Щит учета - узкое место?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DimTim, 26.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DimTim, норматив на этот счёт нет.
    Но чем ближе будет контур к ГЗШ, тем лучше. И Вам дешевле выйдет, т. к. в земле надо тянуть полосу и уже её выводить на поверхность, где она будет соединяться с проводом, идущим в ГЗШ.
  2. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Дело в следующем. Уже куплен охрененно дорогой бронированный кабель 5*10,60 метров. Куплен, исходя из мысли - сделать контур заземления возле щита учета, завести его в щит учета, кабель то же одним концом в щит учета, а другим в распред щит.
    Про расстояние читал разное - от " не дальше 1 метра" до "не ближе одного метра". Но нормативов никто не приводит. Такое ощущение, что прочитали то же на форуме и пишут, что читали...
    Думать тогда стал сам: если можно вести ток с этого столба за 60 метров, то почему нельзя на то же самое расстояние вывести контур заземления?
    Где логика хромает? Или на пальцах объясните, почему нельзя?
    То, что лучше, если ближе - понимаю. Но есть пара факторов - уже есть кабель кабель и его нужно закопать, и не очень удобно делать контур возле дома.
    Так что, остается прямой запрет. Или расчет - на коком расстоянии от места короткого замыкания заземление уже не будет работать...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Логика хромает в том, то вы все равно сделаете по-своему. Зачем тогда было спрашивать, если это не повлияет на результат?
  4. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Неправда Ваша. Я вполне вменяемый и законопослушный человек. Если мне покажут или объяснят - почему нельзя, я закопаю свой кабель с одной недействующей жилой, а контур заземления буду пытаться втиснуть около дома...
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    вы даже можете не делать у себя заземление. Оно же есть на трансформаторе (надеюсь) ну подальше 60 метров.
    Радиус действия заземлителя около 15 метров, за этой отметкой действие заземлителя уходит к нулю. Да и треугольник забитый у дома тоже не покрывает весь участок и даже сам дом, Тоесть автоматы и узо срабатывать будут но Выравнивания потенциала на участке не будет
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень умный совет...:(:faq:
    Вы сами в этом не уверены, но зато уверенно советуете. :nono:
    @Zuich, и что делать? Слушать Вашего глупого совета?
  7. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    не, немного поучиться
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Zuich, вот сами выкладываете умные картинки, и в то же время предлагаете не делать ЗУ у дома, а это 60 м поучастку и + хрен знает сколько ещё до трансформатора! :faq:Чё -то я Вас совсем не пойму. :flag:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обратите внимание... на данной картинке есть конкретные цифры для расстояний, но нет привязок к реальным напряжениям.
    Кроме того, нарисованный трансформатор и пририсованный прямоугольник дома приводят к мысли, что данную картинку медленно, но верно переводят из раздела "подстанции" в раздел "частные дома".
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вы невнимательны. Напряжение там есть, причем грамотно записанное в общем виде для разных токов утечки.
    переведите тумблер "сарказм" в режим "понимание"
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет там ничего. Да и сама картинка, на мой взгляд, достаточно бестолковая. В смысле практического применения.
    Судя по этой картинке, контур заземления надо выносить за 20 метров от дома, причем наружу выводить не полосу, а изолированный провод. Ибо, согласно картинке, самым опасным местом будет часть отмостки, где полоса выходит на цоколь здания.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Uz=Iz*Rz.Это и есть напряжение на заземляющем устройстве. Для чела, трогающего забор -это будет напряжением прикосновения.
    вы ее неправильно рассматриваете. картинка доходчиво поясняет, почему НЕ НАДО выносить заземление за 20 метров от дома.
  13. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Да все как то очень печально. давайте по другому картинку перевернём.
    Действие заземлителя наиболее эффективно у самого заземлителя, то есть в идеале весь участок должен пересекаться радиусами действия заземлителей, но такое делать затратно, для частника. Поэтому делают КОНТУР вокруг дома, (вокруг всего дома в пределах 10 метров есть действие заземлителя. (помните "Наблюдатель" рисовал рисунок про заземление ВЩУ? там он поставил 4 заземлителя в квадрат. Чтоб при аварии вы стояли практически на заземлителяъ)
    Для работы автаматики расположение заземлителя не так уж критично, здесь все сводится к ГЗШ и от неё отсчёт идёт.
    Короче не грузитесь :) закапывайте заземлители где удобно и соединяйте с ГЗШ и претензий не будет
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Когда заземлитель - фундамент дома, оно так и будет. К чему я постоянно и призываю на форуме -юзать ж/б фундаменты для заземления.
    можно закопать сетку из арматуры с ячейкой 5-10 метров. получим сплошную СУП в пределах всего участка :)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробуем рассмотреть этот вопрос последовательно...
    Напряжение - это разность потенциалов. Поэтому на заземляющем устройстве не может быть напряжения. На заземляющем устройстве может быть потенциал. В частном доме этот потенциал может быть 240 В, т. е. рассматриваем случай КЗ фазы на заземленное оборудование.
    Итак... На заборе есть потенциал 240 В. К забору подошел человек и прикоснулся к нему. Ноги человека находятся на расстоянии 0.8 метра от забора. Напряжение шага, а в данном случае напряжение прикосновения, будет равняться разности потенциалов между забором (рукой) и ногами.
    Потенциал на заборе мы знаем. Как узнать потенциал под ногами? В этом вопросе меня сильно смущает вид граффика. Почему граффик имеет нелинейный вид?
    Теперь по второй части... Судя по картинке, где бы не находился контур заземления всегда есть участок земли с максимальной опасностью шагового напряжения. Даже если мы по всему периметру фазенды разместим сетку, то опасность сохраняется при приближении к этой сетке с любой стороны.
    Судя по картинке, максимальная опасность шагового напряжения находится в непосредственной близости к заземлителю. Значит в идеальном случае для снижения опасности шагового напряжения нам надо максимально удалить заземлитель от людей. А сделать это можно только вынесением заземлителя за пределы участка, на какой-нибудь пустырь.
