает. Спасибо, что предупредили
  11. g370363
    g370363
    g370363
    проведите эксперимент
    купите один и тот же товар от одного производителя в леруа и у официального представителя
    скорее всего цена будет отличатся (и жадность обыкновенная не причём) и скорее всего качество.
    DIY
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @g370363, не, я профессионально красками не занимаюсь, так что экспериментировать не буду, лучше поверю вам на слово)
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @g370363, Еще вопрос - краску Reinmann FassadenFarbe можно распылять краскопультом? В описании сказано
    При нанесении распылителем допускается разбавление водой до рабочей вязкости.
    Не очень понятно, что они называют "Рабочей вязкостью" - ведь рабочая вязкость зависит от диаметра сопла краскопульта, а я могу купить краскопульт с любым диаметром сопла, в том числе и под вязкость этой конкретной краски. Нет ли где-нибудь рекомендаций по диаметру сопла распылителя для этой краски, чтобы ничего не разводить?
  14. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Приветствую. Много инфы - не могу разобраться. Подскажите пож какой жидкостью недорого обработать шубу и штукатурку на доме чтобы защитить бетон и одновременно придать ему какой нить цвет (хотелось бы что то типа сенеж для дерева) = старый дом из старого кирпича покрыт цементной штукатуркой гладкой по цоколю и стены покрыты шубой. Много рекламы не могу разобраться -= или подскажите с каким составом брать средство. Спасибо
  15. id5589755
    id5589755
    id5589755
    Здравствуйте, подскажите или дайте ссылку (не нашел) краску если основа пенопласт. Спасибо.
