1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    @Дмитрий39198, а ты как лаги ставил второго этажа?
    Не, леса я не разбираю, я собрал двое лесов, их и таскаю по всему дому. Вроде приноровился!
  2. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    Вот и я добрался до интернета. Смотрю у всех потихоньку стройка двигается. Сегодня зарядил дождь. Так что сидим без дела. На данный момент закинули лаги второго этажа да накидали временный пол. Не успели пока прибить ветровые доски. Ну и несколько фото со стройки.
    И вчера было принято решение увеличить в высоту проем из коридора в гостиную. Высота в 205 для мня оказалась маленькой. Пришлось отрывать доски.
  3. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    @Дмитрий39198, ставили укосины, потому, как буду снаружи делать контрутепление, А изнутри я хочу использовать ГКЛ. Да и не хочу я использовать ОСБ, снаружи его надо крепить через доп. обрешётку для вентиляции, а изнутри мне не нравиться состав, которым его клеят.
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Сначала закинул фасадные доски, потом разметил на них места, куда будут прибиваться лаги. Потом поднял лаги, разложил по месту, прибил. Справился с одной лестницой, ничего сложного. :hello:
  5. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А зачем отрывать? Перпендикулярную доску спилили бы, а на боковые просто добавили бы вставки из такой же доски до нужной вам высоты.
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    ну я как раз имелл в виду с чего ты это делал! Я тоже вчера попробовал где-то ближе к вечеру с лестницей поработать, оказалось очень удобно!
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    А у меня засада вчера произошла. примерно через пол часа после того как начал строгать лаги на полу, рубанок начал издавать звук похожий нв то что в нем где-то застряла щепка. Ну думаю выскочит! Ага, так и произошло, выскочил, только нож (при этом раскурочил весь корпус рубанка! Оказывается начал откручиваться винт крепления ножа и цокал по корпусу! Короче рубанок на выкид.
    А так, вчера настелил лаги над кухней и гостинной, сегодня попробую закрыть все остальное, если погода позволит.
    Вчера всесь день дождь моросил иногда усиливался, но все равно получилось поработать. Жаль только под вечер, когда собирался идти в беседку, релаксировать так сказать после рабочего дня, взял пивко, планшет, иду такой бодрый и кааак навернусь с крыльца! приземлился аккурат левой ягодицей наа нижнюю ступеньку, аж так что искры из глаз посыпались! При этом головой не ударился, планшет и пиво не пострадали, только левая ягодица теперь болит(
    Люди! Берегите себя! Вроде безобидная ситуация, а ведь реально в первые секунды подумал, что не встану, сташно как-то стало!
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @sukharenko, вход в бойлерную будет в корридоре?
  9. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    @Mihail123, место шикарное. По крайней мере, с этого ракурса.
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Только хотел это написать!
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Миш, замени лестницу на веранде на пару досок с прибитыми поперек досочками. Удобнее будет заходить с тяжелыми вещами, тем более там не высоко. У меня так сделано, реально удобнее. Была бы лестница, рано или поздно навернулся бы, особенно когда идешь уставший с инструментами...
  12. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    Вход в бойлерную будет из коридора. Так пришлось сделать, потому как фундамент был сделан под штатный вариант дома. Но зимой было принято решение строить зеркальный вариант. А вот фундамент переделывать уже не стал. А дверь уже не поставить снаружи.
  13. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    вот кстати правильно! мне эта лестница сразу не понравилась! думаю так и сделаю. А навернулся я вчера с крыльца старого дома. А так, если доски тяжелые, я их сначала между стоек просовываю, внутрь дома, а там таскаю куда мне надо.
  14. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    На данный момент...
  15. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    А все же, есть ли какая-то принципиальная разница куда набивать ОСБ? Я вот допустим, не хочу уменьшать внутреннее пространство помещений контрутеплением внутри дома. Планирую его снаружи. Но, поверх ОСБ. Я предполагаю пирог следующим: ГК лист, пароизоляция, утеплитель 15см, ОСБ, утеплитель 5см, ветрозащита, обрешетка, сайдинг. Насколько рабочий данный пирог стены, есть ли какие-то спорные моменты?
    Кстати, пароизоляция первого этажа должна заходить на потолок или должна проходить на второй этаж?
