Как поставить окна ПВХ в газобетон обложенный кирпичом с вент зазором
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем 22222, 26.09.15.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Natura, внешние ссылки лучше не размещать в постах - правило форума. Лучше картинки а ссылки в личку
    Потому, что не внимательно прочитали текст. Там для каких схем монтажа утепление откосов рекомендовано и для каких рам?
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Здесь про проемы, а не про фундаменты:) Про различные схемы устройство фундамента под различные стеновые материалы с учетом и без учета облицовки в другие разделы лучше
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Natura, Какой тип отопления планируется?
    При только теплых полах лучше когда откос кирпич тычком, и тогда внутренний откос будет гдето 350мм, что для ТП все равно глубоковато. Если еще и конвекторы подоконные, то нормально. Поэтому над толщиной стены надо подумать.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, лучше не с толщиной стены играть, иначе весь проект переделывать надо под новый пирог, а с дополнительными элементами конструкции проема (из пушки по воробьям может и весело, но не эффективно:)])
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Про линик понял. спасибо за напоминание. Но так всё-таки в 10 раз информативнее чем вырванные из контекста. Забота за минимизацию ведущих во внешнюю среду ссылок, думаю, тут ведется тоже не забывая о здравом смысле.
    Ясное дело, что тут не про фундаменты, я их и не собираюсь обсуждать на этой ветке. Но именно вопросы технологии двухслойных стен ГБ с кирпичным фасадом, и один из самых кртичных моментов - узел окна - для меня определит и конструкцию фундамента. Всё очень связано)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну почему, взять вместо 500, 400 газобетон и внутренний откос уже 250мм, а наружка как хотелось и останется.
    Но мне лично не нравятся такие глубокие наружные откосы в кирпич. Он бы имел смысл на юге в качестве дополнительной солнцезащиты. У нас мне кажется на бойницы похож при стандартных размерах окон.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Natura, могу написать Вам в личку, как я планирую. Другие могут по иному
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Отопление газ, классические конвекторы. но и теплые полы будут для комфорта в зонах с плиткой (санузлы, прихожая, кухня и гостиная). Проект пока еще проектируется. самая ранняя стадия - планировки.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Согласен, что дня Москвы и D400 B2.5 нормуль будет в качестве наружных ограждающих (по теплотехнике), а внутренние несущие можно из D500 сделать (для полноценного 2-х этажного дома даже под плиты перекрытия нормально будет через армопояс)
    Согласен, не очень смотрятся. Но это дело вкуса
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    ну тогда и с 500-м обогрева зоны откоса должно хватить.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @SergeyPol, а я правильно понимаю, что домовладельцы, которые заказывают рольставни (те что за фасадом кирпичным монтируются) вообще не переживают о том, что у них внешний откос окна не 100% отделан кирпичом... может фоток на эту тему накидаете? Можно и в личку...
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    :faq::flag: что то картинка в голове не рисуется
    для разных схем монтажа и изделий (рольставень) будет разная картинка откосов
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Наружного откоса в полкирпича- фасада вполне достаточно, куда толще то:) а то что направляющая шина автоматом перекрывает вентзазор и оконный блок стоит на стене - это просто технологичность строительства, и не я это придумал:)
    Также обстоит дело и с мокрым фасадом с минватой или ппс.
    Вот когда без утеплителя и кирпича, а только штукатурка, тогда блок надо смещать внутрь и до плоскости стеновых блоков снаружи короба и направляющих добирать ппс, а потом уже штукатурить. Это чаще относится с толстой керамике, там без утеплителя штукатурка.
    А фотки в профиле.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почитайте, полезно будет.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю, делать примерно по этой схеме.
    Какие реально размеры должны быть?
    И что нужно учесть?
    Хочу её перерисовать как-то грамотнее...
