1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я такого пирога не встречал. Лучше сделай осб изнутри, а по наружке допутепление, ветрозащиту в два слоя и сайдинг. По нутру гкл крепить прямо по осб. Я, кстати, думаю, что при таком пироге пароизоляция не нужна, т. к. обои, гкл, осб12мм пропустят мизерный процент влаги в утеплитель, а проникнув в него она очень легко выйдет наружу не встретив на своем пути осб.
    А при том пироге, который ты предложил пароизоляция будет повреждена розетками, выключателями, саморезами и т. д.
  2. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    У меня осб внутри, на осб два слоя гипсы. Считаю делать осб снаружи не правильно, осб практически не пропускает пар и в итоге утеплитель будет всегда мокрый, а каркас будет гнить.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    У меня гостевой домик 5*5 сделан так: стойки каркаса 50*100 (да,да и не развалился), стропилка 50*150. Пирог стены снаружи: сайдинг, осб 9мм, роквул 100мм, гкл, стеновые панели.
    Утеплитель в стенах сухой. Никаких пленок в доме и на доме нет, и ничего не случилось, странно, да? Всю зиму там обитали (приезжали с города на дачу) не замерзли.
    Но сейчас дом буду делать с ветрозащитой.
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    Вот тут увидел данный вариант пирога, мне понравился.
    Ну да, получается что ОСБ он тоже как влагу не пропускает, получается замкнутый контур. Хотя... многие его шьют снаружи.
    Короче я опять в раздумьях!
  5. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    А почему два слоя гипсокартона? Гипсокартон прям на ОСБ, без профилей? И как быть с прокладкой коммуникаций? В частности трубы отопления, розетки и т. д? Что-то у меня в голове мозайка не складывается:faq:
  6. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Два слоя для лучшей звукоизоляции. Прям на осб прикручивать. Второй слой приклеивал клеем ПВА и саморезами. Трубы у меня в полу. Розетки по внешней стене всего три, провод проложил по потолку в гофре, а далее делал штробу в первом слое гипсы и укладывал в нее провод до подрозетника, штробу заделывал гипсовой штукатуркой.
  7. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Такая у меня ванная комната
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Hrustikst, а пароизоляция присутствует в стенах? Я к чему, если даже два слоя гипсы и плюс ОСБ, то вес равно толщина не достаточная для подрозетника к примеру. Не повредится ли она при установке или при просверливании отверстий для подрозетников?
  9. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Пароизоляция изоспан д. Очень крепкая пленка. Отверстия под подрозетники делал коронкой, у коронки в центре сверло которое отталкивала ПИ от осб при этом не дырявя ее. Получилось без дырок. Вообще проектируя все коммуникации старался использовать только внутренние перегородки.
  10. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @Hrustikst, спасибо! Очень познавательно!
  11. sukharenko
    sukharenko
    sukharenko
    Жуковский
    И так, закончился еще один рабочий день. удалось поставить стены второго этажа. внутренние стены очень тяжелые. Очень. Пришлось привлекать местных индейцев для поднятия каждой стены. Завтра приступаем к сооружению лесов для установки коньковой балки. @Mihail123, @Дмитрий39198, Хочу вас предупредить по поводу одного момента. Если вы строитесь не их калиброванного материала, то при поднятии внешней стены второго этажа, то вас ожидает такой момент WP_20160427_003.jpg .
    У соседа данная разница достигла 2 см в данном месте. у меня получилось 1.2 см. Буду подкладывать кусок ОСБ. Так же на завтра запланирована доставка металла для крыши.
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Спасибо за предупреждение. Но т. к. у меня пиломатериал калиброванный (с/с) и составляет в размере 146*46мм то перед тем, как пилить я подгоняю размеры досок под проект. В том месте, где вы указываете у меня получилась разница в 1-2мм.
  13. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Мне в этом месте повезло, ровненько вышло)
  14. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
