1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоходы не распространены, т. к. предприниматели считают чсто потребители должны довольствоваться более дешевыми продуктами.
    Возят под заказ.
    Задавайте вопрос здесь или через личку.
    Обязательно помогу!
    :pioner:
  2. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Всем привет!
    Планируется Ctaft 150/316/05. Встал вопрос с утеплителем:
    Дымоход идет 5 метров внутри неотапливаемого гаража, далее через через холодный чердак 2м и далее над крышей декоративном коробе 3,5 метров.
    Котел газовый не надувной, выхлоп 130 градусов.
    Что посоветуете для Московской области:
    а) 25 - соответственно 150/200
    б) 50 - соответственно 150/200
    Сейчас есть в наличии оба комплекта в резерве. Хотя 150/200 на сайтах, кто Graft торгует не сильно встречал.
    Буде признателен за ответ.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пункт б, наверное имели ввиду 150/250.
    Оба варианта приемлемы. Для Московской обл. достаточно и 25 мм. Просто с 50-й тепло будет дольше сохраняться в трубе.
    150/200 стандартная складская позиция у многих дилеров Крафта.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если разница в деньгах не очень критична, берите лучше с утепление толщиной 50 мм
  5. viv944
    viv944
    viv944
    @Sabab, вам подойдет изоляция 50. Тепло в трубе тут не причем, а вот конденсить меньше будет. 25 нормально для Европы. Мы когда в Прибалтике работает бывает 30-ку ставим
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Странное замечание. Чем дольше сохраняется тепло в трубе в режимах ожидания котла, тем меньше конденсата образуется. Здесь прямая связь.
  7. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Здравствуйте. Выкладываю отчет по монтажу дымохода Craft 316 (0,5)/304 (0,5) д. 150/250 (шоколад). Заказ принял и ввел его форумчанен. Получил комплект через ТК. Особых трудностей по монтажу не было. Делал с отцом, заняло 2-3 дня не торопясь и не напрягаясь. Стыки сэндвичей промазывал спец. герметиком. Проход в стене 40 на 40, заложена негорючая каменная вата и дополнительно запенено негорючей спец. пеной. Запуск котельной еще не делал. Пробовал поджигать лист бумаги и смотрел как вытягивает дым, вроде работает.
  8. природолюб
    природолюб
    природолюб
    Астрахань
    Добрый день, друзья !
    ...что-то тема остановилась... Внесу свои пять копеек...
    Заказал дымоход Крафт на заводе через Николай Николаевича
    NikNikTar, получил в срок, как и договаривались !
    О качастве дымохода - мне понравилось, предварительно собрал, посмотрел всю сборку попорядку - все хорошо ! Правда был один брачок, но тут же был исправлен, некачественный сэнгвич был заменен бесплатно !
    Хочу отметить очень хорошее человеческое отношение и грамотную консультацию со стороны Николай Николаевича - в наше время это большая редкость !
  9. природолюб
    природолюб
    природолюб
    Астрахань
    ...забыл добавить - дымоход Craft 316 (1,0)/304 (0,5) д. 120/220, часть окрашена в цвет RALL 3005...
  10. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Всем доброго времени суток. С помощью Алексея Телегина приобрёл печь " Андорра " Эксклюзив (экономия - 15 тыр), с помощью NikNikTar - дымоход " Крафт " (даже с учётом доставки в Питер из Москвы сэкономил около 20 тыр.), огромное им спасибо, не бойтесь, обращайтесь к ним, помогут. Теперь собственно про дымоход. " Крафт ", 150/250, моно - 1 мм. В стандартной линейке не было четверника - сделали на заказ. Собирается все элементарно, детали стыкуются идеально, с " ЛЕГО " проблем больше ! Вдвоем с сыном собрали неспеша за два дня. Моё личное мнение - супер дымоход ! Фото прилагаю .
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Anatoliy72, моно красили в Цетру? Симпатично получилось.
  12. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Да, " Цетрой ". Замотавал нулевкой, обезжирил и покрасил в два слоя .
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как ложилась краска? Как при топке ведет?
  14. Anatoliy72
    Anatoliy72
    Anatoliy72
    Краска ложилась отлично. Топить буду первый раз сегодня .
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Купил собрал, все отлично друг в друга вставляется. Качество как будто даже лучше за 3 года стало, хотя диаметры немного разные, может и производственне линии разные.
