1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Вот готово окно в европу, пойду за пивком схожу, а то ведь пятница, а я ни в одном глозу;), да и работа поинтересней пойдет.
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Обшил стену базальтовым картоном, фольгированным, и минеритом.
  3. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Вот вывел одностенный дымоход, неудержался все же намазал стыки каолиновым герметиком, хотя все пишут, что это лишнее, просто волялся один тюбик, грех его не использовать. Единственный косяк, так это то что соединение перехода на сендвич получилось в проходе стены.
  4. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Поставил тройник-сендвич на улице, и сварил опору под трубу, пока все, ждемс следующих выходных.
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @NikNikTar, отправил заявку на дымоход вам на почту. Попробуем поработать с вами.
  6. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Поставил крепление под тройник
  7. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Сварил крепления, для стеновых хомутов, и дособирал сендвич, лично у меня не возникло никаких вопросов по стыковки сендвичей, как у монтажника который писали выше, хотя я не профессионал в этом деле. Монтировали вдвоем с 2 лестниц, последние 2 метра и оголовок собрали на земле, потом подняли и секунд за 30 состыковали, с остальным дымоходом, несмотря на то что снег противно поподал в глаза и мешал нашей работе.
  8. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Труба получилась чуть выше конька где то на 10-20 см, есля тяга будет плохой, то нарощу еще метр, так как остался один сендвич. Сразу делать не стал, так как надо будет делать растяжки. Посмотрим может и прокатит так, просто высота дымохода для моего котла рекомендуется 7 метров. А у меня получилось 6. Хотя сейчас кидал бумагу в котел вроде бы нормально тянет.
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @nivovod2131, вопрос - кронштейны вы сварили из чернухи в целях экономии? Или у Крафта нету консолей сделанных из нержавейки?
    В местах контакта черной стали и нержавейки пойдет коррозия со временем.
  10. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Кронштейны есть, но в целях экономии, сварил из профиля, 20#40 покрасил в 3 слоя краской (грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1). Радует что эту краску можно наносить в минусовую температуру, и сохнет очень быстро.
  11. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    А так если бы не бюджет на дымоход купил бы у них из нержавейки, хотя нижний кронштейн все равно пришлось бы колхозить. У меня стойки там широко расположены за сайдингом.
  12. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    А про ржавчину, это да, может проступить со временем, поэтому и красил красно коричневой краской, что бы незаметно было если что;)
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Сгниет со временем если что :aga:
  14. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Ну, да может и сгниет лет через ...цать, думаю котел бустрей прогарит.
  15. gccg1
    gccg1
    gccg1
    скорее всего будет нормальной...у меня вровень с коньком (1,5 м вбок по фронтону) - тяга всегда отличная...в том числе и при розжиге...
    вам повезло:)...я монтировал один - чуть не поседел, когда пытался состыковать конечный сегмент...и тут подул ветерок)
    эт точно...или шов на дымоходе...
    а вообще - получилось отлично...
    я бы добавил ещё металлические П-образные бамперы на торчики свесов кровли...так, на всякий случай;)
