1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем StroimTeplo, 26.09.15.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Салон Каминов в Крокусе 24-27 Марта. Но мы не принимаем участия, был вчера там как посетитель. Крафт тоже не выставляется - они были недавно на АкваТерме.
  2. romazet
    romazet
    romazet
    Подскажите пожалуйста, как правильно отрезать размер нужной длины от метрового сэндвича?
    Если я правильно понимаю: отрезать со стороны папа внутренней трубы и со стороны папа наружной трубы? смущает, что не будет бортика.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Совершенно правильно.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @romazet, все правильно - трубы режутся с противоположных сторон (папа). Зиг отрезается, но труба сядет и упрется в раструб. Хомут без зига (ботика) на трубе бесполезен, но наружный контур можно зафиксировать нерж. клёпками или саморезами и прикрыть их штатным хомутом.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Только при разборе трубы не повредите базальтовую заглушку. Утеплитель в трубы задувается в измельченном виде и без заглушки при монтаже он просто может высыпаться.
  6. romazet
    romazet
    romazet
    У меня керамическое волокно. Там какие-нибудь подводные камни есть?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Перед разрезанием какую-то часть волокна удалите из трубы.
    Без обрезания никак не обойтись, заказать участок нужной длины не получится?
  8. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    А что под базальтовыми заглушками присутствует рассыпной наполнитель ? И разве там не полностью базальтовые маты, как это из ролика крафт ?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Утеплитель измельчается на специальном оборудовании и задувается с определенным давлением, обеспечивая необходимую и равномерную плотность. Не знаю какой ролик Вы имели ввиду, но у них на сайте есть такой (смотреть с 2.20):
  10. romazet
    romazet
    romazet
    В том-то и дело, что заказал нужной длины-пришёл метровый сэндвич. Вот и ищу выход из положения. Обидно как-то, все детали обговаривал.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Насколько срочный вопрос, может решат проблему?
  12. romazet
    romazet
    romazet
    Если честно, я уже устал и обидно стало. Я общался напрямую с заводом kraft, с Алексеем (не знаю фамилии, номер +7 (473) 233-21-00 добавочный номер 121), г. Воронеж, но от него ответа так и не дождался (прошло больше недели). Вчера позвонила Ира Дядечкина, решили вопрос с деталями дымохода и их поставки. Опять не дождался ответа пока. Время идёт, строительство встало.
    Кстати, на обратный звонок на сайте "kraft" они никогда не отвечают. Я ещё год назад начал подбирать дымоход, так и не дождался от них обратного звонка. Жалею, что связался.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На заводе сказали, что с вами вопрос уже решили...
    Еще требуется помощь?
  14. romazet
    romazet
    romazet
    Вопрос решили, пришлось заказать дополнительные элементы, опять расходы. Выслали накладную для проверки, проверил, написал адрес доставки. Пока не ответили.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @romazet, во всей ситуации по большей части виноваты вы сами. Если вы сами не смогли грамотно составить калькуляцию материалов на свой дымоход, то надо было привлечь специалиста. Я когда заказывал себе дымоход у Ferruma, все капитально рассчитал, включая параметры рекомендованные производителем котла (диаметр,тяга) ,расположением относительно конька, свободным обслуживанием дымохода, только после этого отправил калькуляцию по электронной почте на завод. И то прежде чем выставить счет, они поинтересовались почему у меня заказан лишний тройник, после того как я объяснил, что это под стабилизатор тяги, они и выставили счет. Я его оплатил и через дней десять мне его доставили транспортной компанией. Монтаж производил своими силами.
