1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Составляю перечень комплектующих дымохода до площадки, 3 метровых трубы с утеплителем, площадка, добор до стены, как назвать верхнюю конусную часть стоящую на верхней метровой трубе закрывающую утеплитель от попадания влаги? Какие у нее габариты по высоте?
    Зонтик не нужен т к он есть на металлическом коробе, тройник, переход на оцинковку или нержавейку.
    На фото, как называются металлические элементы? Что за материал похожий на гипсокартон?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    «Добор до стены» под площадку называется консоли:
    Финишный элемент сэндвича называется конус (у разных производителей наименования могут отличаться). Размеры тоже могут отличаться в зависимости от производителя, но примерно 20-25 см
    Переход с сэндвича на моно-трубу называется старт-сэндвич.
    На каком фото? Покажите материал, похожий на гипсокартон.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    На первом фото этот материал.
    На первом и втором фото металлическая пластина, как ее назвать?
    Что насыпают на эту пластину?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это декоративная пластина из нержавейки, закрывающая крышку проходного узла, которую можно сделать из минерита/цсп/гвл. В узел ничего не насыпают, а заполняют технической изоляцией - базальтовые маты высокой плотности, базальтовое или керамическое волокно.
    Сам короб узла изготавливается из плит силиката кальция или вермикулита, балки оборачиваются керамическим волокном:
    61DE86FF-242D-4ACD-98C9-18B017913FB3.jpeg 1F750C0C-C701-4474-B939-FF75A0C6F3A3.jpeg 7A0EDBF0-02B1-4F15-B3A6-955FE26D644D.jpeg BF56B5D8-07E6-4509-B967-C79B540A8081.jpeg 381059C2-6251-43DF-9296-9CA1AD8FB18C.jpeg 2844C1DA-7B65-4668-A117-B0CC201C0691.jpeg 1580DB09-DE9B-407B-B818-75FCB1B8335E.jpeg C1B31CAB-4524-432D-8CC9-D2D3FD6B6F6D.jpeg
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    @NikNikTar, :hello: Для крепления сендвич тубы применяются хомуты. Они применяются при каждом соединении и конусов и труб и всего остального?
    На рисунке расстояние между металич. коробом и коньком короба 200мм. Что бы сендвич дымоход работал более корректно на какое расстояние необходимо приподнять конус над метал. коробом или это для тяги значения не имеет?
    Как называется деталь которая крепится к площадке для приема конденсата?
    Рассматриваю 2 котла, у одного труба 130- у второго 160. У Крафта какие диаметры сендвича выпускаются?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все соединения нормальной дымоходной системы фиксируются штатными хомутами.
    На тягу влияют другие параметры, но между устьем дымохода и зонтом должно быть достаточное расстояние для беспрепятственного удаления дымовых газов (кажется не менее сечения самого дымохода)
    Сборник конденсата или конденсатоотводчик
    130 и 150 … 160 нет
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Короб из силиката кальция или вермикулита, какой толщины листы на фото?
    Минерит, цсп достаточно 9мм?
    В качестве заполнителя можно использовать любой бренд базальт высокой плотности?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    30-40 мм, что будет или на что готовы потратиться.
    Да
    Базальтовая вата от 80 кг/куб.м. либо базальтовое волокно (Basfiber)…
  9. Fed111
    Fed111
    Fed111
    Великие Луки
    Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста. Планирую дымоход крафт на банную печь Гефест диаметр 130 мм. Правильно ли: адаптер мама-мама, старт-сенвич, сендвич 3 метра, конус. Сколько надо докупить хомутов и куда? От печи метр чугунной трубы.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Схему расположения дымохода в разрезе дома накидайте, посмотрим.
    Здесь к Гефесту Авангард без адаптера подключилось по конденсату, но диаметр правда 115:
    EC7CDC95-09FE-4D4E-8D5E-9A84734678BC.jpeg AE59B87C-A9CB-4F38-BBE1-75FB64382479.jpeg 061EBBCA-6050-4E5C-A65A-E86A23A3C35C.jpeg 6C8DD198-BD66-4DFE-BB0F-0E3AD3768573.jpeg 3238E65A-7776-4ABA-B5CB-5CCA0E997499.jpeg
    Стягивающие хомуты в комплекте с сэндвичами идут. Для фиксации трубы в стропильной части используется поворотное крепление. В идеале, конечно, и на перекрытие ещё опорную площадку установить для снятия вертикальной нагрузки и возможности замены печи без демонтажа всего дымохода:
  11. Fed111
    Fed111
    Fed111
    Великие Луки
    Вот мои мысли. Правильно? Надо ли хомут на соединение адаптера с старт сендвич и на конус? Спасибо.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Адаптер и старт - да, на конусе в комплекте.
    Нужно крепление на стропилы и юбку на мастер-флэш:
    2186673B-E25D-4610-AD60-28A3A754C4EF.jpeg 6D1C94B5-B2BC-4B83-807A-18298A6C8F6D.jpeg
  13. Fed111
    Fed111
    Fed111
    Великие Луки
  14. Fed111
    Fed111
    Fed111
    Великие Луки
    А как предусмотреть возможную усадку сруба? Я так понимаю сильно не затягивать крепление к стропилам, что бы было скольжение.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, не так - сам хомут этого крепления на трубе не затягивать, а кронштейны должны быть надёжно прикручены.
