Нужна помощь в конструктиве фундамента под 1эт дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем redken, 25.09.15.
  1. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    Если через балку перекрытия опирать тогда половину стен можно выкинуть заменив перегородками, балку опереть на столбы - сэкономите на кладке
  2. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    Толщина блоков какая?
  3. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    Перекрытие цоколя - у себя сделал пол по грунту - по затратам на материалы и работу - одинаково с перекрытиями деревянными балками и плитами перекрытия (всё равно любое перекрытие цоколя требует утепления)
  4. redken
    redken
    redken
    Краснодар
    @Andrew n8, блоки планируем 300 + утеплитель 5см + облицовка кирпичем. Я тоже думала на счет полов по грунту, но тогда ведь под все стены нужно лить фундаментную ленту? Или они перегородки в 15см выдержат без фундамента?
  5. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    Плита перегородки выдержит - их вес незначителен - только плита должна быть не менее 8 см и армируемая арм. сеткой - диам. 6 шаг 150*150мм.(можно и 200*200мм.).
    По блокам - у меня дом их блоков "Поритеп" - толщ. 400мм. - без утепления и облицовки (штукатурная смесь), у нас морозы посильнее чем у вас - и дом тепло держит нормально.
  6. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    Мой пол по грунту - пирог: 1- песок речной с утрамбовкой, 2- черновая плита (важно - верх плиты в ровень с фундаментом) - толщ. 7-8см., бетон М 200, арматурная сетка из арм. 6 шаг 200*200мм, 3- утеплитель 100мм., 4 - плита с тёплым полом - толщ. 100мм
  7. Andrew n8
    Andrew n8
    Andrew n8
    Нижний Новгород
    Перегородки - можно выполнить тоже из газосиликатных блоков толщ 100-150мм - у них веса вообще практически нет
