1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вопрос не совсем по теме.
    Сталь 316 будет лучшим вариантом для Ваших условий, а остальное зависит от котла, его параметров и расположения. Определитесь сначала с котлом.
  2. secret65
    secret65
    secret65
    Спасибо. в том то и дело что по поводу газа еще не чего точно не известно. и какой будет котол тоже не знаем, а трубы надо заранее заложить. вот голову и сломал над этим
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @secret65, по другому правильно не решить вопрос. Определить параметры котла не так уж сложно - в зависимости от площади/объёма отапливаемых помещений подбираете необходимую мощность котла от которой и пляшите. Смотрите в интернете нужные котлы и изучаете параметры, в т. ч. и необходимый диаметр. А схемы гильзования дымовых каналов вообщем-то стандартные:
    Подкорректировать под Вашу задачу, при наличии схемы, не составит труда. Главное подобрать необходимое сечение дымохода.
  4. secret65
    secret65
    secret65
    @NikNikTar,Спасибо. площадь 220 м2, котел на 24 квт. топим углем, дровами. Дымоход из нержавейки наверное уже не пойдет даже из 316?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так Вы собираетесь строить или уже топите?
    С чего вдруг не подойдёт? Температура её применения до 600 гр. Посмотрите в паспорт котла какая там заявлена рабочая температура? В современных ТТ котлах высокий КПД и температура чаще в пределах 250 гр.
    На 24 кВт диаметры могут быть 150-160 мм, смотрите по моделям.
  6. secret65
    secret65
    secret65
    Только строимся. в том то и дело, мне кажется лучше с запасом трубу уложить, а если газ появится то в более толстую подключить не проблема, чем наоборот
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На ТТК 24 квт диаметром 200 мм.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Из расчета 8 кв. см на 1 кВт для твердотопливных получается 156 мм. Подключения на этой мощности чаще всего 150-160 мм. Другое дело, что у некоторых, например у Будеруса, рекомендации по диаметру зависят от высоты дымохода.
    Для газовых (а речь изначально шла именно о газе) и того меньше, но газовые на этой мощности, практически все (большинство) с выходом на 150 мм
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Буржуйки (огненные ящики) или с дымососом где тяга (-40 - - 80 Па) сама по себе выше раза в 2 чем в нормальном ТТК с Тух с районе 160-200 градусов (тяга -20 - -25 Па), поэтому и разница по площади практически в 2 раза между 150 и 200 мм дымоходом, ну и скорость движения тоже разная.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Sergeslink, у каминов 12-16 кВт тоже диаметр 200 мм, но речь о котлах.
  11. secret65
    secret65
    secret65
    Большое всем спасибо!
    Скажите, а не лучше ли сделать на данный момент дымоход из простого кирпича, раз точно не известен тип топлива и вид котла?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @secret65, кирпичный дымоход все-равно нужно будет гильзовать. Если считаете, что это потом не выльется в дополнительные проблемы и расходы, то делайте так. Но гораздо проще сразу определиться, ведь площадь помещения у Вас же не изменится, значит мощность котла известна... делайте анализ рынка и определяйтесь.
  13. secret65
    secret65
    secret65
    NikNikTar Спасибо. Тогда первоначально остановлюсь на дымоходе для ТТ, дрова, уголь. Но как я понимаю гильзовать нержавейкой нет смысла. Вопрос тогда чем гильзовать?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С чего Вы вдруг так решили? Варианта два - нержавейка (лучше 316-я) либо керамика.
  15. secret65
    secret65
    secret65
    Если судить по отзывам на форуме даже 316 вряд ли простоит десятка 2 лет. потом все разбирать.
