1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Блин, логично. Что-то я затупил... Спасибо!
  2. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Доброго времени суток! Прошу совета. Ищу дымоход для бани. примерно около 5 метров прямого сэндвича. Производитель, он же продавец печи предлагает Kraft с каолиновой ватой, он почти в 2 раза дороже предлагаемого ими же феррума. Но, говорят надежнее, и по пожаробезопасности лучше. Так ли это? Или посмотреть в сторону еще какого-то производителя? Вопрос денежный всегда на первом месте, но спалить баню, в которую вложишь почти миллион, в общем "мы не такие богатые, что бы покупать дешевые вещи"!
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Kraft с каолиновой ватой (керамическое волокно) на этой серии идет со сталью AISI 310S/0,8 - дорогой и очень хороший вариант для бани. Но 316/1,0 тоже вполне подходит для этой задачи.
    Спалить баню можно и с хорошим дымоходом, если не правильно его смонтировать и пренебречь безопасностью проходных узлов через перекрытия и кровлю. Сама по себе изоляция в дымоходе не является мерой пожарной безопасности - это, в первую очередь, способ сохранения тепла в трубе для обеспечения нормальной его работы.
  4. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Это конечно факт! Проход через потолок будет в любом случае через, наверно, через минерит, а в нем керамзит или может утеплитель специальный. Что бы не наступить на грабли, читаю этот форум как раз. Строителям доверие определенное есть, бани строят под ключ уже давно, если б косячили, давно б их в лесах закопал уже кто-нибудь) Шутка конечно. Поэтому хочется знать самому что да как, что бы указать на ошибки при монтаже.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут или специальное образование нужно иметь, или выкладывайте сюда - поможем.
    :hello:
  6. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Да выкладывать пока нечего. Если на пальцах, то: в парной будет стоять печь на постаменте, без фундамента, просто на лагах или полу. Далее разгонная труба в ламелях из камня от производителя, далее сендвич, проход потолка, опять сендвич, проход крыши двухскатной, ну и зонт на конце трубы выше конька примерно 0,5м. Как то так. Продавец предложил если подороже, то Крафт 316/1,0/304/0,5
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, на словах не плохо.
  8. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Значит не плохо использовать сендвич таких параметров?
  9. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @kuzmich-mik, 316/1,0*304/0,5 можно смело ставить. 310-я рассчитана на жёсткие режимы с постоянно высокими (свыше 800 гр.) температурами, идеальна для коммерческих бань. Для частного использования, в условиях предусмотренных и рекомендованных производителем печи, 316-й будет вполне достаточно.
  11. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    Спасибо, понял. Раз 316 пойдет и если она подешевле 310-й то тогда буду ставить ее. Скажите, больше ни на что не смотреть лучше? Вариант Крафт 316 будет самый оптимальный? ПРосто на сайте производителя не нашел 316 сэндвича. ДА и вообще понимать цену в Москве. У продавца печей будет такая же как и везде или дороже?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На сайте какого производителя? У Крафта серия Craft Profi идет на 316-й стали и она представлена на их сайте.
    На сайте производителя в разделе "Где купить" найдете список представителей в Москве. Промониторьте... розничный прайс, скорее всего, у всех одинаковый, а ценовая политика может отличаться.
  13. kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    kuzmich-mik
    На сайте Крафт Профи вообще с толщиной 0,5мм
    А "где купить" ни одной толковой организации с нормальным сайтом и поисковиком
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    пишите в личку, помогу разобраться...
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Тоже столкнулся с тем что не очень распространены в продаже эти дымоходы. Даже возникает впечатление что они сворачивают это производство.
    Три года назад покупал Craft для каминной топки, сейчас надо для бани купить...
