Новые конденсационные котлы Ferroli BLUEHELIX TECH
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Klop17, 25.09.15.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Пожалуйста
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    А Можно комментарий. Это конденсационный теплообменник?
    Он заявлен из нержавейки. Это действительно так?
    После какого срока эксплуатации сделана фотка?
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Это конденсационный, секционированный, алюминиевый теплообменник, немецкого конденсационного котла. В паспорте данного котла он указан как алюминиевый. Фото сделано ровно через один год эксплуатации.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Ну... какие исходные - такой и расчёт.
    Вот эти уточнения про не 200 а 184 и про стартовую температуру воды 7гр (при остающемся РОВНО кубе газа), они только портят картинку первого нагрева бойлера.
    Рассказы же о средней температуре в бойлере, вот это как раз и есть ёрничание, так как датчик находится не в верхней части бойлера, но на границе второй и третьей части высоты. Так что от датчика мы получаем довольно точные данные. Но если даже датчик и наврал, то что тогда получается? А получается, что даже уточнённые 184 литра воды, не были нагреты на уточнённые 53 градуса РОВНО кубом газа. Вот что получается.
    _
    А теперь немного данных от производителей...
    Берём обычный настенный неконденсационный котёл Wolf GG-2E-S-24 и смотрим таблицу настройки давления газа на соплах. Эта таблица интересна тем, что по умолчанию в ней применяются данные по высшей теплотворной способности различных топлив, так как она предназначена не для рекламно-буклетных писулек, а для настроек под протокол пуско-наладочных работ. Нас интересуют только два первых столбца таблицы. А именно "Тепловая мощность" и "Тепловая нагрузка".
    Итак, на максимальной мощности, тепловая нагрузка на теплообменник составляет 26,5 кВт, а получаемая тепловая мощность составляет 24,0 кВт. Смотрим дальше, а что там у нас с этой... как там её... с плавной модуляцией... что... Для получения товарной тепловой мощности 10,9 кВт, создаём нагрузку на теплообменник 11,7 кВт. Арифметику все помним. А значит, КПД по высшей теплотворной способности сосчитать тоже можем все.
    Ну вот собственно, и всё ёрничанье, и вся "соревновательность". Даже без смайлов обошлись, на этот раз.
    _
    И по поводу "конструктива", который "обязательно-всенепременно надо нести в массы"
    Вспоминаем, что ни один нынешний конденсационный котёл не работает на КПД 100% по высшей теплотворной способности топлива. Даже на первом старте, его ошеломляющий конденсационный эффект всегда частичен. И при стабильной работе Вашего котла в графике 35гр, эта "часть", по низшей, составляла не 104-108% "в среднем по Европе, вместе со всеми остальными несущейся к Андромеде", а где-то так стабильно 110-112%. Но как только в работу был включен бойлер, все эти конденсационные прелести (а в начальном значении, слово "прелесть" имеет отрицательный смысл) весьма и весьма уменьшились,.
    Вот сопсна и весь конструктив
    _
    Ну был у меня один случай, когда на зимнем старте конденсационного настенника увидел на газоанализаторе КПД 115% по низшей. Ну и что? Ну увидел и увидел...
  5. sharnir
    sharnir
    sharnir
    Оказалось, что 16 градусов, которые котел отображал- это температура в его отопительном контуре вообще. После того, как я его наполнил. Так что действительно дезинформировал, каюсь. В бачке было ближе к 7, все же. Ваши посты бы в закрытую когда то тему по конденсационникам поместить. Было бы полезно многим. Ибо про износ теплообменника слышу впервые, хотя форум лопатил прилично от и до. Вскрытие в следующем году покажет.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Я тоже немного неправильно выразился. Тут как получается... Одно уточнение улучшает результат замера, а другое ухудшает. То, что бойлер на старте имел семь градусов а не шестнадцать - это лучше. А то, что объём не 200 а 184 - это хуже.
    Ну это у нас произошла такая толкотня на мелочах...:hello:
    Я этими своими длинными пространными постами хотел сказать о том, что эффективность работы конденсационного котла лучше оценивать по результатам года, обязательно удерживая вниманием состав систем, которые этот конденсатник обеспечивает в каждом отдельном случае.
    Износа теплообменника не происходит. Но есть снижение его характеристик. В крайнем случае, отработает датчик температуры дымовых газов. Его прямое назначение - защита пластикового дымохода от перегрева, но косвенно его срабатывание указывает на засор внешней поверхности теплообменника. Поэтому в описании А-04 и F-07 Вашего котла фигурирует и первый и второй фактор.
