1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Спасибо, не могу найти в СПб. Диаметр трубы у печи 150мм.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заказывайте через дилеров/представителей.
  3. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Здравствуйте! Посоветуйте какую серию дымохода выбрать для банной печи гефест 25. Планируется печь топить в летний период 3-5 раз в неделю, в не сезон пару раз в месяц.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Craft Profi 0,8 -1,0 или Craft HT... Если реально 5 раз в неделю собираетесь топить баню, то HT будет оправдана.
  5. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Понял, спасибо! То же склоняюсь к Profi.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Брат вчера заказал на такую же печь Profi из 316L толщиной 1 мм. У меня такой дымоход уже два года стоит. Печь сначала была Гефест ЗК30, последние полгода Гефест Гром30. Между печью и дымоходом - отопительный щиток. ОТЛИЧНЕЙШИЙ дымоход. HT конечно еще лучше, но уже больше для коммерческих бань, либо для тех, кто топит безбашенно. Если финансы позволяют, то HT из 310S 0.8 мм - это топовый дымоход.
  7. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Сколько примерно цена такого комплекта дымохода получилась? Мне насчитал мастер на 40 т. р. примерно, высота от лаг пола до конька примерно у меня 520 см
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Конфигурация у всех разная.
    Вы скиньте @NikNikTar спецификацию, он Вам конкретный ценник даст
  9. KillerLeo
    KillerLeo
    KillerLeo
    Самара
    За советом зашел. Печь Сочи + дымоход сборный крафт+феррум (добирал недостающие элементы), высота дымохода ~4,5-5м, на старте есть один Т-образный поворот (дымоход рядом с печью, как в инструкции построил), на конце стоит колпак феррума (с сужением), конструкция заканчивается слегка выше конька. Собственно проблемка: при затопке весь дым идет назад в открытую дверцу, если её закрыть, то затухает. Как только дымоход прогревается (~10-15 минут), то все становится хорошо. Тяга в рабочем режиме сильная, хватает приоткрытого на 5-7мм зольника. В чем причина и что можно сделать?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Отсутствие либо недостаточная приточная вентиляция в помещении
    2. Не прогрет дымоход... газетку со щепой сначала сжигайте.
    3. Регулировки печи посмотрите.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно обследовать.
  12. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    Здравствуйте, мастер сбросил комплектацию дымохода крафт профи 0.8+0.5 для печи гефест 25. Начало планируется от натрубного теплообменника:
    1. Задвижка диаметр 130 крафт
    2. Старт сэндвич
    3. 0.5 метра 1 штука с изоляцией
    4. 4 штуки метровых с изоляцией диаметр 130 внутренний
    5. Зонт
    6. Кровельный элемент
    7. Фланец потолочный 800*800 3 штуки (2 с бортом, один без борта)
    8. Юбки 3 штуки
    9. Изоляция супервул 6 метров погонных. Итого получилось примерно на 59 тыс. Не совсем понимаю как будет переход с сендвича на зонт, не хватает детали? И шибер лучше ставить сендвич который или обычный?
  13. Shichov2
    Shichov2
    Shichov2
    У Крафта я так понимаю шиберы только поворотные? Задвижек наглухон нет?
  14. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Shichov2,
    зонты бывают и утепленные (сэндвич), и неутепленные (на гильзу)
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет опорной площадки для разгрузки печи и нижних элементов дымохода.
    Нет поворотного крепления на стропильную часть.
    Нет одного стягивающего хомута на соединение шибера со старт-сэндвичем
    К зонту нужен ещё конус (если в списке просто зонт, а не оголовок сэндвича).
    Шибер лучше ставить обычный.
    «Наглухон» - не делают по соображениям безопасности.
