1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Помогите пожалуйста разобраться, насколько соответствует схема смете. В продавце я ни разу не сомневаюсь, но он мог что-то в моих каракулях не так понять, а мне, как полному чайнику, трудно вникнуть. Зачем, например, два модуля по 500, когда можно обойтись одним в 1000? модулей по метру - 4, а имхо должно быть 5? почему стеновой хомут только один? Вата базальтная, зачем, для проходки? так у меня уже есть, полно её...
    извиняюсь, что не совсем в тему - но Феррум это вроде не совсем чуждая торговая марка. :hello: Сначала, кстати, я хотел именно Крафт купить - но все говорят, что для дачного котла это то же самое, что на атомном реакторе яичницу готовить.)
  2. Votel
    Votel
    Votel
    Можно ли поставить шибер поворотный (крафт) на горизонтальный участок трубы (между печкой и вертикальной частью) ? Так хлопот меньше с чисткой вертикальной части и заменой шибера со временем
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смета не совсем корректна. На горизонт можно заложить 0,5 сэндвич через стену и добавить 0,25 до тройника. От тройника вверх 5 шт. по 1 м. Стеновых хомутов лучше два плюс опорная площадка на консолях под тройником.
    Для любого котла лучше использовать дымоход из аустенитной стали, т. е. в Вашем случае первоначальный выбор был правильнее.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ответил в другой теме.
  5. Votel
    Votel
    Votel
    Ок, спасибо!
    ps к модератору пост 482 удалите пож. - дубляж
  6. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Добрый день!
    Вчера примерял стартовые части дымохода Крафт на печь Изистим. На всех частях дымохода есть указатель направления газов (схема "на конденсат", как я понимаю), но в таком случае у меня не стыкуется первый (от печи) отвод, т. к. выходной патрубок печи имеет идентичную форму и сечение "узкой" части дымохода. Другими словами - чтобы надеть любой патрубок на печь, нужна сторона с "раструбом", а она на каждой части только одна. Вопрос: как стартовать от печи? Нужна часть с двумя раструбами?
  7. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Нашел каталог элементов. Полагаю мне нужна вот эта позиция?:
    "Craft адаптер котла ММ (316|0,8) Ф120 применяется в качестве вспомогательного элемента дымохода используемого как элемент позволяющий устанавливать трубы в любом направлении - по дыму или конденсату".
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В прошлые выходные я закончил монтаж своего дымохода. Труба 150/250 из AISI 316 1 мм. Дымоход оправдал все ожидания, кроме оголовка. Оголовок находится на высоте более 7 метром, на сильном ветру дрожит/вибрирует. Крепление самого зонта нужно усилять. ОДНОЗНАЧНО. Не знаю, сколько лет на ветру он простоит. Внешний вид с 3 заломами на зонте тоже спорный, я бы предпочел более симметричную форму. Оголовок я все-таки утеплил пыжом от стартовой площадки, подрезав его немного на конус. Оголовок - это самое холодное место, вероятность его обмерзания самая высокая. Считаю, что утепление там ДОЛЖНО БЫТЬ обязательно.
    Еще одно пожелание. Все хомуты на дымоходе под шестигранник. Соответственно на крышу был взял шуруповерт с шестигранной битой. А вот на юбке (которая крепится над кровельным элементом) винт под "крест". Пришлось слезать за битой. Унифицируйте пожалуйста крепеж.
    2019-06-30 17-14-25.jpg 2019-07-11 22-31-16.jpg 2019-07-12 19-54-35.jpg 2019-07-12 19-54-13.jpg 2019-07-14 16-50-20.jpg 2019-07-12 21-07-10.jpg
  10. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    доброго времени суток! поясните еще раз на пальцах для непонятливых. Задачотодвинуть ось 3см. Если
    объясните еще раз для непонятливых на пальцах. Задача: сдвинуть ось трубы на 3см за счет обрезки прямого колена. Нужно резать 3см от зига? много как-то 20190807_193230.jpg 20190807_193216.jpg
    Можно показать чертой на фото.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Обрезка меньше глубины посадки ничего не даст. Если отрежете 3 см выше зига, то труба укоротится на 85 мм
  12. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Вот и я так понял. Получается меньше, чем 6см в принципе не отрезать. На сколько уйдет вглубь прямой участок, если отрезать только зиг? Может быть есть альтернативные пути решения? Телескоп идет минимум 40-50см (по памяти), а этот участок 0.25м
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Труба уйдёт на глубину раструба. Альтернатива - только заказ нестандарта.
  14. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    Т. е. пока не упрется в изгиб поворота?
    Может быть тогда выпилить эти 3см кольцом, включая зиг, и прямую отрезанную часть вставить внутрь отвода 135, чтобы прямой участок глубоко не уходил. Кольцо можно посадить на печной герметик.
    Подумал-подумал... в описанном мной выше колхозе нужно еще смотреть, чтобы прямой участок все-таки глубоко входил, чтобы избежать его самопроизвольной расстыковки в процессе эксплуатации. Либо фиксировать как-то. Саморез в 2 стенки насковозь? Какие выживут в таком режиме? Обычные мне кажется сгорят довольно быстро, да и оцинковка будет фонить.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не в изгиб поворота, а в "дно" раструба. Посмотрите внимательно на фото - раструб шире основного диаметра... он растянут изнутри.
    Возможно это решение, но вряд ли правильное - глубина посадки меньше, чем нужно и соединение менее надёжно... хомутом уже не стянуть из-за отсутствия зига.
