1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с Николаем.
    Крафт с изоляцией 25 мм диаметром 180/230 вполне уберется.
    По диаметру подойдут, но лучше из стали 304 брать.
    430 нержавейка может дать ржавые разводы на поверхности.
  2. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    На фото обкладка трубы? А так можно можно делать (трехстенок)? Весной буду продолжать обкладку своей печи и дымохода (осенью остановился на уровне верха печи) и пока придумываю как обложить дымоход, чтобы он был ремонтопригоден (хоть и заказал его у Крафта из самой качественной стали). По прикидкам получается, что нужно поднять несколько кирпичей трехстенком вокруг трубы, потом пару уголков крепких и продолжить четырехстенком. Хочу пройти межэтажное перекрытие распушкой из кирпича для надежности. Такой вариант возможен?
    Еще пока не придумал как сделать заменяемой опорную площадку (с лапами в кирпич) для вертикальной части трубы. Или она "вечная"?
  3. ___Dmitry___
    ___Dmitry___
    ___Dmitry___
    Думаю не вечная, но на очень долгий срок. Главное, что заявленное по материалу совпадало с реалом... А то у нас как? Написано на заборе одно, а посмотришь, а там дрова. Но вроде как у крафта совпадает, потому и хотел у них купить...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Добрый день!
    Такие вопросы через личные сообщения.
  5. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    Добрый день.
    Изучая каталог продукции Ferrum Craft так и не полнял можно ли состыковать напольную опору с опорной площадкой для однослойной трубы, труба 150 диаметра. Нет возможности примонтажить к стене, так как печь будет стоять в углу.
    upd: пока писал, додумался что можно к одной из стен приделать, но если есть советы я бы выслушил, так как хотелось бы поставить на напольную опору.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На напольную опору можно любую площадку установить - ее не нужно ни с чем состыковывать... это просто опора под площадку.
    Чтобы получить вменяемый совет, изобразите полностью всю схему Вашего дымохода, что хотите и в чем вопрос.
  7. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    Не могу понять какая из напольных опор (Ферум, Крафт) Опора напольная крафт.jpg Опора напольная феррум.jpg подходит к опорной площадки одностенной сквозной под диаметр трубы 150 Опорная площадка одностенная сквозная.jpg
    Так как растояние крепления у опрной площадки одностенной сквозной под диаметр трубы 150 G=180, а минимальное расстояние у напольной апоры что я вижу G=195
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По каталогу Крафта 1 столбец, по каталогу Феррума 1 строчка.
    Поперечную пластину, скрепляющую две стойки опоры можно, в крайнем случае подогнать по месту. А вообще, просто заказываете опоры вместе с площадкой.
    Либо делайте опору на месте из профилей, уголков и т. п.
  9. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    Спасибо за подсказку.
    И еще я так понимаю что при высоте дымохода в 6 метров (толщина метала 0,8), обязательна установка поддерживающей площадки, через 2-3 метра?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смотря какой диаметр и тип системы - утеплённая или одностенная. В Вашем случае достаточно одной опорной площадки внизу и 2 стеновых крепления.
  11. greensmail
    greensmail
    greensmail
    Коломна
    Уточню, модификация дымохода будет следующей: диаметр выхода из печки 150, на опору водружаю тройник одностенный, метр трубы одностенный, шибер, переход с одностенного на сендвичь, 4 метра сэндвич, конус, по прикидкам вес конструкции без тройника на который основная масса и приходится 50 кг
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда опорную площадку нужно ставить не под одностенный тройник, а после старт-сэндвича. Т. е. сэндвич-площадка на консолях. Она и нагрузки выдерживает соответствующие. Выглядеть будет примерно так:
    Старт-сэндвич, шибер, 1м трубы и тройник спокойно будут висеть под площадкой на штатных хомутах.
  13. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, первый эл-т от печи к дымоходу- адаптер котла, но если вся система у Крафта собирается " по конденсату", то почему адаптер идет "по дыму"? У Крафта есть переходник "папа-мама"?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Бывают разные адаптеры, в том числе и папа-мама. Вас какой размер интересует?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что значит «идёт»? Какой нужно, такой и приобретаете... либо со склада либо под заказ... только это уже называется переходник.
