1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Установку пока отложил, до Вашего комментария. соосность нарушена точно на мелкой трубе, на метровых не приглядывался так сильно. На метровой одной трубе смутили скобы, которые можно вытащить)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Всю продукцию моно руками перебираете? :ogo: Зачем? :faq: Какую добавленную стоимость создает тот, кто перебирает! :faq:
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Так исторически сложилось :) речь идёт о фасонных изделиях. Для более удобной и эффективной отгрузки и подготовки заказов фасонина сортируется по группам и складируется адресно (по боксам), если есть в них свободные места. С завода товар приходит в коробках и в зависимости от ассортимента заказов и логистической составляющей может быть упакован весьма разношерстно, что в дальнейшем может быть совсем не удобно - отмечать на коробке выбывшую позицию, ковыряться в полупустых коробках... Зачем? :faq: Если можно сразу при приёмке все отсортировать - тройники к тройникам, отводы к отводам и т. д., пустые коробки тоже складируются и используются для упаковки текущих заказов. Как то таг... Особых сложностей в этом не видим. При больших объемах сортировка происходит по мере освобождения боксов. Никакой дополнительной стоимости - это просто работа такая ;)
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Понял, спасибо. :hello:
  5. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Спасибо всем за отзывы и комментарии.
    1. По сэндвич-трубам. Согласны, что труба 0,5м на фото не имеет соосности. При использовании изоляции из керамической ваты нет четкого технического решения, чтобы добиться 100% соосности. Мы больше уделяли внимание содержимому в плане материалов. У Вас на фото трубы с новой и старой технологией. Не знаю, почему прошел брак, толи в ходе транспортировке, толи это продукция из старой партии, но мы готовы в кротчайшие сроки заменить её.
    2. По радиальным швам труб 0,8мм. Для сварки стали 310/0,8мм нужен довольно большой ток. И как следствие, обратной, негативной стороной является чрезмерное появление заусенцев. Решения, что бы их избежать три.
    а. Варить радиальные швы лазером. Но это не реально, очень дорого и от этого, к сожалению, очередь за дымоходами не становится.
    б. Зачистить сварные швы. Нарушим защитный слой и труба может покрыться поверхностной ржавчиной, а это еще больший негатив.
    в. Зачистить и покрасить краской. Здесь, конечно, получим специфический внешний вид.
    Нами принят вариант ничего не делать, так как, зачастую, одностенные трубы прячут в шахту. К тому же, при работе в высоких температура труба меняет цвет и все сливается в одну единую конструкцию. Средства индивидуальной защиты при работе с тонкостенным металлом - Обязательны!
    3. Конструкцию тройника 45 гр. пересмотрим, но нужно понимать что это ручная работа и довольно сложная. Тройник герметичный, но отклонения в 1-2 градуса просто не избежать.
    Постараемся по максимуму довести его до ума.
  6. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Froloviv, заусенцы я считаю это не проблема...гладить трубы никто не будет...
    А что есть новая и старая технология? Та которая со скобами это старая? и еще у старт-сэндвича должна вата торчать так?
  7. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Это и есть старая. Новая - это когда сэндвич обернут в несколько слоев.
  8. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Froloviv,
    на сколько она хуже-лучше новой?
  9. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Кроме внешнего вида не на сколько.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перед установкой поправить вату и прижать рукой.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мне думалось, что это технологический выпуск, который позволяет более плотно стыковать торцы и обеспечивает хорошее прилегание изоляции соединяемых элементов.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Недоработка технологии.
  14. Craft
    Craft
    Craft
    Воронеж
    ТиС, а может махнете на всё, и к нам в Воронеж. Своё производство вижу сделали безупречным, раз столько времени уделяете нам. Приезжайте, я думаю мы Вам сможем предложить хорошие условия для работы, ну или рассказать много чего интересного, например как работает Ваша команда.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вино поспело? :hndshk:
    На публику работаете? ;)
    Вам-то зачем мои рассказы, не расспрашивать нужно, а дело двигать, упаковкой заниматься, соответствовать делами по заявлениями, раз уж называете себя лидерами, а то вон:
    https://www.forumhouse.ru/threads/98107/page-52#post-14488773
    Вы же знаете, что это недоработка технологии, знаете! Встали утерлись, исправили и пошли дальше.
    Про сроки заказов, не надо, такой проблемы уже нет, давно. :pioner:
    Не первым идти проще! ;)
