Стены с соседями 1/4 кирпича
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем znakom28, 25.09.15.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    На пару миллиметров? Профиль стоечный ставится так, чтобы вата входила в профиль.
  2. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Лабораторные исследования. Экспертное заключение. Какой-то институт. Если найду, то сюда закину.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Возможно теперь я вас непонимаю - толщина ваты - 5 см Ширина (глубина) ПС - не менее 5см.
    Если вы примените 75 или 100 профиль - то ещё больше расстояние до я 5-см ваты.
    Иногда, в определённых ситуациях применяют потолочные профили в качестве стоечных в
    стеновых облицовках ..
    Но в любом случае длинные саморезы, вставленные хоть перпендикулярно металлу, хоть под лёгким углом, хоть в спинки или боковины профиля стоечного- по два- три на каждый 60-см торец ваты- удерживают среднеплотную базальтовую вату в ПЛИТАХ. А раз и профили отстоят от стены не менее чем один см, а минвата - плита приблизительно соосно стоит с стоечными профилями и той же толщины (с 50 ПС) ...Не понимаю вашего вопроса
    Если же вы имеете в виду касание ватой перпендикулярных защищаемой стен двух стен ТОРЦОм ваты - это не критично ..
    Расстояние между центрами ПС обычно делают так, чтобы разрезанные или не разрезанные ГКЛ перекрывали два - (не менее) и более пролёта и ширина плиты соответствовала пролету - минимизация остатков ГКЛ.
    При необходимости вату можно по ширине подрезать - чтобы зашла внутрь ПС - (или уперлась без изгиба в боковину профиля стоечного) и уперлась в П- спинку следующего ПС, изнутри которой загоняем 50-100 мм длины саморезы на паре уровней высоты плиты ваты (чтоб удерживали)
    Если же вы хотите ставить ПН 50, и отодвигая его на 60 мм от стены делать ДВА (!) слоя 50-мм ваты- это нерационально - Ставьте как эффективней и прочней ПС100 (и ПН100)
    Если бы вы нарисовали или сфоткали участок проблемный. ...Но я пока не могу понять ..
  4. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    С одной стороны будет в профиле, а с другой стороны просто гладкая поверхность профиля. Минвата чуть больше объемом и пружинит, соответственно прижатая с одной стороны гипсокартоном, с другой будет касаться изолируемой стены.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Ну... на полном серьезе - и сам так хотел когла- то - натяните по две веревочки на плиту - сзади профиля стоечного к ним ..без натяга ..
    Без натяга... Ппоскольку вредней лёгкого касания СРЕДНЕплотной ватой стены в паре точек стены плотный прижим по всей поверхности к ГКЛ ..
  6. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Я буду укладывать минвату Кнауф. Если посмотреть видео конструкции перегородки, то минвата в ней прилегает к гипоскартонным листам с обеих сторон. В случае облицовки это то же. Один сантиметр расстояния "не поможет".
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Р. S. Для малоплотных ват с менее жестким скелетом несомненно это условие не столь критично...
    А вообще ..
    Хозяин- барин:)
    Удачной звукоизоляции !
    Сделаете - оотпишитесь о результатах, плиз
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ЗАЧЕМ? вкручиваете в спинку 2 самореза изнутри вот тебе и крючек для ваты. Она торцом тупо нанизывается на саморез и никуда уже не девается
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я и написал - КОГДА- ТО хотел.
    Когда не знал об этом способе.
    Но если уж человек хочет подстраховаться избыточно ...
    Да ещё применить не плиты, А мат лёгкой ваты ...
    Беды ж не будет ? :faq:
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Так и "по большому счету" не понял (1) как повысить эффективность "пирога", чередование материалов и т. п. и (2) как сделать чтобы минвата не прилегала к изолируемой стене.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Не я один.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Кому понятно? Это совсем не очевидно и не является истиной.
  15. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Ну это из теории, что эффективнее изолировать непосредственно источник шума, чем изолировать себя от шума не изолированного источника шума. В этом случае облицовка с другой стороны стены и является изолированием источника шума. Даже есть такое мнение, если вы сделаете звукоизолирующую облицовку, то соседям вас не будет слышно, а вот вы хоть и меньше, но все же будете слышать соседей.
