1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 43
Дом 8х9 (КД-129) своими руками в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mihail123, 26.09.15.
  1. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    @olleg113, хорошо, это когда мы имеем ввиду низ дома. А как же верхние венцы брусового? На них идет нагрузка только от крыши, вес которой, думаю, в разы меньше веса каркаса. Я много видел примеров развернутых брусовых домов, по этому и отказался от них, в пользу каркаса и думаю что один только обвязочный брус, даже если вдруг его и вывернет, в чем я сильно сомневаюсь, ни как на общий конструктив не повлияет.
    Но критику принял, я даже если честно ожидал ее! Если бы небыло критики и все было бы идеально, то тема наверняка умерла! Я не говорю что я буду специально косячить и держать свою тему в топе, но согласитесь что без вашей критики тема бы загнулась. В общем-то для этого она и создавалась, делиться своим опытом, слушать вашу критику, пусть люди читают, набираются опыта.
    Да и тема эта наверняка не раз разбиралась на данном форуме, так что думаю обсуждать ее в дальнейшем бессмысленно. Выбор уже сделан. Больше отступлений от проекта не предвидится.
  2. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Да, на конструктив дома не сильно повлияет если крутить обвязку начнет. Но согласитесь будет не приятно на это смотреть! :faq:
    Я вас не критикую, это просто маленький советик. Тема на форуме подымалась не раз, выслушав все за и против я понял что делать буду только так, всегда. :)
  3. olleg113
    olleg113
    olleg113
    @Mihail123, Когда начнете стройку?
  4. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    @olleg113, не терпится уже приступить! Скорее всего в субботу, только для начала думаю прежде чем обвязку делать, по технологии надо засыпать свайное поле песком, и прокопать траншею под коммуникации. Последним думаю никогда не поздно заняться, т. к. нелогично делать вывод канализации и ввод водопровода в середине дома! Значит это будет рядом с боковой стеной. А вот песочком, думаю, надо будет обсыпать в этот раз. Там и с брусом начнем заниматься. Единственное погода нелетная предвидится, как антисептировать. Я купил Сенеж Огнебио, насколько я осведомлен он работает при температурах от +5. Засада однако! Как люди вообще зимой строятся, не понимаю!
  5. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Да, я понимаю ваше нетерпение.
    и геотекстиль желательно :|:
    Погода еще будет, антисептировать успеете. Главное долго не думать, брать и делать!
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Товарищи! Однако проблема! Стукнулся лбом об первый подводный камень с обвязочным брусом. Только не надо сразу, потирая руки, писать что тыкали меня носом в то, что обвязочный брус не есть хорошо)
    Проблема следующего характера: если посмотреть на схему обвязки и свайного поля, то в точках В1, 2 и Ж3,4 предположительно должны связаться три бруса, что не есть правильно. Стык двух брусьев по длине должен быть выполнен на свае, а также угловая связка должна быть выполнена на свае. Но длина бруса 6м, а расстояние между сваями такое, что ни слева, ни справа связку по длине сделать не получится. Как быть?
  7. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Вариант у меня в голове только такой: связать продольно навесу при помощи двух болтов и сбоку скобами или оцинковаными пластинами. Как такой вариант?
    Есть конечно, самый верный вариант, это взять вместо этих двух брусьев В и Ж, сделать единый брус из трех досок 50х150, но для начала хотелось бы перебрать все варианты с брусом.
    Да, вот что нашел на каком-то сайте, по соединению
  8. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Мне под этот проект сделали другой фундамент в питерском офисе свф
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Скоро начинаю строиться. Бруса на стройке и близко не будет!, только с/с доска
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А чего тут другого, одну сваю убрали?
  11. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Как идет стройка?
    Как решили проблему с обвязочным брусом.
  12. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Одну убрали, две добавили
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Ребят, у меня вот какой вопрос: а можно вместо стоек каркаса 50*150 использовать 36*146? Выдержит ли такая стойка нагрузку
  14. АлексейWET
    АлексейWET
    АлексейWET
    Иваново
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А как пол будете делать на кухне, в ванной? Плитка? Под плитку стяжка? Не надо лаги усиливать?
    Буду заказывать доски на лаги, вот и думаю.
