Стены с соседями 1/4 кирпича
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем znakom28, 25.09.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Примечание -ниже -НЕ для продолжения дискуссии -
    по-моему по заявленному топикстартером информации выложено достаточно...Более чем:)
    Если кто не поверит Таблице 15 СП23-103-2003 - официального обязательного документа для проектировщиков - то в приложенном файле (испытания конструкций дополнительной звукоизоляции перекрытия)
    в скобках в подграфиках - исходная звукоизоляция плит разных толщин, по вертикали -добавка в дБ ..
    Не помню откуда в свое время "вырезал" это я -судя по терминологии - издано до 2003..Может учебник или пособие известных советских акустиков Седова (или Крейтана...)
    Акустика - наука необычная...
  2. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Рекомендации
    При некотором навыке операции с децибелами вполне реально выполнять в уме. Более того, нередко это очень удобно: вместо умножения, деления, возведения в степень и извлечения корня удается обходиться сложением и вычитанием «децибельных» единиц.
    Для этого полезно помнить и научиться применять несложную таблицу:
    1 дБ — в 1.25 раза,
    3 дБ — в 2 раза,
    10 дБ — в 10 раз.
    Отсюда, раскладывая «более сложные значения» на «составные», получаем:
    6 дБ = 3 дБ + 3 дБ — в 2·2 = в 4 раза,
    9 дБ = 3 дБ + 3 дБ + 3 дБ — в 2·2·2 = в 8 раз,
    12 дБ = 4 · (3 дБ) — в 24 = в 16 раз
    и т. п., а также:
    13 дБ = 10 дБ + 3 дБ — в 10·2 = в 20 раз,
    20 дБ = 10 дБ + 10 дБ — в 10·10 = в 100 раз,
    30 дБ = 3 · (10 дБ) — в 10? = в 1000 раз
    и т. п.
  3. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    vasilii2,
    (Комната в комнате, даже не знаю, думаю, "шкурка выделки не стоит". Ответ в этом плане больше похож на отговорку.)
    И все же какую звукоизолирующую облицовку мне сделать. Скажите одной фразой без ссылок.
    Какое расстояние каркаса от стены, какая толщина каркаса, сколько слоев ГВЛ.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Т. е. снова да ладом. С 4 страницы на первую: https://www.forumhouse.ru/threads/328889/#post-13857294
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Это - "не наш метод " ..;) Увы- так отвечать по неоднозначным вопросам не умею...Каюсь...
    1) Вам дали ссылки на Альбомы и даже КОНКРЕТНЫЕ листы. Все технические чертежи там. Со всеми расстояниями ..Никто за вас выбор не сделает.
    Я - не акустик ...
    2) Если вы выберете по своему усмотрению в качестве составной части "комната в комнате " одну из схем облицовок одного из Альбомов -
    и вспомните форум -то знаете сами:
    Каркас от стены -1 см;
    Толщина -100 мм:
    Количество листов и толщины -ваш выбор. Обычно применяемая схема для изоляции ДК -
    ГВЛ10-ГВЛ10-ГКЛ12 (ГКЛ -внутрь комнаты)
    На схемах Альбомов тоже указаны и марки и толщины и расстояния.
    3) Сергей вам однозначно написал, что для достижения вами желаемых параметров необходима "комната в комнате".
    Никто за вас не выберет необходимого конструктива. Как известно вам -если вы хотите получить гарантии -люди обращаются в специализированные проектные фирмы акустико-звукоизоляционной направленности.
    Формат и цель форума- ИНЫЕ -помочь информацией. А не сделать выбор за человека..:)
    Удачной звукоизоляции!
  6. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Исходные данные в первом сообщении.
  7. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    В этих альбомах нет примера с исходными данными как мои.
  8. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Подумаю. Не совсем, конечно, понятно почему такой выбор.
    Также вы не ответили как сделать чтобы минвата не касалась изолируемой стены.
    Ну, и почему не рассматривается вариант с двумя каркасами (звукоизоляционными системами).
    Выражение "второй контур не нужен" как то не убедительно. Вот для именно этого случая хотелось бы увидеть ссылки на авторитетную теорию.
  9. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Отправлять по ссылкам, которые не дают хотя бы приблизительного ответа нет смысла. (Тем более все эти ссылки давно уже просмотрены и не раз.) И для многих может быть будет удивлением, но это есть в тех же материалах от Кнауф, они не врут. Если сделать просто облицовку без ваты из одного слоя (листа) гипсокартона, звукоизоляция увеличится всего на 2 Дб, т. е. ни на что.
    Все эти типовые решения направлены на более комфортную изоляцию при наличии и так уже существующей приемлемой звукоизоляции.
    Про 70 Дб может я и "загнул", хотя бы 55-60 получить. Но, думаю одной системой на каркасе не обойтись. Интуиция подсказывает, что нужен второй на определенном расстоянии от первого. Пусть будет косвенный шум распространяющейся по примыкающим поверхностям. Главное избавиться от "прямого" шума, именно он вызывает раздражение. Косвенный шум хоть и слышен, но он как бы вдалеке и практически не раздражает. Громкий визг и через плиты пола и потолка слышно бывает, но это не раздражает так как слышно глуховато и это не постоянный шум.
  10. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Так в чем вопрос, делайте
  11. znakom28
    znakom28
    Пользователь
    znakom28
    Пользователь
    Не знаю как делать. Нет примеров. Или не нашел. Нужны теоретические выводы от расстояний, материалов и т. п.
  12. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Думаю подробнее чем в альбоме инженерных решений никто не скажет
