Помогите найти ватты
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем саня 1974, 26.09.15.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тут главное не превышать напряжение и ток на входе в контроллер.
    Тем более ШИМ. МРРТ ещё завышено напряжение до 150 вольт а вот ШИМ только до 70 вольт.
  2. саня 1974
    саня 1974
    саня 1974
    Провел эксперимент. 10 часов утра. солнечную панель eclipce 250w (паспортный ток 8.3 А при напряжении 30В) подключил через ваттметр сначала к одному аккум (показала 80 Вт заряда) потом к двум последовательным (показала 150Вт заряда). продолжаем поиски теперь контроллер заряда надо проверить на адекват. потому как ранее 4 панели при подключении на 12 вольт показывали по 100Вт заряда (следов при подключении на 24В мог расчитывать 700 - 800 Вт) но при подключении этого же набора панелей через контроллер заряда TRACER 4210 показала заряд 550Вт
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Напряжение на аккумуляторах какое было в тот момент?
  4. Libran
    Libran
    Libran
    Читайте инструкцию Tracer, а именно раздел про стадии заряда свинцовых АКБ. Вам же практически первым постом про это ответили.
    Не подается на контроллер 900Вт при заряде в 600, а контроллер берёт с солнцепанелей 600Вт для определённой стадии заряда ваших батареек.
    Проверить максимум мощности с панелей можно нагрузив выход контроллера соответственной нагрузкой, и смотреть логи/панельку Тресера откуда он выдаёт энергию - с солнцепанелей, или если не хватает, добивает недостающее уже батарейками.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Libran, не надо грузить выход контроллера, он там 20 амперный всего лишь. Просто снимать энергию с аккумуляторов инвертором или напрямую.
  6. саня 1974
    саня 1974
    саня 1974
    в момент работы через контроллер почти всегда работает погружной насос на 1100Вт через преобразователь 24 в 220 (преобразователь посажен на аккум) и аккум при этом садятся но тока в 40А и близко не разу не видел, не больше 30А. Про стадии заряда согласен, есть момент отсечки при достижении опред напряжения, но этой отсечки точно небыло когда напряжения на паре аккум в 23В
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @саня 1974, 30*23=690 ватт. Вполне реальная мощность для массива в 1000 ватт.
  8. Libran
    Libran
    Libran
    @Guropes, кстати да. Запамятовал что в версиях Tracer больше 20амперных ограничение по току на выходе.
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    У меня массив 0.8Вт (4 по 200) выдаёт не более 560. Впрочем, может бывает и больше, но я не часто снимаю показания.
    А где брали эти диоды?
  10. саня 1974
    саня 1974
    саня 1974
    Диоды брал на радиорынке. дальнейшие манипуляции с панелями не дали новой информации. пока успокоился. всем спасибо
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Выделенная строчка - не корректна.
    Что может быть.
    1. панели не согласованы друг с другом. Занимаются прогревом окружающей атмосферы. Их надо согласовывать по попаданию точки максимальной мощности (в последовательном и паралльельных ветвях). Должны быть расположены строго идентично друг другу в направлении солнца.
    Расположены не под оптимальным углом к солнцу
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    это с какого бодуна ?
