Щит учета - узкое место?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DimTim, 26.09.15.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Совершенно верно. Поскольку за точку отсчета (0 вольт) берется потенциал зоны за пределами зоны растекания заземлителя, то без разницы как говорить - напряжение на нем или потенциал.
    Потому что площадь поверхности полусферы растет пропорционально квадрату ее радиуса, стало быть при удалении от заземлителя на двойное расстояние потенциал снизится в 4 раза. ну или вспомните законы из элетростатики - там тоже потенциал убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от заряженной частицы. как-то так.
    сетку нужно размещать не по периметру, а под ногами, то есть под домом. тогда напряжение прикосновения и шаговое напряжение будут стремиться к нулю. идеально - подсунуть под весь дом и участок стальной лист. тогда удар током от заземленного прибора получить вообще не получится. мы же об этих людях беспокоимся? хотя, при таких размерах сопротивление заземлителя будет низким и соответственно его напряжение/потенциал тоже будут маленькими, поэтому шаговое напряжение не будет угрожать посторонним посетителям, которые решили посетить наш участок в момент аварийной ситуации (0.2сек до отрубания УЗО)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Некоторое значение это имеет. Ведь для нас важны потенциалы не только крайних точек. Основной упор делается на промежуточные значения. Вернусь опять к конкретному вопросу... На заборе потенциал 240 В. Каким будет потенциал на участке грунта на расстоянии 0.8 метра?
    Есть поговорка: трудно вспомнить то, чего не знал, да еще и забыл. :) Но речь не об этом.
    К граффику прилагается функция Uz=Iz*Rz. Согласно этой формуле мы определяем U, зная I и R...
    Вот только непонятно... какая из составляющих искомая? А кроме того, в формуле нет расстояний L, хотя на граффике L является основным параметром. Честно говоря, получается какая-то ерунда.
    Можно заложить сетку под дом и использовать фундаментную арматуру для выполнения контура заземления... Но вернемся к той картинке с забором... и вместо забора пририсуем дом. Что получим? Самое опасное место с наибольшим шаговым напряжением будет отмостка. Причем благодаря сетке и арматуре опасность сохранится по всему периметру дома.
    Жить в таком доме не опасно... опасно заходить в него.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Это все зависит от электропроводности конкретного грунта, чем она меньше, тем меньше этот потенциал и соответственно больше шаговое напряжение.
    Искомое здесь - напряжение, сопротивление местного заземлителя (и заземлителя КТП + повторок) считаются известными, поэтому известен и ток замыкания - это 220 делить на сумму сопротивлений местного ЗУ и параллельно включенных остальных.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Несостыковка получается. С одной стороны напряжение имеет квадратичную зависимость, с другой - компоненты формулы имеют линейную зависимость. Должно быть что-то одно. Либо график неправильный, либо формула не та.
    Вот и вернулись к началу разговора: эта картинка бесполезна в практическом смысле. Понятно, что есть какое-то шаговое напряжение, но нам ведь важен реальный параметр. Может там всего 5 В...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    В чем именно? Одно другому не мешает.
    потенциал в грунте действительно распространяется обратно пропорционально расстоянию.
    компоненты формулы позволяют вычислить напряжение в одной конкретной точке - на заземлителе. в этом нет никакого противоречия с предыдущей зависимостью потенциала от расстояния от этой самой конкретной точки. то есть график описывает распределение потенциала в пространстве, а формула вычисляет его значение в конкретной точке пространства.
    Вы просто ее не понимаете. Картинка иллюстрирует, что в случае выноса заземлителя далеко от электроустановки напряжение прикосновения для человека, находящегося внутри электроустановки, значительно больше, чем в случае, если бы ЗУ было вблизи него (под ногами). Одновременно с этим опасный потенциал появляется на заборе, доступном случайному прикосновению посторонними людьми, и одновременно появляется опасное шаговое напряжением вблизи него. Если бы ЗУ находилось под домом, эти опасные эффекты не появились бы.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Об этом я уже сказал: в доме было бы безопаснее. Это иллюстрирует человек внутри установки (внутри дома). Но опаснее приближаться к дому. Это показывает человек у забора.
    В первом случае опасность имеет напряжение прикосновения, во втором - шаговое напряжение.
    И обе эти опасности регулируются установкой УЗО.
    Заметьте еще такой момент. Изначально обсуждаемая картинка имела отношение к открытым РУ. Потом дорисовали домашний прямоугольник. Если поведение потенциалов хоть в какой-то степени предсказуемо в грунте, то в доме вообще невозможно представить опасные расстояния.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    в доме было бы безопаснее не в ситуации, изображенной на рисунке, а в случае грамотного устройства заземлителя.
    на рисунке человек внутри дома иллюстрирует высокое напряжение прикосновения, вызванное тем, что у него под ногами грунт с небольшим потенциалом из-за того, что заземлитель далеко. Если бы под ногами был грунт в пределах ж/б фундамента, использованного в качестве заземлителя, или был бы сделан контур вокруг всего дома, то было бы гораздо лучше.
    Изначально эта картинка имеет отношение к обоснованию того, почему плоха идея использовать заземлитель у опоры с щитом учета в 60 метрах от дома для заземления самого дома.
  8. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    @muai2, @muai2,
    Добрый день!
    Мысли об использовании фундамента в качестве заземлителя навели на следующие соображения.
    Перед домом находится недостроенная веранда. На самом деле - пока только 10 столбов. 2 ряда, по 5 столбов. Образуют прямоугольник 7,0х1,5 метра.
    В свое время забуривал землю на глубину 0,8, втыкал туда арматуру, заливал эти 0,8 плюс 0,8 - на поверхности (с помощью опалубки).
    Из столбов сейчас торчит арматура сверху.
    Вопрос - можно ли использовать это сооружение в качестве заземляющего контура? Общая глубина, как я уже сказал, 0,8. А в земле арматура вообще сантиметров на 10.
    Схема какая должна быть? Достаточно обварить периметр, или все противоположные столбы должны быть соединены друг с другом?
    И второй вопрос - не сожрет ли арматуру электрохимическая коррозия?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Мелковато - промерзнет зимой на всю толщину (у вас какая глубина промерзания?) Можно провести простейший замер сопротивления. При необходимости - добавить еще и искусственный заземлитель. Но любом случае этот фундамент нужно подключить к системе уравнивания потенциалов.
    ничего ей не будет.
  10. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    1,8 метра- Урал, все таки...
    Самому это можно сделать?
    Могу заколотить в землю между столбами те же уголки (уже куплены). Только сухо там будет, под верандой. а рекомендуется влажное место...
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Лучше не там, а вдоль стены дома.
    как-то так https://www.forumhouse.ru/threads/91196/
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @DimTim, Вы все таки решили делать ТТ?
  13. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Фундамент работает как заземлитель за счёт капиллярного движения воды, поэтому фундамент всегда влажный. к арматуре не надо присоединятся и сваривать её не надо. просто в фундамент ложется полоса по периметру.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем параллельно арматуре еще и полосу класть?
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Да, склоняюсь к нему. Вроде бы для частного дома оно оптимальное.
