1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. romazet
    romazet
    romazet
    Вы меня не поняли. Всё было просчитано и проект дымохода составляли они! Просто пришли не те элементы дымохода, которые были указаны в накладной! Назад отправлять не захотел, просто заказал дополнительные части дымохода!
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @romazet, я вас прекрасно понял. Косяки поставщика. Трубу моно будете пилить, недостающие детали вам пришлют, дополнительные транспортные ложатся на вас.
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Уважаемые форумчане, все дня наидобрейшего.
    Хочу выразить свою благодарность нашему форумчанину @NikNikTar у которого я заказывал дымоход Kraft диаметром 115мм. Все пришло в срок. Забрал в эту пятницу. Претензий к качеству исполнения нет. Швы ровные, сварены встык. Утеплитель уложен аккуратно. Упаковано все компактно и аккуратно, отдельные детали обернуты в плотную бумагу (фото не делал, некогда было). Из всего, что мне попалось на глаза и я пощупал руками, Kraft понравился больше всего.
    Отдельное спасибо @NikNikTar за дымоход. Все четко: счет, деньги, доставка, получение. В наше время большая редкость, когда качество товара сочетается с порядочностью продавца. Рекомендую и дымоходы Kraft, и @NikNikTar. @NikNikTar еще раз спасибо :hello:.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Yriy, благодарю за отзыв, рады помочь! :hello:
  5. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    @NikNikTar,
    Помогите пожалуйста понять как использовать телескопическую трубу одностенную, крепить одну часть к стене консолью или трубы между собой хомутом зажимаются, опираются на печь и держат старт-сендвич, а следующий сендвич уже крепится консолью к стене выше потолочного перекрытия? Не хотелось бы в комнате устанавливать какой либо крепеж. Еще, максимальная толщина телескопа 0,8мм, а рекомендуют использовать стартовую трубу 2мм. Понятно, что телескоп удобен для обслуживания дымохода и при усадке сруба, но как его крепить с эстетической точки зрения? Высота от печи до потолка примерно 1,5м.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не надо сильно зажимать фиксирующий подвижную часть хомут. Телескоп нужно устанавливать между двумя опорами, т. е. нижняя его часть опирается, например, на печь, а над телескопом необходимо монтировать опорную площадку, что бы вес дымохода не давил на него. Если Ваши представления об эстетики не приемлют такой вариант, то можете установить опорную площадку выше перекрытия. В этом случае желательно минимальное кол-во элементов над телескопом и обязательная их фиксация между собой хомутами (можно дополнить клепками под хомутами), т. е. нагрузка на телескоп должна быть минимальной.
    В толщине 2 мм нет никакой необходимости, если Вы используете подходящую для Ваших условий марку стали. 316 или 310 толщиной 0,8 мм вполне достаточно.
  7. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Спасибо Вам за отзывчивость!
    С эстетикой можно как то и смириться, а как это все крепить через защитный экран? Опять заморочки. Может тогда проще установить сэндвич телескоп выше перекрытия на случай усадки сруба?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Принцип тот же - телескоп должен быть между опорами. Но имейте ввиду, что сэндвич-телескоп утеплен только в неподвижной его части, в подвижной стоит только базальтовая заглушка на торце.
  9. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    @NikNikTar,
    Про регулятор тяги можете прокомментировать? На сайте Craft описание: Стабилизирует тягу в дымоходе до оптимального значения. Отрегулированный регулятор работает автоматически, тем самым повышая КПД и обеспечивая долговечность отопительного прибора. Регулятор тяги Craft выпускается в трёх диаметрах — 120, 150 и 200 мм.
    Диапазон изменения давления от 10 до 35 Па.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем понял, что именно нужно комментировать?
  11. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Ну, имеет ли смысл его использовать
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не всегда и не обязательно и в зависимости от агрегата и условий. Чаще используют на твердотопливных котлах, что бы обеспечить равномерное горение и снизить расход топлива. Другими словами это опция.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А я настойчиво рекомендую использовать, особенно на углях марки Д и дровах. Где не столь важно? В порционном автомате с факельной или реторной горелкой, там как опция (только в ветреную погоду).
  14. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    В этом случае использование шибера не обязательно? И еще, какую толщину стали предпочтительно использовать 0,5 или 0,8 для печи-камина в 6Квт? Температура газов 360 градусов. Имеется ввиду вложится в 0,8мм и забыть на долго или достаточно 0,5мм?
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Шибер будет служить только для перекрытия дымохода во время отдыха печи
    Ответ у вас уже есть. Чем толще-тем лучше:),так смотрят в России на все. Хотя и 0.5 достаточно будет. Но себе тоже 0.8 поставил, хотя и 0.5 хватило-бы:)]
