1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Если его не крутанет в итоге. То и косяка не будет)
  2. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Согласен насчет бруса, но что мне подсказывает что Лари использовал сухой брус :super: в отличие от наших реалий.
  3. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Ну вроде как не феншую у нас на форуме брус в обвязке использовать. Было предположение что его покрутит. Но надеюсь все будет хорошо!
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Очень надеюсь что его не крутанет! У кого угодно может и крутануло бы, но только не у меня! Это ж моя стройка)
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - смотрите кино внимательно, широко открытыми глазами, увидите много интересного, например окружающую стройку природу. А также специальные мероприятия от Лари по борьбе с кручением бруса...
  6. linder
    linder
    linder
    Тосно
    Грубить только не надо. Я ответил по существу, или Лари сырой брус ложил...
  7. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Пол дня ломаю голову как рассчитать необходимое количество утеплителя, отдельно 50мм и отдельно 100мм. Общий объем понятно, 58м2.
    Я планирую обшивать ОСБ снаружи, соответственно 150мм утеплителя будет в стенах, плюс 50мм горизонтально поверх ОСБ.
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    На плеймаркете есть програмка - Расчёт утеплителя. Автор Андрей манатин. Удобная штука :)
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    если общий обьем только в стенах, то тупо пополам, если нет, посчитать площадь стен, потом умножить её на 0.1,получишь искомое, одинаково 100-ки и 50-ки,ибо до 150-ти добавлять слой 50ки в основном и слой 5-ки в дополнительном, т е по 100мм и 100-кой,и 50-кой
  11. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    58 кубов это без перекрестного утепления. В проекте, вроде, для стен, перекрытий и перегородок указан свой объем. Берите для стен 1\3 часть объема от объема для стен 50 мм, а 2\3 100 мм. С перекрестным утеплением нужно количество 50 мм удвоить. Для пола можно два слоя по 100 мм уложить. В общем разберетесь
  12. full86
    full86
    full86
    Сочи
    А почему перекрестное утепление снаружи? Берете в расчет вентзазор до сайдинга? Я думал перекрест внутри делают. Внутренняя обшивка ГКЛ? Ее же не прямо на стойки будете крепить, возможно как раз металлич профиль для гипсокартона и есть эти 50 мм
  13. full86
    full86
    full86
    Сочи
    Кстати. Интересна Ваша тема т. к. тоже нравится проект кд129. Так же планирую его в одну каску но фундамент возможно бетонными сваями (кислая и оч сырая глина)
  14. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Судя по всему проектировщик, с учетом того что при описании пирога стены указал "утеплитель+ Каркас + утеплитель", наверно учел доп утепление 50мм, в стенах. Вот это я и хотел узнать, 58кубов это общий объем и этим утеплением или без него. Ну и так, приду я допустим на рынок за утеплителем или интернете закажу, а сколько какого пока не понятно (Ну что ж буду считать
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Видел где-то в интернете видео по обшивке каркаса снаружи ОСБ и далее идет доп утепление, потом вентзазор и сайдинг. Мне кажется так удобнее. Внутри да, будет ГКЛ. Крепится будет на металлическом каркасе. Под ним будет эл. проводка и трубы отопления.
