1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Пароизоляцию делайте обязательно! Без нее ни как. По деньгам копейки, но проблем избежите больших в будущем.
  2. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Электрика в межэтажном перекрытии и во внутренних стенах. Трубы на первом под полом, на втором пока не делал. Занимаюсь отделкой первого этажа, второй закрыл.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Зачем делать пароизоляцию, если снутри осб, а снаружи ветрозащита и сайдинг через контробрешетку? Влага в утеплителе скапливаться не будет, да и как она туда попадет через двойной слой гипрока и осб 12мм?
  4. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Зимой в доме тепло и избыточное давление относительно улицы, воздух будет выдавливаться через вентиляцию и через неплотности прилегания осб к каркасу по краю осб. Дело Ваше, если считаете что осб достаточно, ПИ можете не делать. У меня основная ПИ изоспан д, осб как дополнительная)
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Дмитрий39198, хотя бы швы надо пароизолировать...
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    А я вот от нечего делать на работе, в очередной раз разглядывая проект, заметил нестыковку, или я что-то не так понял. В общем стена 2 и стена 5 соединяются между собой вверху соединением трех досок. Так вот что заметил: длина доски 10, в стене 5 оканчивается на 7750мм, а доски 9 на 7850. Так вот не понятно, если толщина стены 1 - 150мм, окончание доски 10 - на 7750мм, что в сумме нам дает 7900мм, и плюс стена 2 имеет толщину 150мм, итого получаем 8050мм. Т. е. получается нестыковка на 50мм? Длина доски 10 должна быть 3050, а 3000мм? Или все таки я что-то не так понял?)
  7. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    На 5 стойке стены 2 есть вырез на 50 мм со стороны комнаты для сборной балки. А вот на первом рисунке видимо опечатка с цифрами.
  8. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Нет, еще раз проверил, все правильно. 7850 потому что начинается стена не от края, а от стены
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Вот как бы на это и хотел обратить внимание, что длина доски 10 в стене №5 должна быть 3000 и заканчиваться на размере 7700мм. Там тогда 2 опечатки получается. В таблице размеров и на чертеже.
  10. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Нет там опечатки, все нормально) я тоже не сразу догнал.
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Hrustikst, а вот с этого момента поподробнее) не понимаю...
    Моя версия, Стена №1 имеет толщину 150мм, к ней мы приставляем стену под №5 у которой конечная длина составляет 7850мм. При соединении со стеной под №2 мы получаем 8000мм. Вопросов нет. НО... Мы имеем в верхней части стены №5 так называемую "Балку проема",которая состоит из трех досок под №№ 9 и 10. Длина средней доски на 100мм! (не на 150мм, как по идее должно быть) меньше внешних. Внимательно посмотрев на стену №2, обратил внимание на связку из трех досок, все они толщиной 150мм, (номера 12 и 5), значит вставив балку стены 5 в свое место, в стену №2, мы будем иметь то что внешние доски балки стены №5 не дойдут на 50мм до края стены №2, и стена №2 отодвинется на те же самые 50мм)
    Или я все таки переработал на работе и мне надо срочно съездить на дачу, вдохнуть воздух стройки, и я пойму что не прав?
  12. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    в стойке 5 стены 2 вырезается кусок как на рисунке ниже. и тогда все три доски составной балки стены 5 будут лежать на стойках, а не висеть в воздухе.
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Никто ж не спорит что так можно сделать, в проекте просто это не прорисовано!
  14. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Это да. Могли бы эту стойку отдельно нарисовать
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Вот я и пытался указать на этот момент, чтоб остальные не наткнулись на это в момент соединения стен. Лучше все заранее предусмотреть)
