1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Эт точно...или шов на дымоходе...
    а вообще - получилось отлично...
    я бы добавил ещё металлические П-образные бамперы на торчики свесов кровли...так, на всякий случай;)[/QUOTE]
    Что за бамперы! И для чего?
  2. gccg1
    gccg1
    gccg1
    кусок жести П-образно загнутый - на случай пожара в дымоходе (температура может достич 1000 гр.)...там у вас дымоход почти вплотную проходит к торцам свесов...
  3. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    А, все-понял, учту этот момент.
  4. gccg1
    gccg1
    gccg1
    кусок жести можно через прослойку базальтокартона - будет совсем хорошо)...
  5. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Сходил посмотрел, там до торцов сантиметров 17 наверно, сфоткал снизу, сверху такое же расстояние.
  6. gccg1
    gccg1
    gccg1
    значит с учётом изоляции сэндвича и сайдинга до торцов деревяшек от дыма почти 25 см...это соответствует ПП...для открытых отступок при проходке кровли...если добавите кусок жести на сайдинге - будет совсем хорошо (виниловый сайдинг от температуры плавится)...
  7. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Остались обрезки минерита и баз. картона, использую там.
  8. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    Привет, участники форума!
    Тоже прикупил Крафт. В общем и целом всё нравится, швы хорошие, стыки...
    Сегодня собрал "на живую" и радости от покупки как-то поубавилось. В общем, имеющийся моно-тройник135 гр, как-то не 135 вовсе, а по ощущениям, чуть побольше. Либо отвод меньше 45 гр. Короче, тройник 135 + отвод 45 не дают в сумме вертикальной конструкции. Кривовато стоит. Начинаешь выравнивать - в стыках не плотно получается. Кто сталкивался?
    Или стыки допускают небольшую корректировку направления (из-за развальцовки может быть) и с хомутами всё будет Ок?
    Тапком не кидать... вникаю в тему пока:)
  9. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @AlekseyKo, у меня не было отводов 135 и 45, по идеи должен получаться ровный угол, вы хомуты для одностенного дымохода покупали? Если да, то попробуйте поставить ровно и затянуть. Мне кстате понравилось как хомуты фиксируют одностенный дымоход, я как раз тоже вначале на живую собирал как и Вы. Кстате хомут разнополочный и поэтому его надо правильно ставить.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вопрос к производителю, надеюсь они прокомментируют.
    Думаю, возможна некоторая некритичная погрешность, которая за счет раструба выправляется. Только что взяли со склада проверить. Диаметр 150 мм, не заметил каких либо серьезных отклонений:
    В любом случае, это модульная система, состоящая из множества элементов и она позволяет при монтаже контролировать и выводить возможные отклонения от вертикальной оси.
  11. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @NikNikTar, Николай а теперь еще отвод 45 градусный проверните на 180 тогда точно будет понятно, получается там 90 градусов.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  13. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @AlekseyKo, отвод точно на 45 гр., а не на 30? Есть фото?
  15. AlekseyKo
    AlekseyKo
    AlekseyKo
    Владивосток
    Спасибо всем! Чуть позже отпишусь, а сейчас бежать надо, утро у нас - работа, садик:)
    Хомуты у мена не оригинал. солянка - и вулкан, и феррум, в общем, что в продаже было. Продавцы уверяли, что всё подходит.
