1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. John1975
    John1975
    John1975
    А как такой способ крепления - стальная полоса, загнутая L-образно, в нижней (горизонтальной) части отверстие и соответствующее по месту отверстие в оголовке, соединение - болт. Вертикальная часть -количество отверстий по вкусу (думаю два), крепление - гвозди, глухари. Не вариант?
  2. pit52203
    pit52203
    pit52203
    Много вариантов прикидывал про способы крепления обвязки. по мне уж лучше попотеть со сверлом пару часов и сверлить оголовки (тем более там метал сырой),чем сначала чего-то придумать, сделать, а потом всё равно со сверлом бегать и материться за впустую потраченное время.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    @Mihail123, @sukharenko, Какая отделка внутри будет? Определились? У меня жена настаивает на имитации бруса, если так, то осб по наружке тогда будет. Изначально планировал осб изнутри бить...
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    По проекту монтируются сначала внутренние стены, потом фронтоны. Но расстояние не позволяет собрать фронтон на перекрытии и поднять его. Кто как будет делать?
  5. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Дмитрий39198, Это планируется дом под круглогодичное проживание, так что будут стены ГКЛ, усиление планирую делать фанерой ФК или ОСБ 6мм. Снаружи будет сайдинг
  6. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    У меня тоже будет сайдинг снаружи, а вот по внутрянке мнения разошлись. Я хотел гипрок, жена категорически против, хочет или вагонкой или блок-хаус под брус. :nono::faq:
  7. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Дмитрий39198, если дом будет использоватся в качестве дачи для наездов по выходным, то можно обшить деревом внутри. Но если это для ПМЖ, то со временем надоест. Мое имхо.
  8. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    Мой вам совет, найдите выставку домов, желательно, чтобы там был недостроенный дом, заведите ее в комнату, и пусть она там побудет минут 20. В окружении желтого не крашенного дерева. Я со своей такое проделал. теперь о вагонке-бруса не идет и речи.
  9. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    У меня жена хочет первый этаж под квартиру, а второй этаж под дерево. Сейчас в активном поиске дизайнера, для составления дизайн-проекта. Мне как бы дизайн-проект тоже нужен для дальнейшей прокладки электрики. Т. к. даже не представляю где будут какие розетки, выключатели т. д.
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Вот и меня месяца два мучает данный вопрос :faq:
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Так вагонку можно покрасить в цвет какой душе угодно! Я на втором этаже планирую так!
  12. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Ура товарищи! Станы первого этажа готовы! Осталось все выровнять, если потребуется, и наверх, делать обвязку и лаги второго этажа! Первая фотка - 13 апреля а зима не отступает! Вторая - 15 апреля, нет, зима все таки уходит!
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Не желтое дерево не вариант... согласен надоест быстро...
    Но вот если затонировать то это вариант. сходите на площадку тогоже
    Терема (или в инете интерьеры посмотрите) там разные варианты тонирования вагонки имитации есть.
    очень симпатично.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Mihail123,
    вижу прокладки между вертикальными стойками. Так в проекте? :hello:
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Yuriy M, Нет, чисто так для собственного спокойствия! недели две назад на них забил! ;)
