Как поставить окна ПВХ в газобетон обложенный кирпичом с вент зазором
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем 22222, 26.09.15.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Можете сказать, почему так решили, аргументировано? Зачем фальш-четверть из ГБ городить?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Что-то Вы излишне нагородили, придется торец газоблока закрывать. Кирпич нормально положите и всё.
  3. Natura
    Natura
    Natura
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Скажу так, люди специалисты в кладке, пусть и советуют в кладке кирпича и блока. А мы оконщики, советуем мартышкин труд не делать, городить четверти, потом облицовывать, потом обрамление делать. Лишние трудовые и материальные затраты.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Natura, делайте тупо четверть в кирпич тычком и все. Не будет Вам никакого мостика холода, не будет. Точка
  6. Natura
    Natura
    Natura
    @gomis75, типа так во втором варианте?
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Нет, я же рисовал Вам (https://www.forumhouse.ru/posts/18160546/). Убирайте этот выпил в ГБ. Не нужен он. Кирпич 250 мм, а у Вас 120+35+80=245 мм. Размеры приведите к правильному значению
  8. Natura
    Natura
    Natura
    70 мм на монтажный шов?
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Рама какая будет? Цвет какой профиля? Размеры какие будут окон/дверей? ГОСТ 30971-2012 прочитали?
  10. Natura
    Natura
    Natura
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Как утроена стена?
    @Serg89, окно стоит на ГБ блоке?
    Кирпич касается профиля окна?
    Откосы не мокнут?
    Как устроены откосы?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Размер монтажного зазора - 15-60 мм - я это читаю, что нормально (то есть не на пределал регламентов) - это 30-40 мм. Поэтому 70 мм. - это много. Не знаю сколько это стоит, но еще есть профилей пластиковые доборы...
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Смотря какого бренда окна. Цены на доборы у всех разные.
    Кто сказал что много? Покажите
    Кроме того, Вам ничто не мешает перед установкой окна отштукатурить внутренние откосы и тем самым уменьшить глубину четверти до какого угодно значения?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    @gomis75, спасибо за Ваши комменты.
    Думаю, что главным, принципиальным вопросом является "передача" холода и влаги (я утрирую, понимаю, что механизм конденсации не совсем описывается этим глаголом) от кирпича.
    И никак не разберу от чего эффект больше - от контакта (если он есть) кирпича с пластиковым профилем или от прямого контакта кирпича с ГБ.
    Собственно, понимая это все это, прямые и обратные четверти, штукатуркой или газобетоном, и все остальные вопросы- весьма несложная техника.
    Но не понимаю (
    P. S. В деревне, кстати, стоит пластикатовые окна в трети метровой кирпичной стены и ничего там не мокнет, кстати... отопление - газ.
