Как поставить окна ПВХ в газобетон обложенный кирпичом с вент зазором
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем 22222, 26.09.15.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Ну или так - вероятно, резать всё-таки проще кирпич:
    Однако, у меня главный вопрос - почему на многочисленных картинках, которые я нашёл на эту тему окно вообще крепится чуть ли не вент-зазор - ведь это сложно и ненадежно&
    Второй вопрос - так как всё-таки между окном и кирпичом нужно что-то вроде ПСУЛа или другого герметичного демпфера, то не означает ли это, что фасад таки нужно делать только одновременно со стеной из ГБ? Я так наделялся отложить это на пару лет...
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Natura, не надо ничего резать. Зачем усложнять то? Хотите не глубокий наружный откос, делайте в полкирпича (120 мм как на Вашей второй схеме), хотите глубокий, тогда в кирпич -как на первой схеме
    Если по периметру проема утеплитель, то так и делается. Опять же, декорировать снаружи вентзазор не надо будет. Крепеж для такой схемы идет специальный, но стандартный, в том плане что не надо бегать искать
    А окна когда планируете ставить - до облицовки кирпичом или после? Лучше конечно облицовку кирпичом одновременно с ГБ кладкой вести, так меньше возможности накосячить (порядовка будет правильная)
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Natura, вот так @SergeyPol предлагает (отсекаете в ГБ кладке заштрихованную оранжевую область и получаете глубоку четверть 120 мм). Раму поглубже утапливаете в четверть и пените за 2 раза. Ну или добор узкий можно, но это расходы дополнительные. Я бы сделал как у Вас на второй схеме, потому что по мне глубокие наружные откосы не симпатично
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Но ГБ легче резать:)
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А лучше вообще резки избегать без необходимости, благо есть возможность до начала стройки все прорисовать.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Вот и рисуем... Есть ли где посмотреть, как люди делают. Вот только как только появляется ЭППС или еще какой-то доп материал - не хочу.
    Еще вопрос - а примыкание кирпича к окну не усиливает мостик холода?
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    :super:
    В соответствующих ветках форума (поиск в помощь)
    Предубеждения? С чем связано то?
    Нет, не усиливает. С таким же успехом у Вас кирпича может и не быть, а вместо него штукатурка. Главное, чтобы минусовые изотермы в стеновом пироге находились перед оконной рамой (ближе к наружной плоскости стены), ну или в крайнем случае в ней, но никак не за, иначе будет промерзать уже оконная рама со всеми вытекающими
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @gomis75, если где видели схемки - покажите, пожалуйста. Я что-то ничего кроме обкладывания вент-зазора ЭППСом не нашел. Материал этот хорош для утепления полов и фундаментов - не экологичен и горюч, что для вент-зазора особое внимание. Но это уже совсем другая история...
    А Вы сами делали такие окна?
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Natura, на форуме была картинка, поищите в поиске.
    Не делал, тоже на этапе проектирования. Точнее уже спроектировал
    И вентзазор 30 мм по периметру проемов буду ЭППС утеплять (20 мм). ЭППС не горючий, а СНИП для использования негорючих материалов по периметру проемов (противопожарные рассечки) для многоквартирных домов писан, а не для частного домостроения. Плюс, если читали форум, то при всех за и против, очень многие вообще все стены снаружи утепляют ЭППС. Некоторые даже с соблюдением правил по влагонакоплению в стеновой конструкции его толщину выбирают
  10. Natura
    Natura
    Natura
    @gomis75, как у Вас эта проблема решена?
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    У меня нет проблем к счастью:) Если что то непонятно, продумываю, если не получается - на форум, но все равно осмысливаю, а не просто копирую чьи то решения
    Как я буду делать я Вам описал: откос будет в полкирпича (как у Вас на второй схеме)+утеплитель 20 мм толщиной из ЭППС шириной 200-250 мм по периметру всех проемов в вентзазор+рольставни будут
    У меня структура стенового пирога 120 мм лицевой кирпич+30 мм вентилируемая воздушная прослойка+375 мм ГБ D400, B2.5
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В данном случае, если есть такой конструктив, то лучше подрезать газик, чтобы уменьшить четверть.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Согласен, проще. Но на мой взгляд конструктив заморочен слишком. Есть же более удобные варианты
    Просто @Natura, нужно для себя определиться, хочет ли он глубокие в кирпич наружные откосы или неглубокие в полкирпича и от этого уже отталкиваться. У него толщина ГБ в 500 мм позволяет оба варианта реализовать без проблем. Правда я не очень понимаю, зачем такой толстый ГБ, да еще и D500 в наружные стены, но это уже другая тема
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Это хорошо, что оба варианта возможны, то что-то я забеспокоился о мостике холода и запотевании откосов... вот не хотелось бы.
    Вот чего я не понимаю, а хотел бы... смотрим сюда - https://full-houses.ru/raspolozhenie-okna-v-proeme
    Тут для теплой керамики, но принципиально тепловые расчет от ГБ не слишком отличаются, думаю...
    Итак, там по существу сказано, если у Вас просто стена - ставьте окно посередине и больше не заморачивайтесь, если с лицевым кирпичом на относе (с вентзазором), то нужно утеплять откосы (я схематично тоже изобразил 1 и 2). Почему?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Я скажу с чем я определюсь. это с наличие кирпичного фасада вообще. До ГБ я доберусь еще только в следующем году, а вот фундамент/цокольный этаж нужно делать этим летом. И баааальшой вопрос с учётом всех сложностей кирпичного фасада, стоит для него предусматривать специальную консоль - уширение фундамента.
    А вообще-то я очень хотел сделать тёплый кирпичный дом...