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Абсолютно с Вами согласен. Исходя из данных по затратам на газ, которые мы получаем как от потребителей, так и от обслуживающих организаций, могу сказать что конденсационные котлы оправдано применять при отоплении сжиженным газом, а также при мощности >40 кВт (куда уже традиционный настенник не поставишь)
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Это какая марка котла. На выставках все что видел было из нержавейки.
    Интересует конечно
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Я дал описание процессов, протекающих в конденсационных котлах, работающих в переменных температурных режимах. На фото теплообменник Wolf CGB-35.
    Что касается материала конденсационного теплообменника, то это может оказаться и медь у французского Фриске, и алюминий у немецкого Вольфа, и нержавейка у итальянского Ферроли или Бакси или Аристона и ещё многоих и многоих из разных стран, и даже чугун у опять-же французского ДеДитриша.
    Суть процессов, протекающих при переменных температурных режимах малых настенных конденсационных котлов, не зависит от материала теплоообменнников, ибо горелка одна и теплообменник один, пусть даже и секционированный, и кольцо циркуляции в котле - одно. Ничего не попишешь. В технике не принято прыгать выше головы.
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    @sharnir, Ну как себя ведет котел? Какой дымоход использовали?
  11. Mac200
    Mac200
    Mac200
    Казань
    Уложено как труба пылесоса!) Что за немец то такой? Модель подскажите. очень заинтересовало. Как от там вообще кондиционирует? Я разные "кастрюли" видел, но такое впервые.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Такая "кастрюля" применялась в GB022 лет 10 назад
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    AISI 316 Ti, нержавейка. Горелка премикс, также из нержавейки.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    BLUEHELIX TECH
    Настенный газовый конденсационный котел. A –одноконтурный с функцией подключения бойлера. C – двухконтурный с раздельными теплообменниками. Встроенная погодозависимая автоматика. Поставляется только с закрытой камерой сгорания.
    Конструктивные особенности
    ■■ первичный теплообменник из нержавеющей стали без сварных швов;
    ■■ вторичный теплообменник из нержавеющей стали (в модификации C)
    ■■ горелка из нержавеющей стали
    ■■ циркуляционный насос (модулирующий)
    ■■ встроенный обводной контур (by-pass) в системе отопления
    ■■ встроенный трехходовой кран для подключения бойлера (в модификации A)
    ■■ разъем для подключения датчика бойлера
    ■■ разъем для подключения трехходового крана солнечного коллектора
    Особенности эксплуатации:
    ■■ жк-дисплей с поочередным отображением параметров экскплуатации, сервисного меню
    ■■ КПД (коэффициент энергоэффективности) 109%
    ■■ пониженный выброс загрязняющих веществ в атмосферу
    ■■ встроенная погодозависимая автоматика
    ■■ режим «ECO»
    ■■ режим «Comfort»
    ■■ режим «зима/лето»
    ■■ модуляция скорости вращения вентилятора
    ■■ модуляция пламени
    ■■ автоматический электророзжиг
    ■■ управление нагревом бойлера с пульта котла
    ■■ модуляция скорости циркуляционного насоса
    ■■ котел адаптирован для подключения солнечных коллекторов
    Безопасность:
    ■■ контроль дымоудаления при помощи датчика температуры дымовых газов (NTC)
    ■■ двойной контроль температуры на подающем и обратном трубопроводе
    ■■ контроль наличия пламени при помощи датчика ионизации
    ■■ контроль перегрева теплообменника при помощи комбинированного датчика (NTC)
    ■■ антиблокировка насоса и трехходового крана (срабатывает каждые 24 часа)
    ■■ защита от замерзания
    Дополнительные опции:
    ■■ подключение выносного терморегулятора
    ■■ подключение выносного пульта управления
    ■■ подключение датчика уличной температуры
    ■■ возможность подключения бойлера косвенного нагрева (для модели Bluehelix Tech A)
    ■■ эксплуатация на сжиженном газе.
    Ещё есть модели
    BLUEHELIX PRO
    Настенный газовый двухконтурный конденсационный котел с битермическим теплообменником. Встроенная погодозависимая автоматика. Поставляется только с закрытой камерой сгорания.
    и
    BLUEHELIX К
    Настенный газовый двухконтурный конденсационный котел со встроенным бойлером (50л). Встроенная погодозависимая автоматика. Поставляется с закрытой камерой сгорания.
  15. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Может наведете где купить?
