1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я не разглядел на фото, извините.
    Там нет замков. Есть раструб и зиг. Если трубы шли в комплекте с хомутами, то хомут расслабляете, стыкуете трубы до упора раструба в зиг и переставляете хомут на соединение. Все должно стыковаться без проблем. Попробуйте просто другие элементы друг с другом собрать... если они собираются, а площадка нет, то звоните продавцу. Но если возможно, сделайте фото с другого ракурса... на этом невозможно увидеть проблему.
  2. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Может только косяк в площадке, завтра попробую вертикальный участок собирать и тогда посмотрим в зиг войдёт спокойно или танец с бубном придётся исполнять
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В зиг ничего входить и защелкиваться не должно - раструб упирается в зиг. Должно выглядеть вот так:
    и соединение фиксируется хомутом:
  4. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Ну тогда я чегой то не понимаю. А как же тогда зазор между утеплителями верхней и неижней трубы в 1,5 см. Я сходил на улицу и специально все замерил.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Глубина посадки элементов по зигам 55 мм. Утеплителя чуть больше, чем нужно, т. е. при стыковке его даже чуть поджимаешь, чтобы хомут поставить, поэтому там зазора никакого быть не должно:
  6. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Опачки, а у меня то не так У меня до внутреннего утепления больше рассотяние. Вот потому то я и говорю про 1,5 см между утеплителями
  7. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    А на опорной площадке так 7 см от края трубы до утеплителя
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь все нормально - 55 и 55 ... и утеплитель еще торчит выше края.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    может быть уже примяли пока "вколачивали", пытаясь застегнуть в зиг?
  10. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Это я трубу одну принес и сфотал. Щас сгоняю и сфотаю что стоит на улице. У нас то теметь давно стоит, но попробую
  11. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Трубы вроде как описано, а вот опорная площадка, хоть плохо но видно что явно больше 5 см, тройник что сверху не снимал и не смотрел
  12. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    вмять не мог, тк вначале сделал отметку на трубе, до коих пор вставлять
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А зачем отметки, если там все ограничено зигами (посадочными гнездами). Вы же сами писали, что сил не хватило впихнуть... значит по-любому насилие применяли ;)
    А упереться там кроме как в утеплитель некуда, поэтому и зазора никакого быть не может...
  14. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Но 1,5 см пустоты имеет место быть и это не мой косяк, завтра разберу сверху тройник и посмотрю там на размеры.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Посмотрите, там базальтовое кольцо снизу в площадке не должно быть глубже зига внутренней трубы. Если вдруг Вы его примяли, просто аккуратно подтяните наружу.
