Щит учета - узкое место?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем DimTim, 26.09.15.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    арматура арматурой, это часть фундамента. полоса не завязана на её, это сам по себе горизонтальный заземлитель, а то в самом деле коррозия, электрохимическая реакция.
  2. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Фундамент - столбы 10 столбов, 2 ряда по 5 столбов. Между собой никак не соединены
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Эти опасения совершенно напрасны. иначе были бы известны случаи реального разрушения арматуры именно от заземления, чего, насколько можно понять, не происходит.
    И да: проложив два электрода в проводящей среде (бетон) и пустив ток по одному, вы с удивлением обнаружите, что ток идет по обоим.
    а вот это плохо - тогда толку от столбов совсем нет.
  4. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    ну чего я могу сказать? если арматура косается земли, проржавеет. а как заземлитель наверное быстрее
  5. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    не знаю, знаю только что арматур для для заземления не применяют, есть наверное причины
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Я же и предлагаю - обварить столбы сверху по периметру - там хвосты арматуры торчат.
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Просто посчитайте материал на обычный заземлитель: уголок 50*50 - 6м, полоса 40*х - 6м. Закопать и сварить. Уверен, будет дешевле чем обваривать столбы ростверком. И, ради бога, не понимаю: как железобетонный столб может служить заземлителем! Пусть и торчит из него арматура - какая там площадь контакта? А 6 метров 50-го уголка - это уже что-то.
    Да, и забудьте про заземлитель у щитка на столбе, сделайте повторное заземление у дома. Его, заземления, много не бывает :)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Таки может!
    Только вот столбы - это все же слабовато для хорошего заземлителя. Но подключить их к СУП необходимо.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повторное заземление - это заземление рабочего ноля. Оно делается около столба.
    А около дома делается защитное заземление. Таким образом, при системе заземления ТТ надо делать два контура заземления: повторное и защитное.
    Хорошее решение. Причины я Вам называл. Делайте контур около дома, а столбы можно использовать в качестве усиления и в качестве равномерного распределения потенциала на участке.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Хм... А при TN-C-S, при наличии контура заземления ВРУ на столбе, и пятипроводном кабеле ВРУ-дом, не надо РЕ соединять с контуром возле дома? Длина трассы - метров 10.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Немножко по другому вопрос ставится: надо ли в этом случае делать контур около дома?
    Здесь два важных момента.
    1. Надо, поскольку при удаленном от дома контуре есть опасность создания в грунте шагового напряжения.
    2. Не надо, поскольку при аварийной ситуации на уличной линии на PEN проводнике может появиться опасный потенциал. Кому нужна около дома железяка, находящаяся под потенциалом?
    Поэтому в частной беседе рекомендуется система заземления ТТ, которая исключает эти несовместимые ситуации.
  12. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Вбил 4 уголка по 3 метра, сварил их вместе. Как-нибудь нужно будет померить сопротивление...
